查看: 5533|回复: 48
炸机后不用螺距尺快速调出正负螺距和调双桨的办法。
发表于 2010-8-28 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1 拔电机线,接电池
2 在3D模式下油门开到50%位置,这个时候螺距曲线一般人在这个油门行程位置都是设置为零螺距,
   这样上下螺距是对称的。
   我是设置0-50%熄火螺距曲线为0螺距这样我电机线也不用拔,直接打熄火开关就可以了。
3 按照下图拨动大桨展开,大桨和尾管走向一致指正向机头前方!副翼杆呈现下面的水平状态:
   和机身是2个90度角关系
4 调整长短螺距连杆,让大桨的剖面和副翼杆平行(这个时候螺距就是0度)
5 调好了一边大桨螺距再转过来调整另外一边的,也是要和下面的图一样。
可能有人会疑问?这样也行?飞起来会没有双桨?
答 案是肯定没有的,就算用肉眼粗略看,只要差不多,到外场一飞90%是不用再调,双桨肯定没有,正负螺距绝对一致大小:em15:
发表于 2012-2-9 22:52 | 只看该作者
学习了,顶一下!
48
发表于 2011-7-16 23:46 | 只看该作者
无副翼的呢?
47
发表于 2011-7-14 15:18 | 只看该作者
记下了.....:em15:
46
发表于 2011-7-14 15:17 | 只看该作者
回去实验下
45
发表于 2011-7-14 14:42 | 只看该作者
可以学习一下
44
发表于 2011-6-19 22:26 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-6-19 17:16 发表
要眼力好才给力!
大概水平就可以了。。绝对可以轻松做到。。
43
发表于 2011-6-19 18:29 | 只看该作者
顶!
42
发表于 2011-6-19 17:16 | 只看该作者
要眼力好才给力!
41
发表于 2011-6-19 16:59 | 只看该作者
用此法,新手消除了双桨…
发表于 2011-6-7 22:04 | 只看该作者
留名,好贴
发表于 2011-6-6 21:33 | 只看该作者
现场炸机调机好办法
发表于 2010-9-30 04:18 | 只看该作者
技术学习了  顶:em26:
发表于 2010-9-29 22:57 | 只看该作者
我们这里外场玩450从没用过螺距尺
发表于 2010-9-29 21:12 | 只看该作者
很好的办法,值得推广
发表于 2010-9-29 20:01 | 只看该作者
不错!顶!
发表于 2010-9-29 19:56 | 只看该作者
不错,学习下!
发表于 2010-9-29 19:19 | 只看该作者
学习学习,回去试试
发表于 2010-9-8 16:02 | 只看该作者
好办法 学习了!!
发表于 2010-8-29 00:07 | 只看该作者
不错,学习了,LZ电源插座旁边搞两个挂钩,很有创意。
