查看: 6881|回复: 35
屡败屡战,新手再次尝试DIY好小子飘飘混合体
发表于 2010-8-8 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上次凭感觉做了个50cm翼展的KT好小子,后来买回动力套装一配,感觉怎么也不像能飞的起来的,于是通下决心,重新再做一个,翼展要做到70CM以上。
计划配备的动力套装和电子设备是:
1、XXD 2208无刷
2、30A电调
3、5030浆
4、1500mAH,7.4V锂电
5、ESKY 6通接收
6、ESKY004直升机的4通道遥控
下面是完成品的图片。请大侠们提提意见,有什么不对的地方请指出来,以便新手进步。
整机的图片。相对大小可对比地砖,地砖是60*60CM见方。
发表于 2012-8-16 15:19 | 只看该作者
做得不错:em26:
发表于 2012-8-16 01:57 | 只看该作者
反扭力对飞机造成的倾斜方向是向左的话,我们就要把电机朝右转2-4度来低消这个倾斜
发表于 2012-8-14 16:18 | 只看该作者
:em01: 其实这样的飞机 什么左推啥的,有点好点,没有也能飞,不要太纠结,影响真的不是说的那么大
发表于 2012-8-14 12:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-6 14:52 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-11-23 10:36 | 只看该作者
学习了,呵呵
发表于 2010-8-9 21:18 | 只看该作者
不错哦:em01:
 楼主| 发表于 2010-8-9 18:51 | 只看该作者
看来“左推角”确实是错了,之前没有考虑重心位置,前拉、后推电机的位置刚好一个在重心前,一个在重心后,实际起的作用应该是让飞机有一个绕重心顺时针旋转的力,所以从机尾的方向看,电机扇叶的风向应该吹向右后方。准备在电机固定座左侧的两个支架螺丝下加垫片,将角度改过来。
电机的KV值是2600的。
没有用蒙皮,直接是KT板表面的那层膜。
发表于 2010-8-9 16:47 | 只看该作者
左推角错了,你先找飞机重心位置,再沿着电机轴拉一条线,如果从飞机头看,先从重心位置右侧过就对了。从图上看,现在应该是在左侧。
不管前拉还是后推,从机头看,拉力线在重心右侧通过,其效果就是右拉,反之是左拉。
发表于 2010-8-9 15:56 | 只看该作者
楼主的蒙皮是用什么弄的
发表于 2010-8-9 15:13 | 只看该作者
kv多少啊  2S 配  5030  kv得上3000+了吧
发表于 2010-8-8 22:18 | 只看该作者
左推角
你站在机头看,如果你的电机轴是朝左偏的就对了,反之就是错的
 楼主| 发表于 2010-8-8 22:17 | 只看该作者
谢谢“我飞我的机”,我会想办法将拉杆固定在尾管上。
发表于 2010-8-8 22:14 | 只看该作者
原帖由 tigerh 于 2010-8-8 22:12 发表
上面说过"左推角"的意思,是对应于前拉机器的“右拉角”,我的理解是右拉的效果等于左推的效果,就是这样有点让飞机右转的推力或拉力,有问题吗?
那是我看错了:em19:
 楼主| 发表于 2010-8-8 22:14 | 只看该作者
谢谢luyinji、aiq两位的鼓励
发表于 2010-8-8 22:13 | 只看该作者
你的舵机拉杆需要用东西固定在尾管上,不然推杆基本没有哟
 楼主| 发表于 2010-8-8 22:12 | 只看该作者
原帖由 我飞我的机 于 2010-8-8 21:51 发表
你的“左推角”反了吧??
 楼主| 发表于 2010-8-8 22:03 | 只看该作者
总算是发完了图,就是这样的一个自己随心所做的一个飞机,没有图纸,也不专业,只是凭着兴趣爱好,花了周六和周日的大部分时间做出来了。不过现在还不敢试飞,害怕试飞秒炸,正苦练模拟器。高手们看了后请提提意见,看看有无改进或做的不对的地方,多多捧场。
 楼主| 发表于 2010-8-8 22:00 | 只看该作者
看看重重量吧,全部一起310克。不知道这个重量能不能飞起来。
