标题: 做轴承 [打印本页]
作者: li123456    时间: 2010-8-15 15:30
标题: 做轴承
请问建筑工程用的钢筋一般是不是45号钢,能用来做轴承吗?
作者: 巫毒    时间: 2010-8-15 15:40
建筑用应该是A3号钢,不是45钢,轴承钢是GGr15
作者: pinguo    时间: 2010-8-15 15:43
:em17: :em17:  欧滴神呀,,连轴承都开始D了 :em15: :em15: :em15:
作者: 瞎折腾    时间: 2010-8-15 18:49
沙发正确
工地 一般没有高标号的钢  即使是螺纹钢(也有叫麻花钢的) 钢号会高点 硬度和轴承钢 也是天壤之别
作者: zenyfei    时间: 2010-8-15 19:23
应该是GCr15吧?
作者: ligh    时间: 2010-8-15 19:26
楼主,你要能做出轴承,我就把它吃了!
作者: 电骡子    时间: 2010-8-15 19:32
lz,我顶你,做一个出来,给ls吃了:em15:
作者: toyto    时间: 2010-8-15 19:32
LZ太有想象力了,你要是真能做出一个可以用的,那你就成神了。精度啊~~~~~~~~~~~~滑动轴承还可以做
作者: 龙飞凤    时间: 2010-8-15 19:37
欧滴神呀,,连轴承都开始D了
作者: xiaoyi888    时间: 2010-8-15 20:03
楼主能做轴承?什么啥样的?真能做出来我就戒酒。:em15:
作者: wangbaoxiang    时间: 2010-8-15 20:04
超级中毒者,无药可救了。
作者: 巫毒    时间: 2010-8-15 20:09
原帖由 zenyfei 于 2010-8-15 19:23 发表
应该是GCr15吧?
是的!我打错一个字母!:em05: 谢谢提醒:em00:
作者: pulticat    时间: 2010-8-15 20:10
还要后期处理的
作者: 瓜子    时间: 2010-8-15 20:18
原帖由 ligh 于 2010-8-15 19:26 发表
楼主,你要能做出轴承,我就把它吃了!
:em23: 老兄,不能乱说,赶紧把话收回去吧,不然你惨了。
轴承有滑动轴承,滚动轴承。更重要的还有合格的和不合格的,高科技的和原始的。凡是有轴座能卡转轴的都可以叫轴承。
楼主要是拎几斤工地钢,车上两个滑动轴套,您老先生是吃还是不吃啊?!事关英名啊!:em15:
作者: 足行天下    时间: 2010-8-15 20:22
做了吗
作者: 庄昱星    时间: 2010-8-15 20:24
LS经典啊,忍不住不顶啊:em15: :em15:
作者: kkll_4_kkll    时间: 2010-8-15 21:04
原帖由 pinguo 于 2010-8-15 15:43 发表
又看见你了,哈哈,还在kunming?
作者: 武士伊    时间: 2010-8-15 21:06
悠闲,敢闯。要是在60年代王进喜发现了你,准把你调到大庆去,那时需要这种精神,现在也需要这种精神,但不一定需要这种做法,LZ够牛的。
作者: 城市浪人    时间: 2010-8-15 21:30
原帖由 瓜子 于 2010-8-15 20:18 发表
楼主要是拎几斤工地钢,车上两个 ...
同意。人家直说做轴承,没说做什么轴承。估计那哥几个要啃轴承了。
作者: 闲云孤鹤    时间: 2010-8-15 21:34
这个绝对够狠的。。。。。
作者: wwbb44    时间: 2010-8-15 21:39
欧滴神
作者: 62513747    时间: 2010-8-15 21:59
够折腾
作者: chensibo    时间: 2010-8-15 22:04
LZ是打算制作一个仿古代马车轴承的赝品?:em04: :em20:
作者: 手低眼高    时间: 2010-8-15 22:15
原帖由 xiaoyi888 于 2010-8-15 20:03 发表
滑动轴承不算轴承?嘿嘿
作者: lgn5980    时间: 2010-8-15 22:29
敢想就好
作者: fjb    时间: 2010-8-15 22:43
做轴承没那么容易。轴承有四大件:内圈、外圈、保持架和滚动体,工艺分:车加工、热处理、磨加工,就最关键的磨加工又分:内圈内圆磨、内圈沟道磨(有些轴承还有档边磨)、外圈沟道磨、外圈外圆磨、内外圈端面磨,沟道超精。最后是关键的测量,轴承的精度都是在um级的,测量要求非常高,不光要尺寸精度还要用轮廓仪测沟型,很多测量工具都是专业的,不同的轴承不同的测量仪器。最最关键的是目前的轴承生产自动化程度非常高,磨超自动线几秒至几十秒就出一个产品,成本非常低(微型轴承的成本只有几快钱),你就真能做一个轴承,成本可以买一箱了。
[ 本帖最后由 fjb 于 2010-8-15 22:45 编辑 ]
作者: 细雨清风    时间: 2010-8-15 22:55
本年度最牛的帖子
作者: 细雨清风    时间: 2010-8-15 23:03
本年度最牛的帖子
作者: Lancrey    时间: 2010-8-15 23:10
标题: 传统的自行车轴承还是可以D一下的
轴、轴碗、端盖都可以D,再去买一些自行车滚珠,也是成套的轴承啊,用来做个主轴什么的,还是角接触轴承列。:em21:
作者: yhzzp    时间: 2010-8-15 23:22
为楼主更正一下,楼主的意思应该是做主轴而不是做轴承,轴承一般人是做不了.也许楼主考虑用钢筋做主轴是因为相对来说容易找到.但我觉得做主轴不是不行,但因为螺纹钢含碳量可能比较高,可能会比较脆一点,强度要小一点,因此不大适合,还有楼主的小床卡盘装夹也会麻烦一点.
作者: yhzzp    时间: 2010-8-15 23:30
楼主大哥也太认真和太操心了,为了一根做主轴的材料,把工地上用的钢筋都考虑上了!:em15:
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2010-8-15 23:36 编辑 ]
作者: ligh    时间: 2010-8-15 23:34
原帖由 yhzzp 于 2010-8-15 23:22 发表
为楼主更正一下,楼主的意思应该是做主轴而不是做轴承,轴承一般人是做不了.也许楼主考虑用钢筋做主轴是因为相对来说容易找到.但我觉得做主轴不是不行,但因为螺纹钢含碳量可能比较高,可能会比较脆一点,强度要小一点,因 ...
还好不用吃轴承了:em17:
作者: ligh    时间: 2010-8-15 23:36
楼主要是拎几斤工地钢,车上两个 ...
我收回:em17: 想了下,圆锥滚子轴承还是容易车出来的:em17:
作者: yhzzp    时间: 2010-8-15 23:39
原帖由 ligh 于 2010-8-15 23:34 发表
还好不用吃轴承了:em17:
那你还不赶紧谢我,要不是我说明白,你今晚就别想睡了:em15:
作者: fennek_s    时间: 2010-8-15 23:51
真吃下去这辈子都不会贫血了。
作者: gigahertz    时间: 2010-8-16 00:23
原帖由 城市浪人 于 2010-8-15 21:30 发表
同意,轴承分两种:滚动轴承和摩擦轴承
滚动的难做,摩擦的车一个轴套就可以了哇。。。
作者: 八一    时间: 2010-8-16 00:46
要吃轴承是真的吗?那要好好等看是怎么吃的:em15:
作者: 瓜子    时间: 2010-8-16 00:52
原帖由 yhzzp 于 2010-8-15 23:39 发表
劳斯莱斯是车,板儿车就不是车了?:em10:
你这是害人,还要让受害人谢你?:em19: 你肯定是林大夫的同行,牙科的,想挣外快。
人家要是听了你的话坚决不收回承诺,呵呵,觉倒是睡好了,睡醒了望着一盘子的地条钢早点,那得是什么心情?:em15:  估计ligh 谢你一车板砖的心情都有。
[ 本帖最后由 瓜子 于 2010-8-16 01:01 编辑 ]
作者: 瓜子    时间: 2010-8-16 00:58
原帖由 ligh 于 2010-8-15 23:36 发表
哪里用得着那么麻烦。4刀车内外两个同心圆环,再在间隙里塞点铅笔墨就结了。一晚上就把你一星期的早点都都备好了。:em15:
作者: 干柴烈火    时间: 2010-8-16 01:08
你们吃过炒螺蛳吗??真做出轴承了?别用滑动轴承蒙混哦,不然,也有办法对付你,大不了我拿去洗干净,加葱蒜姜爆炒,吸吸汁水就扔了,你屁办法也没有!
作者: 我去打谁    时间: 2010-8-16 07:21
楼主能做轴承?什么啥样的?真能做出来
作者: lysgyx    时间: 2010-8-16 07:41
补补铁也好:em15:
也想看看轴承如何D的
开始吧:em24:
作者: zero7020    时间: 2010-8-16 08:05
楼主出来说说你到底是怎么想的啊。
作者: zzy9903    时间: 2010-8-16 08:15
现在的人是越来越牛啦:em26: :em26:
作者: 风之魅影    时间: 2010-8-16 08:18
一石激起千层浪
作者: 机械爱好者2000    时间: 2010-8-16 08:49
都是寂寞惹的祸~轴承也D
除了中低速黄铜轴套(里面的轴也要热处理)能D,滚动轴承自己作不如买一个吧,没有实际意义的,
还拿建筑用钢筋D,没有硬度的,使用寿命不长
建议使用轴承钢吧,加工后热处理
作者: 273243103    时间: 2010-8-16 09:11
用这时间不如 做点模型出来啊
作者: iamapighhh    时间: 2010-8-16 11:03
自己做轴承,不知道如何。
作者: 303536656    时间: 2010-8-16 11:24
做滑动轴承还是滚动轴承,滚动轴承的加工工序有十几道,业余条件下精度是个问题,不说加工钢球了,内外滚道很有难度,不如买现成的。
作者: zhf6050    时间: 2010-8-16 12:10
D标准件绝对没有太大必要啦。
作者: li123456    时间: 2010-8-16 12:25
啊!一个不经意的问题,引来这么大的争议.罪过,罪过!我只是问钢材的种类'用途,以后还是小心点.
作者: xiagm    时间: 2010-8-16 12:44
路过学习:em15: :em15:
作者: langyan    时间: 2010-8-16 14:59
一个轴承引发这么多的叫苦,看来这个坛子还是小了。我们老祖宗没有什么高级利器,不也是几千年前就有了战车?甚至有资料说比骑兵的历史还悠久,所以才有了所谓的胡服骑射。现代社 会是分工合作的阶段,不是哪个英雄可马踏联营的时期。如果不能合理分工,团结合作,嘿嘿,终归玩玩而已。
轴承当然不需要d,因为便宜。但是作为独立经济体却不能这么想,赔再多也要做,否则将不便宜。刚浏览了一本《液体静压轴承设计使用手册》,不知这种轴承是否也很便宜,如果是,买几十个玩玩,tb一圈下来,就看见苏州有一个卖家,价格估计还是虚的,看看标价,连咨询的信心都丧失殆尽。
技术是一脉相承的,如果这一脉一旦断了,很难接续的,这大家都懂。如果因为便宜,而不去干,这一脉必断,那么这个经济体将被动,这种实例已经不少了,大到汽车,小到集成电路,无不如此。现在能代表国人汽车工业水平的当属奇瑞吉利了,这2者的水平能赶上80前的一汽?所以说我们在自残。如果这个经济体的人不了解这个技术的发展概况,那就完全缴械投降了。所以呢,我们谈论一下,让高手们给补补课,又有何不可?何况这里面还有个触类旁通的好处呢。
作者: langyan    时间: 2010-8-16 15:10
标题: 液体静压动静压轴承设计使用手册
就是有些地方比较模糊
文件名: 液体静压动静压轴承设计使用手册-钟洪-2007.rar
描述: 液体静压动静压轴承设计使用手册-钟洪-2007.rar
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/5b391223-a905-11df-9b64-0015c55db73d/
作者: 城市浪人    时间: 2010-8-16 16:53
哈哈,此贴影针了论坛的风气。
发帖的无心成高人,跟帖的高人辈出啊。
又叫人回想起以前的某些神贴。例如造小车床什么的。开始都是嘲讽一片,等人家拿出东西来了个个目瞪口呆。。
呵呵。有时候围观也是种美德。
作者: zjl1234520    时间: 2010-8-16 17:06
你能搞定热处理吗,普通滚珠轴承的滚珠怎么装进去的你知道吗,你有无无心磨床吗,滚珠和滚道的研磨工艺你知道吗,我说的你都能办到的话就可以试试了,:em17:
作者: zongqing52    时间: 2010-8-16 17:07
原帖由 li123456 于 2010-8-15 15:30 发表
你做它干吗?用?卖?没有意义吧?!
作者: zjl1234520    时间: 2010-8-16 17:08
要用轴承的话还是买吧,就是三五快的便宜货都能顶几天
作者: 机械爱好者2000    时间: 2010-8-16 19:54
原帖由 城市浪人 于 2010-8-16 16:53 发表
哈哈,此贴影针了论坛的风气。
发帖的无心成高人,跟帖的高人辈出啊。
呵呵。有时候围观也是种美 ...
那个帖子看了,开头是个噱头,有技术,有设备的,加上适当的采购件,原则上不难,远子dan中 国人也制造出来了,不需要目瞪口呆的,不过发帖的楼主倒挺谦虚的
作者: ygh    时间: 2010-8-16 20:32
楼主,你要能做出轴承,我就把它吃了!
那要看什么标准了,做个山寨的你也吃了?:em15:
作者: ynkmdwl    时间: 2010-8-17 14:49
没有硬性指标!要是楼主做了个铜套滚轴轴承我看也是可能的!:em15: 有人有的轴承吃!
作者: bingxue    时间: 2010-8-20 01:11
象电风扇里那样的铜套轴承是不难的,我也能做成啦,LZ的表达能力有限,我猜的意思是:“建筑工地的钢筋能用作轴承材料吗”
作者: wang_xm    时间: 2010-8-20 01:40
就是要搞个木轮车 想用建筑工地的钢筋 轴承种类多了去了 D个轴承有什么大惊小怪的啊
作者: 想飞的海豚mc    时间: 2010-9-8 11:07
关键LZ没说清白,做的哪种轴承,高速还是低速,DIY做滑动轴承应该没有问题的,中低速那种
作者: xiaoyi888    时间: 2010-9-8 13:02
轴承好吃呀!!香!:em15:
作者: zdall911    时间: 2010-9-8 23:13
看了半天了,老费劲,愣是没明白大家在这里干嘛,不就是做个轴承吗,想想也不行呀!
作者: Johnnyboy    时间: 2010-9-8 23:29
嗯,网上有段做轴承的视频可以看看,是工厂自动化生产的,从做滚珠开始的。。。
How.It's.Made.213.轴承,电线,熔模铸造
http://v.youku.com/v_show/id_XMTcwOTk4MjA0.html
作者: osaki    时间: 2010-9-9 01:10
2元一个的轴承,你非要D么?轴承型号多如牛毛,还怕找不到合适你的?实在不行,订个美规英式的。。要啥有啥。。。为啥非要D这个?
外面买个螺丝1毛一个,你D一个成本少说20元。。。╮(╯▽╰)╭ 精神上我支持你,不过没有个铬12以上的好钢材,费劲。。。
作者: 小卡    时间: 2010-9-9 01:18
原帖由 xiaoyi888 于 2010-9-8 13:02 发表
轴承好吃呀!!香!:em15:
如果把一个轴承磨成铁粉,来个铁粉炒鸡蛋吃了会怎么样呢?估计口感肯定不好,不过味道应该还可以吧:em15:
作者: anquan_lb    时间: 2010-9-9 01:33
看看热闹.......
作者: ★☆督都☆★    时间: 2010-9-9 02:34
做了吗
作者: 武士伊    时间: 2010-9-9 08:32
扫了一遍,如同嚼腊,浪费时间
作者: ly333    时间: 2010-9-9 11:09
楼主要是拎几斤工地钢,车上两个 ...
9494
作者: liu1972    时间: 2011-6-14 19:36
标题: 回复 7楼 电骡子 的帖子
:em15: 做出一个来我把楼上和楼上的楼上都吃了
作者: 简单实用    时间: 2011-6-14 22:20
一看标题以为又出一牛人!做轴承的费用不如买现成的,标准的标题党!
作者: 一号营地    时间: 2011-6-15 01:30
补一下铁,我帮着一起吃轴承吧
如果是有珠子的轴承的说
:em15:
作者: zongqing52    时间: 2011-6-15 08:04
别以为你连小孩都会做!所以什么就都会做了!
就看你问的话就知道你连轴承用都不会用。(逗你玩)
作者: feng1126    时间: 2011-6-15 08:23
神人
作者: 钢镦    时间: 2011-6-15 09:17
原帖由 好玩叶工 于 2011-6-15 08:20 发表
你们这些人啊,真不知道怎么说你们?
叶工的表哥是做轴承的,割下一段铁,扔进去,卡擦卡擦,一会儿轴承套就出来了。
只是车套圈的吧
作者: qcoej    时间: 2011-6-15 09:54
:em26: 精神可嘉,做法错误。米一个不贵。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
