查看: 4740|回复: 21
★消除双桨
发表于 2010-7-23 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
双桨指桨叶在旋转时,一高一低不在同一个旋转平面上,桨尖好像张开的剪刀口。
(双桨会引起机体震动,升力减弱,必须被消除掉)
旋翼在完成了动·静平衡后,双桨主要就是由于2支桨的桨距不相同造成的。(升力不同)
在桨尖上做好不同颜色的标记,以其中一片为基准,观察另一片桨位于基准桨的上部还是下部,
然后对桨距进行细微调整,反复观察直到完全消除双桨。
注意:观察双桨有一定的危险性,建议戴个摩托车全盔保护脸部。
(桨尖的颜色标记,因为高速旋转被虚化,建议用强光手电照明,否则不容易看清楚颜色)
发表于 2010-11-15 11:18 | 只看该作者
发表于 2010-10-29 09:36 | 只看该作者
学习学习,超级学习!!!
发表于 2010-9-28 23:23 | 只看该作者
有个笨的办法!
首先:先给一只桨 做为主桨  例如贴 红色贴纸  [主桨确定]
            然后设置主桨螺距  例如+-11度螺距
      设置完毕后 用螺距尺量另一只没有红色贴纸的副桨  也是+-11螺距
      好了 起飞!   这时  你会发现 两只桨都是+-11   但是有小双桨
      解决:飞机水平放在地面   主桨对着自己[飞机四面均可]    调节十字盘 长连杆  右边的连杆
            例如 松两圈 右侧十字盘长连杆    然后起飞观看一下   如果双桨比刚才还要大了   那么停下  紧两圈十字盘右侧最长连杆   直到没有双桨   :em15:
            第一次写这么  呵呵
发表于 2010-9-28 15:57 | 只看该作者
很有用
发表于 2010-9-28 01:44 | 只看该作者
受教谢谢
发表于 2010-9-24 01:56 | 只看该作者
谢谢,受教了。:em26:
发表于 2010-7-30 11:49 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-7-24 23:45 | 只看该作者
受教。。。
发表于 2010-7-24 19:57 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-7-24 18:39 | 只看该作者
很好,新手的好贴
发表于 2010-7-24 17:02 | 只看该作者
记号
 楼主| 发表于 2010-7-24 14:16 | 只看该作者
桨不合格,当然是换桨了:em15:
发表于 2010-7-24 13:55 | 只看该作者
双桨有时候出现的原因是由于桨根的孔不垂直而引起的,请问这个你怎么调?:em15: :em15:
发表于 2010-7-24 13:39 | 只看该作者
:em16:
发表于 2010-7-24 09:40 | 只看该作者
发表于 2010-7-24 09:27 | 只看该作者
:em20: :em26: 懂了
发表于 2010-7-24 09:25 | 只看该作者
虽然老生常谈,但还要顶的!!!!
发表于 2010-7-24 09:10 | 只看该作者
LZ辛苦了,顶起.
发表于 2010-7-24 08:39 | 只看该作者
