查看: 1413|回复: 11
第一次接触425装机遇到一点问题
发表于 2010-8-14 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一次接触425飞机很不错,比我想象的要好,就是旋翼头用手转一下不顺滑,是不是425都是这样的还是我没装好,我其他的500手一转好几圈.425手一松就停,郁闷
发表于 2010-8-15 12:26 | 只看该作者
看来是重新安装解决了问题
发表于 2010-8-15 11:11 | 只看该作者
谢谢六楼高手的回复
发表于 2010-8-15 10:52 | 只看该作者
怎么解决的:em22:
 楼主| 发表于 2010-8-15 00:08 | 只看该作者
问题已解决,谢谢大家
发表于 2010-8-14 22:39 | 只看该作者
是单向轴承的那个轴的问题,你热处理后表面要处理一下或者买个新款的
发表于 2010-8-14 22:00 | 只看该作者
原帖由 xiaozhi780914 于 2010-8-14 21:38 发表
425  如果调好了 是比450 要稳  但新手无论 飞多大的飞机 最好都要有老手在旁边 指导  因为 都有伤害力的 尤其是425  稳归稳  一旦 向人飞过来 还是很危险的
另外 大桨 不顺滑 检查一下 尾波箱的 皮带压轮 是不是 ...
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-8-14 21:38 | 只看该作者
另外 大桨 不顺滑 检查一下 尾波箱的 皮带压轮 是不是太紧
塑胶板的飞机 侧板不要把螺丝上的太紧 容易把侧板挤变形 造成轴承偏移  这样 就会缩短轴承的寿命 同时有可能出现 不顺滑 或者杂音
发表于 2010-8-14 21:20 | 只看该作者
这425空机性价比不错呵
不知新手拿这入门怎样呢?
 楼主| 发表于 2010-8-14 20:40 | 只看该作者
皮带不紧,其他的都顺滑的 ,就是单向轴承不是很顺,会不会和单向轴承有关系
发表于 2010-8-14 20:30 | 只看该作者
手一松就停就需要仔细调整
首先检查一下皮带是否太紧
再把皮带拆掉单独看主轴和尾轴是否顺滑
发表于 2010-8-14 20:07 | 只看该作者
皮带是否拉得太紧了?
我的425感觉也没500顺滑,不过500是轴传的。但是425飞起来还是不错的:em15:
