查看: 205151|回复: 1551
传说中的神油-----DIY为 金属涵道飞机制作环氧树脂蒙皮
发表于 2010-8-12 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
制作的起因:
因为自己非常喜欢这架f9f,所以又买了一架 备用机..
但是 由于这个飞机机身比较大 翼展和 长度都超过了 1米多..而且又是泡沫的 所以难免在拿取 产生刮碰痕迹..时间一长就伤痕累累了..所以就想用在机身表面 涂抹一层环氧树脂,待树枝固化后 就在飞机表面形成了一个完整连续的 树脂壳,,从而增加飞机的表面硬度,和整机强度..同时还能整加一定的美观度 ...
先来一张制作准备图:)
制作过程:
1.准备材料和工具:
2。将树脂 固化剂 和溶剂 按照 适当的配比混合 并搅拌均匀备用
3。由于第一次喷涂是采用的已经在飞的老飞机。。所以 难免有些部位不希望也被涂上!比如 座舱盖 夺机 舵角什么的!!所以一定要对这些部位做遮蔽保护处理。。。做遮蔽的胶带一定要选择粘接力量合适 便于取下又不容易残留粘胶的材料。
4。各项准备就绪 带上防毒面具。在通风良好的地方。用刷子刷吧。。。刷的技巧是一次不要刷太厚。。要少量多次才好。。一次太厚 看着刷的油油的其实在固化的时候就会流挂。。这里选用刚刷的座舱盖作为图片。。大家可以看到由于被涂刷物表面油脂 等污染。。树脂有 缩聚的现象。。所以不论是刷老飞机 还是刷新飞机(新飞机可能有脱模剂之类的东西) 对准备涂刷的物品进行预先的 除油除脂 前处理是很有必要的。。我这里只是做试验。。如果成功会对新飞机进行散件涂装。。所以就没有做的这么仔细了。。本来这个飞机就已经摔的比较破了。
5。整机涂刷 。。还是坚持多次少量。。。尽量涂抹均匀。。对于刚刚涂好后的刷子印不用过度理会。。。它会在 固化的过程中 自动流平。。 大家下面看到的图片就是部分涂刷完成后照的 可见平尾部分还没有涂刷。。区别明显。
6。全部涂刷完成后 就是找个地方静置固化干燥了。。
大家看看干燥后的效果。。
最后总结:
本次试验总的来说是成功的。试验完成后。。机身强度大大增加。。拿着重1。7公斤的泡沫飞机 也不用感觉小心翼翼了。。手感很扎实,从此以后搬运 小磕碰不会在留下数不尽的沧桑。。而且整机油油亮亮,比较漂亮。 但是由于 没有做前处理 所以飞机表面的污染 对 整个涂刷层的流平效果造成了较大影响。。在贴花的地方由于涂刷在 贴花塑料薄膜上,底材相对洁净。。所以 成膜很好很平整。。。基本相当于一般家具漆面的水平。。而在机身常接触的地方特别是机头 机翼这些位置由于污染严重。所以油漆有缩聚的现象。不是很平。。但整体效果尚可。。。
   总的来说是成功的。下一步 准备在买来的新飞机散件状态下,先做预处理清除表面污染提高洁净度 然后采用喷涂的方式制作硬壳蒙皮  。。相信会取得更好的效果。。。
谢谢 本人制作很辛苦:)希望大家看完还是不要一笑而过:)
谢谢!
鉴于有人说这个飞机不好飞  其实只是因为没有装对:)呵呵我上一段本人飞这个飞机的视频
我也不想设置 回复可见..但是太多人只看不回   呵呵 不好意思了..看了前面的 如果觉得感兴趣就回复一下如果看了觉得没兴趣就不回复 也算尊重一下劳动者:em15:
[ 本帖最后由 zmkm 于 2010-8-12 19:59 编辑 ]
发表于 2021-5-31 18:38 | 只看该作者
再上一层0。03的布会更牛这
1554
发表于 2021-5-25 18:07 | 只看该作者
某宝专门有一个卖这个装甲涂料的  不知道效果一样不
发表于 2021-5-25 15:33 | 只看该作者
学习了,手头有一架一米八迪卡斯龙,闲鱼刚入手的新机,但是估计放很长时间了,部分地方开裂,正好需要这个补补看
1552
发表于 2018-5-13 00:10 | 只看该作者
要隔多久才能刷第二次
发表于 2018-4-14 11:02 | 只看该作者
重量增加的多吗?
发表于 2018-4-13 19:13 | 只看该作者
淘宝搜索AB胶吗
发表于 2018-4-12 20:50 | 只看该作者
见识了,大才
1548
发表于 2017-2-28 10:40 | 只看该作者
很棒,学习了
发表于 2016-9-25 19:35 | 只看该作者
1546
发表于 2016-9-4 19:25 | 只看该作者
看看效果!!!!!!!
1545
发表于 2016-9-4 13:35 | 只看该作者
是不是用喷枪就得把粘稠度降得很低
1544
发表于 2016-9-2 23:18 | 只看该作者
还是看不到
发表于 2016-8-31 22:19 | 只看该作者
看看效果
发表于 2016-8-26 08:20 | 只看该作者
顶一顶
1541
发表于 2016-8-23 19:42 | 只看该作者
亮亮的,挺好看,哈哈
1540
发表于 2016-4-15 15:59 ——“来自手机” | 只看该作者
看看能不能
1539
发表于 2016-4-9 14:32 | 只看该作者
1538
发表于 2016-4-4 23:23 | 只看该作者
不错不错
1537
发表于 2016-4-2 19:02 | 只看该作者
看看
