查看: 5508|回复: 49
【小飞机炸电机后的修复】@晴阳飞行记录
发表于 2010-8-7 01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前阵子小飞机给模友飞的时候把电机炸坏了(电机线炸断了,电机座也炸掉了1个耳朵)
因为电机太小修复比较麻烦,所以我新买了个电机先用着飞,旧的慢慢修。。。
这次采用新的安装方式,比原来改进不少,呵呵:)
上图~~
图一:新电机~~~5g 2000KV无牌电机~~
图二:用手术刀切出个十字槽来。。。注意切的技巧,挖出来的泡沫要整块的。。。
图三:挖出来的泡沫别丢掉,留着后面有用
图四:电机插入到挖槽中
图五:将前面挖出来的小泡沫用泡沫胶粘回去~~这样等于把小电机座嵌入在泡沫中了
等胶干了测试了下结实度,很赞!使劲晃使劲拽都纹丝不动,呵呵~~~
里面有十字槽卡住,外面有泡沫贴回去加固,比原来的固定方式结实很多了:)
图六:原来的固定方式,对比一下
[ 本帖最后由 晴阳 于 2010-8-7 01:45 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
sysmu + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
danlli + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
老钱 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:53 | 只看该作者
原帖由 daniao 于 2010-9-26 10:00 发表
美女:小声的问一句,起飞重量是多少?.电机,桨.电调.电池什么配置?谢谢
这个5g电机配bug有些小了,我换10g电机了~~
49
发表于 2010-9-26 10:00 | 只看该作者
48
发表于 2010-9-19 20:25 | 只看该作者
又飞了没有?
47
发表于 2010-8-10 23:15 | 只看该作者
挺聪明的办法:em26:
46
发表于 2010-8-10 22:48 | 只看该作者
:em26: 高手
45
发表于 2010-8-10 21:32 | 只看该作者
好复杂啊
44
 楼主| 发表于 2010-8-10 11:25 | 只看该作者
原帖由 zxc81860 于 2010-8-10 11:12 发表
忘了说,这架飞机垂直平切面不要与机翼垂直,要与水平尾翼垂直,这样飞机才会好飞。
好的,回家去改进:)
43
 楼主| 发表于 2010-8-10 11:23 | 只看该作者
原帖由 zxc81860 于 2010-8-10 11:10 发表
电机与飞机连接对于新手并不是越坚固越好,要坚固,但要做到一摔就分离,力也会随之分散,不会集中在某一区域。这样才会更好的保护电机和飞机都最大限度的不会摔坏。建议该飞机做垂直平切面,直接用703密封胶把电机粘 ...
非常感谢晓川,学习了:)
42
发表于 2010-8-10 11:15 | 只看该作者
我也来顶你一下:em26:
41
发表于 2010-8-10 11:12 | 只看该作者
发表于 2010-8-10 11:10 | 只看该作者
电机与飞机连接对于新手并不是越坚固越好,要坚固,但要做到一摔就分离,力也会随之分散,不会集中在某一区域。这样才会更好的保护电机和飞机都最大限度的不会摔坏。建议该飞机做垂直平切面,直接用703密封胶把电机粘在上面,电机线插头要做到易插拔,一摔电机连线一起同机身分离。
发表于 2010-8-10 08:05 | 只看该作者
呵呵,等看你如何修复电机了。
 楼主| 发表于 2010-8-9 23:18 | 只看该作者
原帖由 莫克 于 2010-8-9 21:03 发表
这种新电机容易发热,这样固定的话结实吗?
事实证明,很结实:)桨炸废了好几个,电机一直纹丝不动~
发表于 2010-8-9 21:03 | 只看该作者
发表于 2010-8-9 16:42 | 只看该作者
晴阳的相机也不错
发表于 2010-8-9 15:27 | 只看该作者
这年头,干啥都不容易。灌水也要专业点吧。除了几个表情,你不再说点啥么(全英文也不行哦!)
发表于 2010-8-9 11:03 | 只看该作者
好好好:em26:
发表于 2010-8-7 22:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-8-7 22:46 | 只看该作者
晴阳MM 的帖都是热门帖啊 :em15: :em05:
