查看: 1118|回复: 10
JR DR721接收接斜盘调整的问题,请高手帮忙
发表于 2010-6-7 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
才入手JR dsx7控,然后把DR721接收接450上用,混控怎么也调不正常,具体问题是,混控后,升降陀机的行程够,螺距和副翼的陀机行程很小,比如,升降陀的的行程是90度,哪么,螺距和副翼陀机的行程就只有40度左右,差的太大了,当加油门的时候,螺距和副翼的行程是一样的而且也同步,也不知道怎么调整,另外,单独用管制螺距和副翼时,陀机行程都正常。
还有就是装上我的K-7X控是正常的。
请用过的高手们给于解答,非常感觉,解答希望能详细点,我是新手,再次感谢
 楼主| 发表于 2010-6-13 15:14 | 只看该作者
已经解决了,谢谢大家,是我犯了个低级错误,把控改了美国手,可是忘了在控的系统设置里设置了,唉,。。。。晕头的,
发表于 2010-6-10 09:32 | 只看该作者
十字盘模式选对了吗?
发表于 2010-6-10 09:30 | 只看该作者
翻箱捣柜把控翻出来给你看了下我的
SWASH是 AILE+75 ELEV+75 PIT+75
TRAVEL的值全是100%
发表于 2010-6-10 09:16 | 只看该作者
还有检查是不是通道反相了
发表于 2010-6-8 11:39 | 只看该作者
得,楼上的说了
发表于 2010-6-8 10:09 | 只看该作者
调一下SWASH的数值
 楼主| 发表于 2010-6-8 01:33 | 只看该作者
还没解决呢,别给我沉了呀,
 楼主| 发表于 2010-6-8 00:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-6-8 00:03 | 只看该作者
如图,就是油门上和下的时候,斜盘不是平行上下的,升降陀的行程大,副翼哪二个陀机行程小,头做为中点的话,升降陀,也就是飞机中间的哪一个陀机是做扇形的,因为升降陀和行程大,副翼的行程小,看图上就知道了,升降陀机的行程,控的油门从最小到最大,行程是50%,副翼和螺距的就只有25%,怎么调都调不出来,把前面哪二个陀机的行程调到150%,也还是小,我不知道图能不能出来,就是在控的行程图里,可以看到,ELEV在油门最大和最小时,是左右50%的行程,而AILE和PIT.的行程左右只有25%左右
[ 本帖最后由 ciqdg 于 2010-6-8 00:18 编辑 ]
发表于 2010-6-7 19:39 | 只看该作者
我也是用DX7,450上,没有这个问题;能说具体点吗?
