查看: 41329|回复: 119
小制作:玩转“得伟”---让锯条碰出爱的火花 (70楼增加简易的可控硅调压控制退火)
发表于 2010-7-10 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       前不久花了400元买了一台二手的得伟电动带锯机,然后就动手设计、制作了一个立卧两用的底座(参见我的贴子,标题:《小
制作:也设计、制作得伟带锯机的立卧两用底座》)。经过一段时间的使用,觉得得伟带锯用起来还是很好用,但是正像其它的坛
友说的国产的带锯条很容易断。我在淘宝上花175元买了5条国产的带锯条,没使用多久就断了3条(包括原配的一条),心想要玩转
得伟带锯,非得自己能焊带锯条才行呀。
      恰好十年前我改制了一台小型的电焊机为节能型的电焊、点焊两用机(本坛有我的贴子,标题:《改普通的小型电焊机为节能
型的电焊、点焊两用机》),何不利用该焊机的点焊功能改个简易的碰焊机试试?反正已经有了基础构件,再花也花不了多少钱,
坚持花小钱能办事的原则不变,说干就干。。。。。经过大热天辛勤的劳作,终见眉目。
       但是做好了简易的碰焊机后,刚开始时试着碰焊锯条还不是很顺利,其他的如4mm的不锈钢线的碰焊等还是比较好焊,看样子带
锯条很薄,还要考虑退火和回火等问题,因此要碰焊带锯条还要有一定的技巧。把一根带锯条作试验,截了焊、再焊了截,经过不
停的试焊,把这根作试验的带锯条给焊没了后,才初见成效,对带锯条的碰焊才积累了些经验,比如:碰焊时的压力,带锯熔灼的
留长,带锯焊接后焊点的退火、温度等等,还挺麻烦的,而且退火很重要,看样子今后还得继续深入探索、研究才行呀。
       在制作过程中有拍摄几张的照片和短的视频,在照片上有我的文字注解,能方便坛友理解,现贴上论坛和坛友交流、共享,还
望坛友能拍砖和提好的建议,以便得以改进和提高。
       好了废话少说,上图。
    另外,以上所介绍的两个和本贴有关的我以前的贴子,如果坛友感兴趣的话,链接如下:
         《小制作:也设计、制作得伟带锯机的立卧两用底座》链接如下:
         http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=389554&extra=page%3D8
        《改普通的小型电焊机为节能型的电焊、点焊两用机》链接如下:
         http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=315434&highlight=
    另外有关磨头的贴子链接如下:
         《小制作:给我的CJ0618设计、制作一个动力磨头》
         http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=355468&highlight=
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-7-13 09:12 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
云浮 + 2 8错!成功与否看细节。
laolang330 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
yljon + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
发表于 2019-11-15 10:16 | 只看该作者
强大。强悍!!
119
发表于 2019-11-15 10:14 | 只看该作者
xujianshan 发表于 2010-7-10 01:12
做的很不错!!:em15: :em26:
如果使焊缝(切割时)倾斜45~60度,厚度和高度方向均如此,并有方向性( ...
高手,经验!!!
118
发表于 2019-1-16 10:52 | 只看该作者
修复后耐用性如何?
117
发表于 2018-12-26 18:29 | 只看该作者
碰焊头做得真好
116
发表于 2018-9-6 21:48 | 只看该作者
115
发表于 2018-9-5 01:33 | 只看该作者
好帖学习了
 楼主| 发表于 2013-1-5 00:14 | 只看该作者
yanhao08 发表于 2013-1-4 22:42
LZ在退火时是手动慢慢调节的是吗
是的用手控,调整可控硅的调节电位器,先慢慢转电位器,加热到暗红,再慢慢地调小电流,大约控制在2分钟内到零。
另外由于,得伟的手提电锯的锯条是要定长,也就是锯条的周长不可调整,要正好1140mm,因此,经过前一段的试验,觉得碰焊用在得伟锯机上不是很好用的(用在其它的什么木工锯床什么的可以用),因为每次断了锯条碰焊都要吃掉3-5mm左右,都要接上一段才够长,原来刚做好时试验了许多次的碰焊时,就“吃掉”了一条锯条了,现在没有短的锯条接了,所以,目前就用氩弧焊来接锯条,用氩弧焊就不存要吃掉3-5mm,还要再接一小段短的锯条才够长的问题,只要在断口处焊上就成,正规的锯床厂家售后服务也是用氩弧焊来接锯条的。
113
发表于 2013-1-4 22:42 | 只看该作者
LZ在退火时是手动慢慢调节的是吗
112
发表于 2013-1-2 10:09 | 只看该作者
楼主好!我有几条断了的锯条,能帮我焊接吗?出工费,呵呵。
111
发表于 2013-1-2 09:42 | 只看该作者
chensibo 发表于 2013-1-2 01:02
我那一楼9平米的杂物间谈不上什么工作室,那是驴打滚玩的地方,没有什么像样的工作台和椅子,脏是肯定的, ...
还是打扫打扫比较好,
很细的粉尘对人的呼吸系统很不好
污染源只有一个砂轮机
但污染了一个屋子
所以应该把它出掉,
哈哈
110
 楼主| 发表于 2013-1-2 01:02 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-1-1 23:45
以前看你的照片
包括那个拆钻夹头的
我印象很深刻
我那一楼9平米的杂物间谈不上什么工作室,那是驴打滚玩的地方,没有什么像样的工作台和椅子,脏是肯定的,到处都是砂轮磨的灰,但是也有好处,不用考虑作什么卫生,稍微扫一扫就行,一穷二白的地方也就没什么好讲究的了。哈哈哈。。。
109
发表于 2013-1-1 23:45 | 只看该作者
chensibo 发表于 2013-1-1 23:37
你说:“另外楼主,我发觉你的照片看上去都很昏黄,感觉东西都很旧,但是视频里面很清爽,你是用什么东西 ...
以前看你的照片
包括那个拆钻夹头的
我印象很深刻
感觉你的工作环境很恶劣
全是黄色的锈尘
这次看你的视频
发现环境还是很清爽的嘛
哈哈
108
 楼主| 发表于 2013-1-1 23:37 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-1-1 20:29
这个楼上的怎么到处发谢谢分享?
没人管管?
你说:“另外楼主,我发觉你的照片看上去都很昏黄,感觉东西都很旧,但是视频里面很清爽,你是用什么东西拍的照片啊?”
如果按你说的照片和视频有不同的话,那应该是相机不同了,拍照用的相机是2000年外面带回来比较早期的相机,奥林巴斯 D-460 ZOOM,像素才1.3M,当年还算不错了,现在看来是个玩具罢了。而拍视频的相机是前三年带回来的稍微新点的型号,也是奥林巴斯 FE-340 像素8M。由于拍照片是边干活边拍的手都很脏,所以旧相机用来拍照片也不心痛,拍视频那是洗了手再来拍的,新机子还是要爱护的。
107
发表于 2013-1-1 20:58 | 只看该作者
精彩
106
发表于 2013-1-1 20:29 | 只看该作者
这个楼上的怎么到处发谢谢分享?
没人管管?
另外楼主
我发觉你的照片看上去都很昏黄,
感觉东西都很旧
但是视频里面很清爽
你是用什么东西拍的照片啊?
105
发表于 2012-12-24 11:07 | 只看该作者
太感谢楼主的回复,多谢
104
 楼主| 发表于 2012-12-24 10:41 | 只看该作者
zzzx000321 发表于 2012-12-24 09:18
chensibo 楼主您好,我也有得伟电动带锯机,锯条也经常断,我也有像你一样的小型电焊机,最近看了你的小实验 ...
1)。铜带绕的2.7圈是个单独的绕组,不用和其他的绕组连接,直接引出后就可以做点焊或碰焊的。
2)。我经过了许多实际的操作使用后的心得:自制的碰焊机确实可以用来碰焊带锯。但是,由于得伟的带锯机不像其他的带锯机那样,它有一个致命的缺点:它不能像其他的带锯机那样能适应一定范围内的带锯条的周长长短,也就是带锯的周长可以有一定的调节范围,然而得伟的带锯机的带锯是定周长,周长1140mm不可调节,因此,你要用碰焊机来碰焊得伟的锯条,必定要一次成功,由于用碰焊,锯条每次要吃掉3-5mm的长度,因此每次碰焊都要预先接上一小段的锯条,再预留这个被焊口吃掉的长度后再碰焊,如果焊接失败则锯条又短了,就还要再接一段锯条后,按照1140mm+预留焊口吃掉的长度,再碰焊才够长,这样又是两个焊口要处理,非常麻烦的。但如果是其他的不是锯条定长的带锯机,可以接一段后按最长的周长来接,要是碰焊失败了可以在带锯机要求的周长范围内可以多次再焊。这个致命的缺点,就需要把得伟带锯改造成带锯周长可调节的,那就完美了,我目前还没找到比较完美的改造成可调节的解决方案。
3)。由于以上的这个致命的缺点,以及改成可调节的周长目前也没有完美的方案,我目前是采用小电流氩弧焊来焊接锯条,目前锯床生产厂家的售后服务也是采用氩弧焊来焊接锯条的,可以解决这个定长的问题,只有在解决了锯条可调的问题后,得伟带锯机的碰焊才有真正意义上的实用。
103
发表于 2012-12-24 09:18 | 只看该作者
chensibo 楼主您好,我也有得伟电动带锯机,锯条也经常断,我也有像你一样的小型电焊机,最近看了你的小实验:改普通小型交流电焊机为组合式多用途焊机(交流/直流/点焊/碰焊/氩弧焊) ,本人愚昧有些不明白的地方想请教楼主,0.2mm的铜带40mm宽叠起来绕2.75匝左右,是不是直接绕上去的铜带两头直接接碰焊的两级吗?绕上去的铜带不用和电焊机的线圈连接吗?如果有连接,怎么接?在此先谢谢楼主了。
102
发表于 2012-3-3 23:55 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-7-10 00:30 发表
最后3张图片,完成上传,谢谢。
很喜欢楼主的小砂轮机
