查看: 2087|回复: 15
新手问下电池到底可以飞到多少伏电压啊~还是没弄明白
发表于 2010-8-5 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有看帖子说可以到2.5v的,,,但是电池的标签说明说不能低于3.7v
   我的是3s  1500       到底能飞到多少电压啊。。 如果真是3.7v的话几分钟就没电了。。
发表于 2010-8-8 14:57 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2010-8-8 10:48 | 只看该作者
感谢各位解答 ~~  学习了~~
发表于 2010-8-8 01:43 | 只看该作者
基本上3.7X就不飞了,空载,从没飞到保护过,最冒险一次飞到3.69回到家,再量又变成3.72。电池好好用,会很长寿
发表于 2010-8-7 19:25 | 只看该作者
聚合物锂电的确娇贵,如果没有自动告警功能,飞行感觉无力就要马上降落了。临界点多几秒都差很多的。
发表于 2010-8-7 00:22 | 只看该作者
空载 就是把电池拔下来量的:em15:
我一般都定在3.8左右,飞一段时间发现,同样时间下来就不到3.8V就相应的减少时间,锂电要好好对它,100个起落不鼓,不减少20秒的放电,没半点问题的:em24:
 楼主| 发表于 2010-8-6 16:04 | 只看该作者
原帖由 西瓜ZAI钓鱼 于 2010-8-6 00:48 发表
:em15: 切记  莫贪飞  飞到空载3.75左右立马换电池
空载是不是就是把电池拔下来量   还是说只要电机停下来就可以了??
发表于 2010-8-6 00:48 | 只看该作者
发表于 2010-8-5 23:02 | 只看该作者
空载不应低于3.75,负载不应低于3.4。也可按电量计算,再次充电的毫安数不应超过电池标值的8成。
发表于 2010-8-5 22:26 | 只看该作者
一般下来的时候,你算一下时间。电压不得低于3.8v,不然很伤电池的。
发表于 2010-8-5 16:34 | 只看该作者
原帖由 foxqgx 于 2010-8-5 14:41 发表
就是说我现在每次下来以后测试3.7v就没飞了
是不是到3.7v可以在飞一会??
下来量电压是3.7V已经很危险了,不能再飞了。最好是3.7多些。
其实你飞飞就有感觉,会变得无力。当然,用表量是最好的。
发表于 2010-8-5 15:20 | 只看该作者
别飞了 别贪这点时间
再飞这时加负载下的电压基本就只有3.4V了
过放边缘了。危险了。:em24:
发表于 2010-8-5 14:51 | 只看该作者
你要是再飞一会儿会掉转的,小心过放了,兄弟
 楼主| 发表于 2010-8-5 14:41 | 只看该作者
是不是到3.7v可以在飞一会??
发表于 2010-8-5 14:17 | 只看该作者
锂聚电池对过放非常敏感,不管加不加负载,到了2.8V以下都算过放,会导致电池不可逆的损坏。
因此安全放电必须控制在3.0V以上,一般设置放电截止3.3V比较好。
厂家的设计数据:过放2.8, 电调保护3.0, 电显警告3.3
(注意:这组数据不是空载电压,而是飞行状态下的实际电压!)
发表于 2010-8-5 14:08 | 只看该作者
对于小电流放电来说,2.7V不会过放的。但对于模型的大电流放电,工作时电压不能低于3.2V,一般可以看作下来后空载电压3.8V。
我一般是下来后量空载电压3.72V以上,半小时后电压近3.8V。
大电流放电,只能用到总电量的约一半多一点点,是个遗憾的事。
