查看: 1473|回复: 5
[滑翔机] 峨嵋山2000 540电动滑翔机飞行失败的经历
发表于 2004-4-12 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2004年4月10日星期六飞峨嵋2000 540滑翔机失败的经历
试飞条件:
1:天气不错,微风;场地不太宽敞(原来是个不错的场地,但今天被人从中间砌了一堵墙,一分为二,可恶!!)
2:用三种电池7.2V 1600mah(300克) 比亚迪镍镉电池, 7.2V 2400mah 江门三捷镍氢电池(315克),8.4V 1800mah江门三捷镍氢电池(200克),
3:接受机为futaba  RD 136F 29g, 珠海华迈的ESC-50A 电调(20克);马达为珠海gsmodel 540 (167克,中航模型厂原配540马达210克,太重,没有用它的)
结果
1:用三捷的镍氢电池,都没有成功过,飞机爬升不起来;
2:用比亚迪镍镉电池的镍氢电池,只成功过一次;
3:飞机的爬升、下降都很快,感觉不是我想象中的滑翔机(相对中山顺达的猎鹰380滑翔机);
不成功的原因和一些建议:
1:最主要是镍氢电池的放电电流不够大,马达产生的拉力不够,飞机爬升不上去。
2:对于用副翼操作飞机左右转向不太熟练,有几次失败就是转弯时发生操作失误造成;马达和副翼用一个操纵杆,有两次坠落连马达都没有关,造成重大损失。
3:飞机翅膀的晃动和不稳定:机身内部有两个固定翅膀的螺丝帽,没有和机翼后部的连接翅膀和机身的螺丝铆上,造成翅膀有点左右晃动,飞行不稳定,这在用三捷1800mah 8。4V镍氢电池飞行时表现的较明显;(这也是峨嵋滑翔机设计不完善的地方,要把螺丝帽粘固在机身的木质垫片上,保证在螺丝扭紧时不松动,也不容易,个人认为火鸟400,403用橡皮筋固定的方式较好,简单、可靠、宜操作。)
4:电池在机身没有固定好,在第3、4次飞行,因为电池移动使飞机重心发生向前
移动,造成飞机头重,没有检查,飞行失败。飞机内部固定电池的支架太高,空间不能得到很好的利用(这又是峨嵋滑翔机设计不完善的地方),futaba  Rd 136F  29g接受机本想放在这里,但因为支架高,无法放置。各种电池重量不一样,需要挪动,但这样的支架结构很不方便。
5:玻璃钢的机身太脆弱了,不经撞。我把头部里外两面都用厚电工胶布粘了一下,并用两
根方便筷粘在机身上,加固机身,起了一定的作用。(个人认为机身的制作不困难,可
以按照原机身的尺寸,自己用碳素杆、轻木甚至KT自己做一个,机身的形状对飞行的
影响不太大,只要机身形状产生的阻力不要太大就可以)
6:飞好540、550大电滑的主要困难在电池和场地。
发表于 2004-4-14 21:50 | 只看该作者
虽然你是好意
但大家都是从初学者过来的
说话何必那么刺激人呢
这样就没意思了
发表于 2004-4-14 19:22 | 只看该作者
没有任何贬低之意,只是希望你把手艺练好了再进行业务飞行,否则损失的还是你自己
 楼主| 发表于 2004-4-13 23:12 | 只看该作者
毒霸天,你这话说的可不太好,我把自己的经历写出来供模友参考,
和“航拍”有什么关系?让大家和版主评论一下 ??
发表于 2004-4-13 06:43 | 只看该作者
就这点水平就想搞航拍,不摔还怪了,好好练吧
 楼主| 发表于 2004-4-13 00:50 | 只看该作者
峨嵋2000 空机重量1300g-1400g。
