传统蒙皮涂料哪里能买到?
传统蒙皮涂料哪里能买到?
wzqqzw119
wzqqzw119
发表于 2010-7-18 13:47
正序浏览
我以前用过,书上说是硝基皮尺清漆或硝化纤维溶剂,现在想做几架飞机,不想用薄膜蒙,想用棉纸和绢蒙,但现在弄不倒涂料了!有谁知道哪能感到吗?
发个KDS360的排线吧!供大家吐槽!
2015-05-12
一个问题!5.5的原厂舵机是用黄K8还是GV8000呢?
2015-05-10
KDS的扣扣群号码是多少?
2015-05-06
大疆的“悟”,能增程增高吗?
2015-03-30
我也来发个500DFC的安装和调试问题吧!
2014-06-16
准备入手亚拓500DFC,那家的不带3GX的套装最便宜呢?
2014-06-09
K8如此乱象,用户如何区分和甄别呢?有哪些厂家,哪一家最稳定!期待知情者的告之!
2013-04-18
K8 GV8000各有什么不同呀!我应该相信谁?
2013-04-17
问题求教:好盈电调,花牌电机,定速85%和95%转速一样!升不上去?为什么呢?
2013-02-22
刚到的硬货!KST DS715MG!!!
2013-02-20
【论坛活动大全】
wzqqzw119
wzqqzw119
发表于 2010-7-19 20:56
那看来是没有办法了,谢谢了,忠心感谢,虽然不能解决问题,但长知识了!呵~~~~~~
lgq5106
lgq5106
发表于 2010-7-19 16:03
硝化棉属于易燃易爆物品,不能邮递的。试试用乒乓球泡天那水(或者丙酮),这个也是可以的,不过这种制法成本比较高,除非你能找到大量的废旧乒乓球。
【网上礼节十条】
wzqqzw119
wzqqzw119
发表于 2010-7-19 12:14
谢谢大哥,看来我是做不成了,不认识老师呀,自己对化学不懂,别做着出事儿呀,呵~~~~~~~不过忠收的感谢你!你这个我收藏了,以备不时之需!哈~~~~~要是你能帮我直接做点销化棉发给我,给点钱也行呀!哈~~~~~不过不能强人所难的,看看步骤就挺麻烦的!
lgq5106
lgq5106
发表于 2010-7-19 00:34
验室制造步骤
1.仪器、药品:浓硝酸,浓硫酸,大号磨口试剂瓶及磨口塞,玻璃棒,大号镊子,钢制锅,碳酸钠或碳酸氢钠,硝酸钾,二苯胺,酒精,高密度聚乙烯瓶,黑色塑料袋。
2.配置混酸:在大号的磨口试剂瓶中加入浓硝酸:浓硫酸=1:3~4(V/V),注意要把硫酸倒入硝酸,防止溅洒,混合后用玻璃棒轻轻搅拌或微微晃动瓶身,盖上磨口玻璃塞冷却至室温备用。
3.硝化:将脱脂棉硝化棉或纸张浸入混合的酸液中,同时用玻璃棒将其间的空气泡挤出,最后使瓶中留有5mm的酸液层(被硝化物不要露出酸液表面),室温反应20分钟即可。
4.清洗:大号镊子取出硝化棉,用大水冲洗至闻不出酸味。
5.安定处理:将洗净后的硝化棉放入稀碳酸钠溶液中煮20~30min,保持溶液呈碱性即可。取出洗净至中性或微碱性。晾干后再浸入2%硝酸钾水溶液,取出后晾干再浸入2%二苯胺酒精溶液,取出后晾干。
6.保存:装入高密度聚乙烯瓶(就是平时装固体化学药剂的那种500g容量瓶子),外部套上黑色塑料袋(硝酸包装瓶的),干燥,阴凉保存,也可放入冰箱冷藏室(不要放在冷冻室,低温会导致纤维断裂,点燃时会产生爆燃现象),质量好的硝化棉在冰箱内存放期可达几年。
现制现用时,不需5、6两步。冲洗晾干后,直接加入溶剂(丙酮或含苯的天那水)即可,用作粘胶时溶剂量少一些,用作蒙皮涂料时溶剂量多些。
lgq5106
lgq5106
发表于 2010-7-19 00:22
脱脂药棉用浓硝酸硝化就可以了,但浓硝酸不好买,要申报备案,如果在学校里,可以找化学实验室老师帮忙。以前的乒乓球和电影胶片也是硝化棉做的,现在好像不是了,你可以试试。
wzqqzw119
wzqqzw119
发表于 2010-7-18 23:36
谢谢楼上的,硝基清漆我用过,不好用!但是硝化棉我不会做,哪有现成的呀!或者给个详细的制作方法!
wzqqzw119
wzqqzw119
发表于 2010-7-18 23:35
lgq5106
lgq5106
发表于 2010-7-18 22:05
另外,蒙纸也可以用虫胶漆。
lgq5106
lgq5106
发表于 2010-7-18 22:03
硝基清漆化工店有卖,蒙膜收缩率小且比较脆。硝化纤维溶液一般自配,硝化棉+含苯天那水(也可用丙酮),蒙膜收缩率较大且韧性较好。硝化棉现做的较好,脱脂药棉泡浓硝酸硝化晾干再用。
wzqqzw119
wzqqzw119
发表于 2010-7-18 18:12
顶起来,大家帮帮忙吧!
