查看: 2228|回复: 6
dsx7新版工程模式
发表于 2010-6-6 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
的进入方式如下
1.  Aileron D/R置于UP位置
2.  按下左手边的DOWN和SELECT键,不要松开,然后开机。现在就进入SETUP(设置)菜单
3.  用左边的UP或DOWN,移到【Model Reset】
4.  按一下右手边的-键
5.  将Aileron D/R键扳下至DOWN位置
6.  按一下右手边的+键
7 .  将Aileron D/R键扳至UP位置
8.  重复4- 7 大概5次,会有哔声,然后LCD会黑屏。这就是 工程 模式里的第一步,LCD测试
9.  用左边的UP或DOWN键选 工程 模式里的其他选项
为什么我按照这方法死活进不去,难道新版和老板不同?
 楼主| 发表于 2010-6-7 00:06 | 只看该作者
进去了   先设中点   后调行程  但怎么调中点就是不对   在moniter里看中点都是乱的,不知道为什么
发表于 2010-6-6 21:02 | 只看该作者
就是进入Model Reset后    再按—   再把AILE开关往下拨  再按+  在往上拨··
 楼主| 发表于 2010-6-6 20:47 | 只看该作者
照楼上方法也进不去,郁闷了
发表于 2010-6-6 20:26 | 只看该作者
移到【Model Reset】  按down+select     再接着·······4.  按一下右手边的-键
6.  按一下右手边的+键
8.  重复4- 7 大概5次
发表于 2010-6-6 20:13 | 只看该作者
发表于 2010-6-6 19:49 | 只看该作者
我的刚刚进去了       腿出来后都不能进系统模式了    都是直接进工程模式  :em25: :em25:
