查看: 1140|回复: 10
关于10C不同版本使用的问题,希望有经验的能解答下,在线等
发表于 2010-8-9 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目前10C光2。4的版本就有3种,10CAP和10CAG是固定翼版,10CHP和10CHG是直机版。10CG直机和固定翼都能用,只能用6008HS和6014HS高速接收机,很贵……
想问下如果我用10CHG玩固定翼可以吗?
是完全不可以还是将就可以用?或者说不可以的话原因是啥?麻烦各位大大了
 楼主| 发表于 2010-8-12 12:40 | 只看该作者
...我就像通吃又想討個便宜
发表于 2010-8-10 18:21 | 只看该作者
现在的10CP就是固定翼/直升机通吃的。
发表于 2010-8-10 18:18 | 只看该作者
主飞什么就买什么款式的好了,功能没啥差别。
发表于 2010-8-10 14:22 | 只看该作者
固定翼油门是有疙瘩感的,直升机是顺滑的感觉!拉杆长度也不一样!
发表于 2010-8-9 23:37 | 只看该作者
油门手感都是可以通过换压片调整的
 楼主| 发表于 2010-8-9 12:41 | 只看该作者
恩,謝謝LS,如果還有其他地方上有不同,請大家再補充一下
发表于 2010-8-9 12:39 | 只看该作者
应该是油门摇杆手感不同,一个是顺滑的,一个是有一格一格的感觉的,其他都一样。
 楼主| 发表于 2010-8-9 12:24 | 只看该作者
软件一样的话,是不是意味着只是针对性更强,操作都可以做到呢?
发表于 2010-8-9 12:15 | 只看该作者
其实软件都是一样的!
发表于 2010-8-9 12:00 | 只看该作者
还有10CP
