新做一EPP 3D 动力方面有问题请教
[3D机/KT机]
新做一EPP 3D 动力方面有问题请教
haoyipai
haoyipai
发表于 2010-6-10 23:16
正序浏览
飞机翼展 80CM 机长不到1米90多
现在手里的动力18A 电调 2212 KV1000
电池
都是大个需要另买了 准备买3S 850 20C
我担心的是浆得用1047 反扭是 不是得很大? 翼展才80
机型是click
作为空心杯,大穿越有的,它全有!!!
2016-10-29
入手mb,plus求教
2016-07-29
哪位魔友在用mb,plus?有点问题咨询!
2016-07-29
改过100 小直机的模友进来聊聊摆!!!
2016-07-20
突然感觉有点败家,此刻我算不算该是一位地道滴妹子粉!~
2016-06-10
1400充电器 啥时候出中文报警?
2016-06-04
富丽380 到底怎么样?
2016-06-02
收黑金M5 电机以及配套电调
2016-05-28
HEIM 100 谁改无刷了?求配套方案
2016-05-28
聊城市航模协会第一届航模竞赛取得圆满成功
2015-04-13
【论坛活动大全】
xiaorong981
xiaorong981
发表于 2010-10-2 10:17
不够轻哦,我的飞机用AX2205电机。飞航线能飞20分钟,吊机能吊10分钟。
800MAH 2S电池, 算电池飞机全重180克。
【论坛帮助】
feifei666999
feifei666999
发表于 2010-9-3 23:00
这超市真黑``````:em15:
【网上礼节十条】
TYTONY
TYTONY
发表于 2010-6-13 11:06
可以用KV1400+9050+2S1000的电池,这样飞的爽
haoyipai
haoyipai
发表于 2010-6-12 19:19
2205 5OO的电 这个重量 能吊 分钟了不```
haoyipai
haoyipai
发表于 2010-6-12 19:18
他们用5MM板做 能控制在180G 我这个 上2205的话 估计也这个重量吧 ````
但是电池 用小的话是不是时间很短 今天差点没买了2S 500 20C 的电 上2205的动力
鱼春
鱼春
发表于 2010-6-12 19:07
5MM板,估计你飛機起飞重量≤300g,用這样的配置吧,2212 1000KV 1047桨(不會太扭的),電池不用變,是2S就可以了!可以吊機吊4—5分锺!我当初就是用這種配置来玩! 如果你飛機重量不超过250g!你可以用AX2205 9047桨,電池不變,可以吊5分锺!你這飛機重量不要用甚麽400ma或者500hmah的電池,总体比例輕不了多少吊機吊三分锺不到就没了!
haoyipai
haoyipai
发表于 2010-6-12 18:35
等待高手 推荐动力呀``````
haoyipai
haoyipai
发表于 2010-6-12 17:57
9050 扭力大了些吧`?????????
850的电 也重啊 ``
想上2205 450-500的电 浆待定
猪头王子
猪头王子
发表于 2010-6-12 10:20
就是这个
(74.54 KB, 下载次数: 23)
下载附件
2010-6-12 10:20 上传
猪头王子
猪头王子
发表于 2010-6-12 10:17
那做的不错了。我5毫米板子做的空机103,加9克舵机112克。比你还重呢。
建议上2205C,12A电调
2S850电池,9050桨
包你爽
haoyipai
haoyipai
发表于 2010-6-11 22:56
弄错了 我用的称不准 是超市的称 这超市真黑``````
今天用药房的称称了一下是110克整 其中包括一只舵机
猪头王子
猪头王子
发表于 2010-6-11 11:08
空机180,这飞机不要飞了
鱼春
鱼春
发表于 2010-6-11 02:03
不会吧?EPP的空机180g?
人家5mm厚的epp做出来的clik,全重才175g啊。
建议还是多在论坛翻翻旧帖看怎么做轻的飞机,太重的话,是不好玩的。
haoyipai
haoyipai
发表于 2010-6-10 23:17
实在不行 就换动力了!!!!
空机重180克 加上设备估计不到400克
