查看: 1239|回复: 9
求助,谁有2.4g接受天线的延长
发表于 2010-8-6 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求助,谁有2.4g接受天线的延长办法?
船,车的2.4g接受天线太短,有时候船吃水深了,遥控距离还不到100m
谁有什么办法啊?我知道2.4g的天线制作需要技术含量的
发表于 2010-8-9 14:36 | 只看该作者
那个,2.4G短波容易被地面,水面吸收
100米正常
换35M吧
发表于 2010-8-9 08:27 | 只看该作者
屏蔽部分长度无要求,非屏蔽部分长度波长1/4整数倍
发表于 2010-8-8 15:39 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2010-8-8 01:44 发表
把屏蔽部分任意加长即可,非屏蔽部分不要动长度
对的,不过屏蔽部分长度以1/4波长的整数倍最好。头上的非屏蔽部分长度3cm伸出来即可
发表于 2010-8-8 01:44 | 只看该作者
发表于 2010-8-7 09:23 | 只看该作者
2.4G天線不要動他 是有講究的
加功放吧 近距離會有死角
发表于 2010-8-7 08:07 | 只看该作者
原帖由 iceyjf 于 2010-8-6 20:23 发表
求助,谁有2.4g接受天线的延长办法?
俺有,曾经做过最长的50CM,也是用船上,效果还不错的说~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-8-6 21:13 | 只看该作者
谢谢,楼上
发表于 2010-8-6 20:52 | 只看该作者
我记得人家和我讲过,天线的长度应该是1/4波长,2。4G的天线长度应该是125mm,所以增长了也没多大用处,还可能画蛇添足。
考虑增益吧。不过增益以后近距离会有死角。
 楼主| 发表于 2010-8-6 20:36 | 只看该作者
自己顶啊,高手出来帮忙啊!:em00:
