查看: 1168|回复: 6
35X失去缓启动功能
发表于 2010-7-17 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问有人遇到过这个问题吗,我今天电调突然就没缓启动了,推点油门,马上就告诉转起来了,请问有人知道怎么回事么?
发表于 2010-7-19 14:19 | 只看该作者
原帖由 luckigoo2009 于 2010-7-18 22:02 发表
我回答你一下吧, 前天我 450PRO  也是 没缓启动了,  重新设置了一下:
方法如下
油门最高位,插飞机电 你会听到一段声音。然后就没动静了,这个时候,你把油门放在最低,又会响一段声音。这是校正油门的高,低 ...
:em26: 说得很清楚了
发表于 2010-7-18 22:02 | 只看该作者
方法如下
油门最高位,插飞机电 你会听到一段声音。然后就没动静了,这个时候,你把油门放在最低,又会响一段声音。这是校正油门的高,低位。 然后,开始,一声响,响5次 这是设置刹车设定:在响5次的过程中,油门最低代表无刹车,中间代表:软刹车,最高代表急刹车
然后5次响完,开始两声响,响5次 这是设置进角:低油门是低进角,中油门是中进角,高油门是高进角 然后三声响,响5次,设置电池保护电压,低油门,高截止电压保护,中油门代表中截止电压保护,高油门无。 然后四声响,响5次,设置飞机模式:低油门是固定翼,中油门是直机带缓起,高油门是直机2,带定速~
然后5声响,响5次,设置油门反应速度,低油门,标准,中油门,中速,高油门,快速 然后5声响,响5次,设置油门反应速度,低油门,标准,中油门,中速,高油门,快速
发表于 2010-7-18 13:05 | 只看该作者
可能你进入电调设置模式,冲掉了以前的设置,重新设一下即可,应该是哪项直升机模式的设置。
发表于 2010-7-17 22:05 | 只看该作者
原帖由 beniamo 于 2010-7-17 20:38 发表
请问该如何从新设定呢?
可以参考说明书. 还没把握的话明早可以和我联系(刚才打你电话打不通), 我8点左右到离你家大概20分钟的地方去把今天剩的电池飞完.
 楼主| 发表于 2010-7-17 20:38 | 只看该作者
原帖由 刘华强 于 2010-7-17 20:31 发表
从新设定下看看
请问该如何从新设定呢?
发表于 2010-7-17 20:31 | 只看该作者
从新设定下看看
