原帖由 径山茶 于 2010-10-15 19:15 发表 ![](http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif)
在天地飞WFT08S关于降压器的帖中问了2个问题,你可能没看到,再次请教:
1、充满电的3S锂电是12。5V左右,但通过降压器,液晶屏却显示只有9。4-9。6V左右(接上高频头),那个降压器其实就两个二极管,压降应该为 ...
您好:
非常抱歉!现在回复
1、充满电的3S锂电是12。5V左右,但通过降压器,液晶屏却显示只有9。4-9。6V左右(接上高频头),那个降压器其实就两个二极管,压降应该为1。4V左右,但12。5-1。4=11V左右,为何液晶屏显示只有9。4-9。6V?而且那个电池图标只显示2格电,是控显示电压不准吗?这个应该是空载量电压的原因,您可以插上电开机后测量一下电池电压,这样会准一些,电池没有充饱也是可能的
2、如果不使用降压线,12。5V的电压,控能正常工作吗?有点担心烧控。关于电池,我会用万用表经常监控锂电池的电压,在降至11。1V时及时充电,不会让电池过放电。问题也不会太大,只是我们建议大家这样做 |
