查看: 1350|回复: 5
我的600N颤尾很厉害,急求解决方法?
发表于 2010-9-28 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我的600N 颤尾很厉害(左右颤抖),我的600N是亚托原带的780陀螺仪,我试过调整陀螺仪感度,双面胶垫高陀螺仪,油门转速调节,都试过了,但是还是解决不了颤尾现象,怎么办啊????急急急!!!
发表于 2010-9-28 21:33 | 只看该作者
780对震动很敏感,配的锁尾舵机速度快的话可能会引起你说的现象,建议你把780的延迟增加,再调整感度,以飞起来后尾巴不左右小副摆动,然后慢慢增加感度!
头像被屏蔽
发表于 2010-9-29 11:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-29 23:47 | 只看该作者
可以试着将尾舵机的行程调小一点, 我就是这样解决与你相同的问题的.
 楼主| 发表于 2010-9-30 10:43 | 只看该作者
收油针再试试.
我准备再调试油门,我的600刚刚才磨好机,还没有收油针,我再试试!
   谢谢,各位指点!
发表于 2010-10-2 09:58 | 只看该作者
追尾有很多解决的办法    也有很多原因    震动只是其中之一,尾桨有虚位也会追尾。另外,感度高了可以把球头往里收一个孔。油门和螺距曲线配合的不好,也会有轻微追尾。这个要慢慢来,不要急。780是能挑好的,只是比较难调!
