查看: 2513|回复: 12
关于并联充
发表于 2010-10-13 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知什么时候 讨论起并联充来了 其实这个方法好多地方都在用的:有的手提电脑电池 有的设备中的电池等为加大容量大多才用并联方式供电的, 那么其充电当然也是并联充咯。我也早就在用并联的电池:电大脚车上用的锂电
这是总电压
这是每组电压
这个已用了一年多了。好的很---容量大了并联充电池也没坏
原来用单个的2S跑大脚只能跑6~7分钟,后来并了块2S容量大了可以跑15分钟。爽多了!
前些天朋友给个并联充电板今天有空一试:
这是我飞450的电池 其中一块比另一块电要高点
这块要少点电
连好线还没充电 拔下低点电压的一块电池组中的1S插线并串入电流表,同是插上另一块锂电。电流表显示较高电压的电池在向低电压电池充电(充电电流为0.01A)
此时插上充电器充电,电流表显示还是0.01A(充电器的充电电流为2.2A 充电器输入电压为13.98V)
今天只是个小试验说明并联充电是可行的,我已使用一年多只是没有今天这样用电表去量。当时也没有去做并联充电板,就这么一直在用。现在有了现成的充电板那是再好不过了。
发表于 2010-10-19 11:35 | 只看该作者
这样就是相当于单节存放/充电,使用时临时成组,放电时一致性要求比充电时高
发表于 2010-10-18 12:53 | 只看该作者
复杂倒不是很复杂,但挺重的,每一条线都是大电流线,不过A123本身就重,所以问题不大。
当然,这样会出现接触和电阻的问题,我现在已经放弃了这个方法,还是老老实实买好的充电器吧,我现在用旧版的MEGA POWER 960SR,不能充A123,所以现在是用MEGA POWER 960SR的平衡器+B6的A123模式4S串冲,在MEGA POWER 960SR上看平衡,效果不错,比买新版经济。
[ 本帖最后由 小鸭子 于 2010-10-18 13:16 编辑 ]
发表于 2010-10-18 10:10 | 只看该作者
原帖由 小鸭子 于 2010-10-14 14:02 发表
什么科学的论证就不说了,我只提一个问题,如果存在较大压差也可以直接并联充电是理想的充电方式,那么我们的充电器根本不需要做什么平衡充,只要把每片电池的正负极都做引线出来,冲电的时候把每片电池都直接并联起 ...
你说的第一条是正确的,如果有电池能做到这样,那是最好不过的了,但是电池组是串联的,充电时要转为并联,要把串联线断开,那结构得有多复杂?
另补充:并联冲电只适合于电压和容量线性关系并以电压为充满判据的电池(锂电类),不适合其它充满判断方式的电池
发表于 2010-10-18 10:07 | 只看该作者
我最近也在用这个并联板,我之前DIY的并联线也用了2年了,电池从示因充电出过问题
之前也怕对电池有问题,也做了一些测试,可能碰到的情况有3条
1. 并联前互充
这个无法避免,但是只要并之前电压相差不多,因为电池的特性,无电的电池的电压很快就和电多的一样,因为电池不是负载,不会强制拉低电压,我试过3.9和3.7V并,电流也在1A以下,2秒内就等了。
2. 充电时电流分配过大
有人怀疑并联充电因为加大了总电流,可能会有些电流分到过大的电流,其实只要电池没有坏,容量大的充电电流就自然大,容量小的自流小 (由实际容量决定,容量大内部电解质多,动态阻抗小,注意不是内阻,是反电动势),基本上电流是按容量分配
3. 容量不同并联,有的先充满,电流会转向没充满的,造成过充
了解并联原理的不用分析这个就知道不可能有的先满,有的后满的情况
发表于 2010-10-14 14:02 | 只看该作者
什么科学的论证就不说了,我只提一个问题,如果存在较大压差也可以直接并联充电是理想的充电方式,那么我们的充电器根本不需要做什么平衡充,只要把每片电池的正负极都做引线出来,冲电的时候把每片电池都直接并联起来,那么我们只需要1个很简单的大电流的恒流恒压充电器就行了,根本不用买几百上千元的充电器,而且因为是并联,所以电压绝对相同,平衡至极。
我在过去的1年里都是用并联的方法来自己做A123电池,因为当时只有个B6,大家知道B6是当某片电池冲到满电压后才开始平衡的,而且每S的压差较大,平衡效果不好,所以想到将每片电池并联后充电的方式。自己用T插制作了4S并联插头板,先把最低电压的那片电池插进去,然后用自制的放电灯泡给高电压的电池放电,为保证电压尽量一致,用同一个数字万用表监测电压,我的数字表精确度是0.001V,等电压一致后马上插进自制的并联板,逐个放电并联好后再用1S充电,很麻烦很费时吧,但想想效果一定会很好吧,当时我还想,平衡充应该是先完成平衡,然后自动将每片电池并联,充电完成再自动断开,这样充出来的每片电池绝对平衡。而且我还给每组电池制作独立平衡板,充电完成后这个平衡板还一直插着,直到飞之前才拔出来,插上串联用插头,没有比这个更平衡的办法了吧。
现在的平衡充还存在一个问题,每片电池的充电和放电曲线都会有差别,如果你观察过一边平衡一边充电或放电的过程的话,你会发现,某个电池到达某个电压的时候,电压会比较低,平衡器就会检测到,然后对其它电压较高的几片进行放电平衡,但电压再稍微升高或降低一点,又会变成另外的一片降低,然后平衡器又会对较高电压的几片放电平衡,如此反复。不难想象,这样的平衡过程,电流是忽高忽低的,恒流的作用只限定了最高充电电流,实际上每片电池并没有被恒流充电。
回到并联电池充电,也不难想象,虽然没有用平衡器,但因为每片电池的性能不同,充电的过程也会出现充电电流忽高忽低的情况。
总的来说,电池并联使用和充电是没有什么问题的,关键是电池并联瞬间的高电流,哪怕只是很短暂的时间,哪怕只对电池造成一点点的损伤,也是我们不愿意看到和承受的。在放电已经被充分虐待的无奈之下,充电就给它最温柔的呵护吧。当你看到人家的电池可以充几百次,而你自己的电池冲几十次就大肚子的时候,你就会充分地感受到理想充电的必要性。
发表于 2010-10-14 10:30 | 只看该作者
原帖由 weixing 于 2010-10-14 08:29 发表
请问 凯旋模型  充电板   MEGA Power INFINITY-960SR充电器 上能用吗
不太了解960s平衡头是什么样的。各种充电器只是接头或者线序不同,建议凯旋模型针对不同类型的充电器,出几款平衡头,这样可以提高适用性。
发表于 2010-10-14 08:29 | 只看该作者
发表于 2010-10-13 23:03 | 只看该作者
:em00: 有什么相关的疑问,欢迎大家客观,公正的探论。
[ 本帖最后由 凯旋模型 于 2010-10-13 23:24 编辑 ]
发表于 2010-10-13 22:52 | 只看该作者
原帖由 冰寒 于 2010-10-13 20:52 发表
我来坐个沙发,似乎没人说这个方法不行哦
只是是否对电池有伤害有带考证
既然是并联充,那么应该要适当加大电流以保证充电时间,当有一路电压低于其他基本满电路(并于同一插头的电池)时,必然低电压这路的电流要加大,电池能否承受?
---您好!您仔细想下应该很容易明白:你所担心的现象实际上是不可能发生的。为何呢?很简单的道理,并联电路,电压只能有一个。对吗?因此,并联于同一插头上的电池也是一样的,他们只能有一个电压,不可能再出现压差的。但是刚插上电池的时候,因为电池本身的压差,是有高电压对低电压的电池进行充电的,但是这个电流是非常小的,例如楼主实测的2组电池,他们的压差只产生了0.01安的对冲电流,而且随着电池之间高对低的充电过程,他们的电压很快就接近直至一样,这个电流最后趋于0的。另外我们也做过更加苛刻的测试,可以参考这里:http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=5425251&ptid=418326。:em00:
发表于 2010-10-13 20:54 | 只看该作者
:em26: 是滴。。所以说凯旋出的这个很实用。。
发表于 2010-10-13 20:52 | 只看该作者
我来坐个沙发,似乎没人说这个方法不行哦
只是是否对电池有伤害有带考证
个人认为,采样独立电路的充电方式的充电器似乎没什么问题,但像B6之类的串冲,既然是并联充,那么应该要适当加大电流以保证充电时间,当有一路电压低于其他基本满电路(并于同一插头的电池)时,必然低电压这路的电流要加大,电池能否承受?
暂时从理论上,大致如此担心,没有细算验证
[ 本帖最后由 冰寒 于 2010-10-13 20:56 编辑 ]
发表于 2010-10-13 20:51 | 只看该作者
不错 :em26:
