查看: 2339|回复: 36
别人射桨,我射电机,号码特电机的德行
发表于 2010-7-19 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这家伙用着到挺好,可是为什么成这样呢?我估计再有1分钟,就射了
发表于 2010-7-21 11:12 | 只看该作者
是外转子底部的螺丝松了。。飞的是时后听电机转的声音应该可以听出来的呀。。飞的时后可以听到JJ有很清脆的摩擦音呀。你那电机应该可以报废了。。
发表于 2010-7-21 10:43 | 只看该作者
2836?
轴和轴承的过赢配合确实有些不够,稍微用锤子从轴端敲就可以把转子敲出来
若是担心可以用轴承胶粘一下或者在齿和轴承间加一个合适长度的套管顶住
发表于 2010-7-20 16:37 | 只看该作者
正解是:电机轴上的卡簧在长时间高速运转中被磨掉了,轴上的一只铜套也被磨掉了,如果继续用,接下来就会磨坏电机里的两只轴承,以致断轴。
 楼主| 发表于 2010-7-20 08:25 | 只看该作者
这个电机好像没有顶丝和卡簧,谁用过,说一下
发表于 2010-7-19 23:51 | 只看该作者
电机轴上的卡簧飞丢了吧?
发表于 2010-7-19 20:28 | 只看该作者
:em17: :em17: 这都可以,lz牛人啊!
发表于 2010-7-19 20:16 | 只看该作者
:em16:
发表于 2010-7-19 20:13 | 只看该作者
切忌!要做好安检工作呀!
:em26:
发表于 2010-7-19 20:04 | 只看该作者
第一次听说射电机的:em17: :em17:
发表于 2010-7-19 20:00 | 只看该作者
计算了一下,4400KV电机,用3S A123(带载电压10V)驱动,推高油门时,转子外缘的线速度,大约是100m/s。
想想电机转子外壳的质量和密度,倘若转子碎裂,被近距离击中的后果,将不亚于子弹。
[ 本帖最后由 nkzmh 于 2010-7-19 20:01 编辑 ]
发表于 2010-7-19 19:53 | 只看该作者
我的高KV电机用了半年,也变成这副德行了。每次飞完,都要用拇指把转子用力往回按一下。
但这个方向是射不出去的,只能脱落。
射电机,最危险的是壳开裂。那样,电机的重金属片就会像子弹碎一样飞出来,中者立毙。
发表于 2010-7-19 19:50 | 只看该作者
这年头什么都能射啊!搞不好哪天射尾管啊!
发表于 2010-7-19 19:23 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-7-19 19:13 | 只看该作者
俺也是换的号码特,怎么没找到什么螺丝呢?电机坏了1百块,把接收电调弄坏了就赔大了,毕竟靠的都比较近。:em13:
发表于 2010-7-19 18:54 | 只看该作者
:em16:
发表于 2010-7-19 18:36 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-7-19 18:27 | 只看该作者
楼上正解      这地方不经常拆   多打点胶
没准是太烫了  把胶化了  :em16:
发表于 2010-7-19 17:30 | 只看该作者
应该时底部顶丝松了
发表于 2010-7-19 16:55 | 只看该作者
松了,射是必然的.
