查看: 5310|回复: 24
改装HP06s (kv15000) 巨烫找到原因啦,现在飞完一块电下来 电机冰凉,电调微温!
发表于 2010-8-2 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
+-之前的改造在这里,以前一直以为是超重了造成了如下原因,看来还不是
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=399536&extra=page%3D1
我的电机温度很高 电调也很烫 飞一块电下来差不多有70度的样子了 大齿和铜齿也比较松了 空转不上大齿就温度很低
大家都什么情况
2010年8月4日临晨测试了用原厂脚架 结果温度一样的高 几乎没有什么好转。看来增重不是造成电机和电调温度过高的主要问题!也许改换铜齿了。希望隐形人的12T 14T铜齿很快发来,我就可以知道结果了!
白天给改装脚架做了减肥,初见成效!上图
用了原装脚架测试  马达依然很烫很烫!
还得继续找问题啊,最好不是电调的问题!
重要新闻:
电调本来要换xp-12A的,看来也不用了,换12T铜齿,飞完一块电下来电机直接没温度,电调微温! 只是油门要多推一点而已 大约10%左右!
[ 本帖最后由 秋之风铃2001 于 2010-8-13 02:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-25 01:41 | 只看该作者
最近的系统是:hp08s v2/1s电机配18T铜齿 + xp-12a电调 + 寿牌800毫安/20c电池
 楼主| 发表于 2010-8-25 01:39 | 只看该作者
西安这2天下雨 气温下来了 19度左右 换18T齿上去 又打磨了铜齿边上的微小毛刺,调大间隙 竟然没有那么烫了,又买了几个电机备着 烧坏了换,管它呢,本来就是消耗品!
 楼主| 发表于 2010-8-24 01:07 | 只看该作者
原帖由 iorisoni 于 2010-8-19 23:01 发表
不会吧? 外国佬, 配20T 飞3D还飞很久的哦.  还好,没买HP08, 不是说不热的吗?    外国佬好像不是用这个电调的.好像是用XP07的.
估计外国佬用的是2s版 转速不是说了嘛 2s版的更好 !
今晚再次测试18T齿 看看到底为什么温度我感觉有问题!测试好了明天发表!
发表于 2010-8-19 23:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-8-19 12:29 | 只看该作者
新状况:
hp06s v2系统 换装14T铜齿 电机微烫 尚可接受!
新买的hp08s v2电机配合XP-12A电调用18T铜齿 烫得不得了 什么原因?
发表于 2010-8-13 15:46 | 只看该作者
这个小机潜力还是很大的~
 楼主| 发表于 2010-8-13 10:28 | 只看该作者
10分钟左右!没测 晚上测试一下!
发表于 2010-8-13 09:14 | 只看该作者
用12T能飞多久啊?
:em15: 哗哈! 给我说中了!终于可以做一会儿高手了。:em05:
 楼主| 发表于 2010-8-13 02:26 | 只看该作者
看来还有潜力继续换大铜齿!
 楼主| 发表于 2010-8-13 02:23 | 只看该作者
重要新闻:
 楼主| 发表于 2010-8-11 00:42 | 只看该作者
还没 估计是电调不太合格 我买了xp12a 或已经到我上班的公司 可惜我又出差 估计过几天才能回去搞!
发表于 2010-8-10 14:39 | 只看该作者
lz问题解决了?
发表于 2010-8-4 19:03 | 只看该作者
看来要换HP08了
发表于 2010-8-4 17:32 | 只看该作者
回复 8楼 秋之风铃2001 的帖子
很有可能,拆开看看,万用表量一下,当然也可能电调出问题了
不行只能换齿试了
[ 本帖最后由 skqh 于 2010-8-4 17:33 编辑 ]
发表于 2010-8-4 17:10 | 只看该作者
马达KV值太高了吧,换个KV值小点的试试。
每个马达都有一个正常工作转速的。KV值越高,扭力越小,空载时马达转速可以上去,达到正常工作转速,电流较小,电调,马达温度正常。
加上大桨负载后,因为电机扭力小,转速上不去,电机电流会剧烈增加,也就造成电机电调高温啰。
发表于 2010-8-4 15:29 | 只看该作者
你觉得16T动力怎么样,如果动力强的话就换成14T,另外可以给电调电源端并一个容量470到1000UF的电容试试,耐压6V的就行。
原厂的电调驱动外转效果不太好,仅仅能用,可以考虑换成XP7A或是12A的电调,还可以兼容2S锂,但马达要区分1S和2S版。电调的启动力量要调到29。
HP06V2这颗马达我有用过,不过厂家说法是这颗是专供国外那些疯子们飞3D用的,突出了大桨的无负载转速,可以利用大桨的惯性来完成类似弹跳的动作,但需要马上收螺距来进行转速补偿的,因为这颗马达持续输出的扭力会比HP08S小很多。并且较HP08S来比牺牲了一些飞行时间。像4#6这种固定螺距的飞机,需要马达有持续的扭力输出,还是用HP08S比较合适,天气热或对动力要求一般又在乎飞行时间的可以18T,反之用20T。
还要注意检查各齿轮间隙,保证传动顺畅。
 楼主| 发表于 2010-8-4 11:52 | 只看该作者
会不会是焊接的地方出了状况,导致电阻增加呢?我要不要把电调拆开膜套 直接把电机线焊在电调上试试呢?
还是晚上换原厂内传电机测试???
好朋友们帮忙啊。十万火急!
 楼主| 发表于 2010-8-4 11:49 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2010-8-4 11:32 发表
这脚架看着就比原厂的重多了,还用800MA的池又比原来重一倍。小飞机多一克少一克很明显的。至少配HP08S 18T或是20T会好一点。最好上2S版的HP08S  14T齿轮配2S400MA的电池,电流变小,电调发热量降低,动力增强。现在 ...
我昨晚用了原装脚架 原装电池测试 ,也就是说只有外转子是后来的配置的。结果依然很烫 ,情况没有好转,电池充饱 只飞了2分多种 就彻底没电了接收机红灯闪烁。
大齿盘和铜齿间隙也留足了,手转大齿盘 没有特别的阻力感!
我又把电机移开一点使大齿盘和铜齿分开后上电(原厂电)30%--50%油门测试了2分钟,结果令人惊讶,电机温温的,电调也是温温的! 说明有负载才会很烫! 但是原装东西都上去了怎么还会这么烫 亲爱朋友们 帮我想想那个环节出了问题
另附:我换电机时只是去掉了插头 把电机线和电调线(原厂红黑白的那条)焊在了一起,并用热所管分离包了一下!刚换时用的是原厂的脚架组,那是没有发烫现象,后来换了改装脚架 第一天测试时也没有发现很烫! 后来怎么就不对劲了电调先是固定不住(我用热熔胶把电调固定在接受上)可是高温把电调固定的热熔胶再次融化 ,我才发现这般高温!
