查看: 1670|回复: 8
4G6s尾舵机(wk-03-4)抖舵
发表于 2010-8-9 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
4G6s尾舵机(wk-03-4)抖舵, 不是一直抖,是在某一点时,突然抖,所以现象时有时无
是不是电位器问题,能修吗?
发表于 2010-11-10 00:47 | 只看该作者
也能清洗电位器!
发表于 2010-9-3 10:45 | 只看该作者
应该是电位器问题,能修,换电位器
 楼主| 发表于 2010-9-1 14:46 | 只看该作者
我已换;有时间拆开研究一下
发表于 2010-8-31 23:55 | 只看该作者
别修了!换吧!
发表于 2010-8-31 01:22 | 只看该作者
换其他品牌的测试吧!原装的是有质量问题!
 楼主| 发表于 2010-8-9 13:40 | 只看该作者
供电应该稳定
我怀疑是缺齿了?
发表于 2010-8-9 11:51 | 只看该作者
应该不是舵机问题,看供电是否稳定??
发表于 2010-8-9 11:50 | 只看该作者
别修了,要么就换65块钱。
我的抖了很久了。在地面,发现抖舵的时候打下左舵或右舵,就不抖了,记得起飞前再分别打左舵右舵,好让舵机置中,不然怕起飞时旋转。
查过本论坛,对于抖舵是有一通理论的,其精髓就是抖没关系,但不能发现后不制止,防止舵机疲劳工作。
