查看: 2041|回复: 11
串击电机转子前轴承和后轴承能更换吗?
发表于 2010-6-13 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我问题比较多.有几个问题想请教大家
下面两个套电机,大的拆自石材切割机,小的拆自曲线锯
大的那套以前因为磨损严重,拆开想换个轴承,拆开后感到束手无策,呵呵
1.这个东西究竟是不是一体化的?好像怎么敲都敲不出来...真级闹心...
是不是用那种三个爪的东西可以把它退了来?
2.这东西好像也要启动电容的吧.怎么好像没看到?难道是我弄丢了?
另外,小的转子,当时用曲线锯.我嫌它太吵了.用的时候,手指不停地按开关.开了就关,关了又开,这样安静些,
但是不到十分钟.好家伙,居然冒烟了它..拆开了看.发现转子铜线有个地方漆烧焦了.
3.想问下,这个小的还有得救吗?
4.白色的东西是启动电容吗?
[ 本帖最后由 vincent.liu 于 2010-6-13 15:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-15 18:12 | 只看该作者
回复 10楼 xiaoyi888 的帖子
可以呀.20文钱
发表于 2010-6-15 12:00 | 只看该作者
用过二爪拉马就可以啦
发表于 2010-6-15 02:07 | 只看该作者
搞不定就送我吧,我搞得定:em15:
发表于 2010-6-15 00:46 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2010-6-13 21:05 发表
有碳刷的没电容(启动用),有电容的没碳刷:em15: 。
太经典啦,看来真没少研究
 楼主| 发表于 2010-6-14 22:27 | 只看该作者
回复 6楼 研究生 的帖子
精辟呀.多谢高人指教!
发表于 2010-6-14 17:38 | 只看该作者
哦?好观点..真的么/:em04:
发表于 2010-6-13 21:05 | 只看该作者
发表于 2010-6-13 20:21 | 只看该作者
切割机把轴承内圈切开
发表于 2010-6-13 19:56 | 只看该作者
使用三抓拉马就能拆下轴承
发表于 2010-6-13 18:46 | 只看该作者
不是启动电容,估计是消火花用的,串激电机是交直流两用的,特点:高速、噪音大、结构紧凑单位质量功率大,散热不畅,不能长时间运转以及价格低等。轴承估计是热配合,拆下要费点劲。个人认为线圈焦了那个没有维修价值。
 楼主| 发表于 2010-6-13 15:08 | 只看该作者
还有两张图
