查看: 7086|回复: 40
MKS DS95至尊舵机宣传影片
发表于 2010-10-27 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
MKS DS95至尊舵机,全鋁合金外殼、全金屬齒輪、雙軸承,高精度製作工藝,高解析度控制芯片,12mm空心杯馬達,打造最強450電直用舵機!
唯一要注意的是,请使用3A以上的BEC,如果电调有內建2A BEC(如亚拓35X)请保持良好的散热即可!
发表于 2011-2-5 13:16 | 只看该作者
学友哥:em15: :em00: :em26:
发表于 2011-2-4 20:33 | 只看该作者
怎么没人用来做锁尾呢:em15:
发表于 2010-12-3 21:47 | 只看该作者
回复 36楼 wuxiwhy 的帖子
有沒有視頻一起分享:em21:
发表于 2010-11-18 21:39 | 只看该作者
原帖由 godsbui 于 2010-11-7 21:11 发表
有一次我用HITEC 65MG 飞固定翼,就是因为BEC供电不足,导致失控炸鸡,感觉舵机就像死在了某个位置,不能控制了。
在嚴重供電不足時...前3秒 就會有
舵機變慢.....然後就死機, :em17:
发表于 2010-11-7 21:11 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2010-10-27 19:19 发表
目前为止我飞了大概50个起落,只发生过一次电调过热造成bec当机炸鸡。移到机身外散热好点就没事。
另外分享一下,一般有人说电调bec供电不足会造成失控,确实会有这现象。
我来问问各位,BEC死机会发生什么现象 ...
发表于 2010-11-7 21:01 | 只看该作者
已经用了这个舵机,感觉特别的顺滑,扭力比以往用的舵机都大,用电子称测,扭力在摇臂的最外端,能达到2.5KG,速度也是出奇的快。
发表于 2010-11-5 10:22 | 只看该作者
不会把, 就有货啦,那我过几天拿去换了,呵呵,换了之后就没钱啦。看来只能靠方便面度过接下来的一个星期了
发表于 2010-11-4 23:47 | 只看该作者
:em15: :em15: 我替换回来的4个已经收到,很好,很强大
发表于 2010-11-1 15:11 | 只看该作者
回34: 一樣
[ 本帖最后由 70679995 于 2010-11-2 20:54 编辑 ]
发表于 2010-11-1 15:10 | 只看该作者
好牛的舵机啊  如果标准大舵机也用这种结构理念 那么造出来的会是什么样数据舵机啊
发表于 2010-10-31 08:31 | 只看该作者
有点纠结了,看了下,又响了长一点,想换至尊了,问下,换的版本和将来销售的版本是一模一样的吧?
发表于 2010-10-29 11:17 | 只看该作者
詳細供更已經於 10/18 日公告各大RC論壇網站
5imx 請連結  http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... 5&highlight=MKS
MKS公告.二
基于厂商对产品的责任,本公司将于2010 . 10. 25日起对本公司所属产品DS530型号舵机进行招回更换新款舵机DS95  型号的替换工作.替换有效期间自公告日2010. 10. 25起至 2010. 11. 15日(包含)截止,以MKS  所属经销商寄出日为日期参考依据。替换条件以2010. 07. 13日公告内容叙述严格执行。
DS530替换DS95舵机,需补价差RMB65元始得替换。
替换型号仅限公告的MKS DS530产品,未公告产品将不接受替换.
替换条件:
1.外观完整,保修贴纸完整无破损
2.保修标贴无切割或是任何磨损
3.保修标贴无重复或双层贴标
4.保修标贴无撕下重贴
5.舵机各段齿轮完好无损
6.价格差补 RMB65/一个DS530
7.替换管道须经过原销售点管道返回更换, 并且由MKS经销点出具签证文件逐一替换,不接收模友个别替换.
DS  95 替换与销售
替换期间,DS95  将不做市场销售,仅供替换用.
DS95/DS95i市场销售版本,将择日上市.
DS530产品替换条件必须符合公告说明严格执行.
DS530替换管道须经过原销售点管道返回更换, 并且由MKS经销点出具签证文件逐一替换,不接收模友个别替换.
于国内各展会上购买的DS530替换,请出示购买当时所开出的购买凭证于就近经销商做替换程序。
发表于 2010-10-29 10:36 | 只看该作者
简申,可能是我写的话可以两个理解。
我要说的不是我已经换了95舵机这个意思,而意思是我当时买的是530舵机,卖家告诉我有95至尊可以换,加60元就可以换,那样就可以在他那直接换了,省的他发货来以后,我又要换,那就要邮费。我上面说的“刚买来的”是针对530说的,不是说95至尊刚买来的。
  95至尊卖家都不知道什么时候有货呢,我怎么会买呢
发表于 2010-10-28 18:37 | 只看该作者
再等下去的话,估计大陆国产舵机的马上就会出来:em15:
发表于 2010-10-28 14:56 | 只看该作者
漫长的等待,无耐。:em17:
发表于 2010-10-28 09:09 | 只看该作者
你确定现在有货吗。你定的大概什么时候会到呢
发表于 2010-10-28 09:01 | 只看该作者
我的就是加60元,不过是刚买的,还没寄过来,没拆过封,原地调换,加60元,也就240元,可能你的是用过的吧,具体为什么我也不知道
发表于 2010-10-27 22:19 | 只看该作者
耐炸不~~~
发表于 2010-10-27 20:46 | 只看该作者
我的530寄回上海的灰太狼了,说的是加65一个。。。
有楼上说的60,这价格也不统一吗?
等结果中
