查看: 2387|回复: 22
F4U总是往左侧偏,很难起飞.
发表于 2010-8-17 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的F4U是748型号的,翼展长度大概是80多厘米的,起飞总重量是500g左右.配置新西达2212KV2200电机(也可以换成2212KV1400电机)\电池7.4V1800mah(可换成11.1v1500mah)\新西达30A电调.从机身上看不出什么问题.左右没有明显的重量差,从副翼看的话呢,少许有些偏差.但是起飞时打右方向也很难解决左偏问题.有人说是我配置上有问题,应该换成2212KV1400电机和11.1v电池,说是反扭力的造成的.但我觉得不向是这个原因啊.因为我的塞斯纳同样配置飞行很平稳.不知道各位大侠们对此有没有新的见解.
发表于 2010-8-19 16:19 | 只看该作者
原帖由 jy02372154 于 2010-8-19 12:20 发表
:em15: 我的到了灰色的  还没装不过感觉舵量好小呀  不知道你们是不是这样  就是副翼能动的范围很小:em19:
舵量靠看和想象是看不出来大小的。要实际飞才知道。
发表于 2010-8-19 12:20 | 只看该作者
发表于 2010-8-19 09:42 | 只看该作者
此款飞机我飞过朋友的,起飞的确比较困难,每次要很大方向舵才能勉强跑直起飞。楼主试着换小桨试一试,会减轻一点。原因应该是反扭力造成的。和气动设计没多大关系。
发表于 2010-8-18 23:44 | 只看该作者
和你的情况一样,我的小P51起飞时,老是往左偏,也是把桨轴往右偏,仍然左偏。估计桨大了,准备换小桨试试
发表于 2010-8-18 21:50 | 只看该作者
看见标题心里一漾:em07:
看错了 。。。不是A4U....:em17:
发表于 2010-8-18 20:45 | 只看该作者
炸机了?
发表于 2010-8-18 20:28 | 只看该作者
换8040
 楼主| 发表于 2010-8-18 19:54 | 只看该作者
回复 7楼 iam方块 的帖子
确实就是这款.飞上去后还行基本可以调节过来.飞机飞行效果确实不错.很好做特技动作.谢谢大家踊跃发言!
发表于 2010-8-18 11:33 | 只看该作者
这种飞机不要加下拉右拉  影响倒飞
发表于 2010-8-18 10:49 | 只看该作者
这机俺飞了3架了,非常好飞啊。看舵面没有偏的话应该是反扭的问题,起飞没有舵效,反扭会很明显,速度上去以后就不会了。电机适当右+下拉就好了
发表于 2010-8-18 10:27 | 只看该作者
应该是桨的问题,飞机很漂亮~
为什么你这个飞机方向舵很难修正回来?
因为像真机的方向舵是在机身中轴线的上方,往右修正会同时形成一个往左的相对于机身轴线的扭力,使飞机有一个向左横向滚转的扭力,然后再副翼效应的影响下,飞机还是会往左偏航,所以,方向舵很难修正回来。
发表于 2010-8-18 10:23 | 只看该作者
不知道楼主说的偏是方向偏么?
如果方向老往左偏,应该是右拉不够,方向舵很难修正回来,飞机的右拉角度跟桨有直接关系,用的桨越大,右拉角度就应该越大,解决的办法就是或者减小桨的尺寸,或者加大右拉角度。
发表于 2010-8-18 10:00 | 只看该作者
我也订了以架 马上到家:em15:     楼主应该是反扭太大   KV2200 本来就比较时候后推机
发表于 2010-8-18 09:51 | 只看该作者
是反扭槳大了:em15: 把副翼向右调点,多试几次:em26:
发表于 2010-8-18 09:36 | 只看该作者
是反扭槳大了:em21:
发表于 2010-8-17 23:09 | 只看该作者
我飞的飞机与LZ是同一款.
我感觉配置上,应该是出了点问题.毕竟塞斯纳是上单翼,海盗是下单翼.
我们是用9寸的桨.不存在起飞困难的问题.如果左侧偏的话,肯定是没调好,也许是副翼太紧.适当用工具翘松一下即可.
我的配置如下:
XXD 2212 KV1000
9050~1050桨
11.1V 1300锂电
ZTW 30A  电调
总体感觉F4U很好飞,也很耐炸.而且越炸越好飞.其实这种像真机不大担心重量.
因为风筝线的缘故,我的F4U拦腰截断过.也大修过.修补过后的胶水重量比原配置重是肯定的.
但飞上天后依然很灵活.此款机是不错的型号.更是新手进阶的首选!
发表于 2010-8-17 22:43 | 只看该作者
你配什麼槳,槳大了也容易扭!
发表于 2010-8-17 20:20 | 只看该作者
下单翼是不稳的,起飞时打副翼比打尾舵要好
