查看: 1462|回复: 22
新手请教关于天6c的问题!!!标题一定要长吗???
发表于 2010-7-22 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
纯新手,想入手天6c入门,不知道天6c能不能飞450,只飞航线和悬停,不3d。天6c飞450能飞到那种程度?想先入手天6,以后再上高点的。另,高手能不能给推荐一款适合新手入门的控,只要能入门450就行,不需要太贵的,1k以内的好像都行,当然越便宜越好了 ,平时可以当模拟器,入门以后可以再换嘛。不知道控的更新快吗,我怕新手入一个中或高档的控,还没学会,又有更好更便宜的控出来了,原来的就成了鸡肋,请高手明示,谢谢!
发表于 2010-8-3 23:08 | 只看该作者
你看中2.4G?? T62.4G也有。。找到合适你的就是好控。。
 楼主| 发表于 2010-8-3 18:59 | 只看该作者
那么kds2.4g的和天6比起来呢,哪个更好些呢????:em22: :em22:
发表于 2010-7-25 20:55 | 只看该作者
天6C不能 同时带多架飞机, 固定的 油门和螺距曲线, 不易发挥飞机最佳性能。    我现在在用 T6C飞YT250。  300起落了, 没有失控记录。 450 用dx7.
发表于 2010-7-25 20:48 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2010-7-25 20:19 发表
学前班的学生?
6C除了开始调螺距有点麻烦以外。。其他部分都是设定好的,上手反而块。比起其他空没那么多麻烦初始设置,好多人上了好空没人教,飞机买了2个月都没的飞:em15: 不要说我乱说,问问好多人是不控设置问题 ...
支持这样说法!
还有15楼的同学!你说只能飞一架!那加多个接收呢??
 难道其他控不用加接收也可以飞?
[ 本帖最后由 wujianfeng 于 2010-7-25 20:52 编辑 ]
发表于 2010-7-25 20:40 | 只看该作者
:em26:   天6C并没有传说中的那么差。。油门曲线有点不细腻而已。。。。还有人用天6C飞3D??我还没见过
发表于 2010-7-25 20:19 | 只看该作者
学前班的学生?
6C除了开始调螺距有点麻烦以外。。其他部分都是设定好的,上手反而块。比起其他空没那么多麻烦初始设置,好多人上了好空没人教,飞机买了2个月都没的飞:em15: 不要说我乱说,问问好多人是不控设置问题折磨N久?
发表于 2010-7-25 17:55 | 只看该作者
推荐DSX7。。。性价比高一点。。。天地飞6C不要买,我就是先买T6C。。。发现根本不够用,有时会抖舵
发表于 2010-7-25 17:51 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2010-7-24 12:48 | 只看该作者
天6可以飞450,最大的缺点是只能飞一架,以后有了两架以上飞机时,肯定要换控,浪费
发表于 2010-7-23 23:06 | 只看该作者
那是要什么曲线?可以考虑先入二手天地飞6C,练模拟可以,也可以飞,真正上手了以后再换一个好控,旧控可以继续练模拟器,或转手,也没有什么损失
[ 本帖最后由 njjsf 于 2010-7-23 23:08 编辑 ]
发表于 2010-7-23 18:48 | 只看该作者
省钱就是费钱的开始,你走了很多老手都不愿回头的老路:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-23 18:39 | 只看该作者
谢谢各位了,现在稍微有点明白了,就先拿天6练手吧。作为一个学前班的学生,还是一步一步的来吧,不敢太过奢望了。
 楼主| 发表于 2010-7-23 18:38 | 只看该作者
回复 8楼 天空125 的帖子
天8和6还是差好多钱的了,准备先来个起步的,然后直接跳过天8,换个稍好点的。:em05:
发表于 2010-7-23 16:19 | 只看该作者
那是3d油门可调曲线
发表于 2010-7-23 12:55 | 只看该作者
名称:FT06-C 6通道CCPM遥控设备
型号:FT06-C
购买:
【产品图片:】
【产品说明:】
35MHz-75MHz 6通道CCPM遥控设备
【技术参数: 】
应用:CCPM直升机、固定翼、固定螺距直升机、车、船
频段:35MHz、36MHz、40MHz、41MHz、72MHz、75MHz
发射功率:≤750mW
工作电流:≤300mA
编码方式:PPM
高频模块:内置
电源:9.6-12v
大小动范围:100%~70%
混控: CCPM直升机(3通道对1通道、2通道、6通道混控)
固定翼无混控功能
反向开关:1通道副翼、2通道升降、3通道油门、4通道方向、6通道襟翼/螺距
低电压声光提示:电池电压<8.8V,电源指示灯1秒1闪,并发出蜂鸣声;
电池电压<8.3V,电源指示灯0.5秒1闪,并发出蜂鸣声。
CCPM直升机特技飞行
CCPM直升机油门锁定与解锁
CCPM直升机副翼、升降混控反向
CCPM陀螺仪感度调节
CCPM直升机螺距和陀螺仪感度参数存储功能
CCPM直升机特技油门中点曲线调节
充电插孔
模拟线插孔
不是有油门中点曲线可以调吗
发表于 2010-7-23 09:05 | 只看该作者
1K以下可以买天8呀。
发表于 2010-7-23 05:07 | 只看该作者
天六是没曲线可调的! 我也用过! 可以飞450
发表于 2010-7-22 23:08 | 只看该作者
我原来也用天6C飞过450,只是最初练悬停用。感觉最大的问题是曲线的调整太过于困难,现在只是用来练模拟器。
发表于 2010-7-22 22:33 | 只看该作者
:em24: 正在用天6C练习倒飞悬停中 简单的3D动作没问题
