调查:电火花攻丝机有没有市场需求
/ 2 页
调查:电火花攻丝机有没有市场需求
langyan
langyan
发表于 2010-10-30 21:14
正序浏览
平常接触外界的机会很少,D出电火花穿孔后,又将机器拆了,准备搞成攻丝机,为加工精度问题伤了不少脑筋,忽然想起:不会是闭门造车吧,造出来没有应用场合,岂不是白费心机提高精度?所以请教诸位,说说电火花攻丝机可能在什么地方用到,要求精度是多少?如果没有其用武之地,我就做个验证机算了。如果需要实地调查,访问哪些行业效率高?
发那科系统,求指点
2012-10-08
【转】太强大了,见过平衡性这么好的机械手吗
2012-06-06
进了一台比较特别的7016
2012-06-04
恭喜我吧,可有机会缠绕电机了
2012-05-20
1000G移动硬盘280元
2012-05-16
伺服电机保护问题
2012-05-04
立铣床精度检验方法
2012-04-19
请教这个电机的功率
2012-01-27
分度头,拆了
2011-07-11
钥匙机是否可作为微型铣的胚胎
2011-07-06
【论坛活动大全】
老祝
老祝
发表于 2011-11-6 21:56
标题
这东西确实二十几年前就有了,我公司有一台日本老三零和几台西马克电火花都有这功能..
li01008008
li01008008
发表于 2011-11-5 20:47
不如制造内给水钻头多好呢!
【网上礼节十条】
zq7513
zq7513
发表于 2011-11-5 19:39
关键是价格,这东西造枪管太好了,能加工tang 线
langyan
langyan
发表于 2010-12-24 17:18
呵呵,这个帖子又翻出来了。用丝锥做电极,丝锥消耗太快,用铜丝杆做电极,电极同心安装是个麻烦。下一步考虑用三角形或梯形的刀,自车螺纹。再攻丝。
若机械自车螺纹,如果中径太细,则丝杠容易变形。如果中径太粗,则需要换主轴和钻夹头,而且需要大功率变压器,否则速度太慢。
若电火花自车螺纹,效率低,不过对验证机来说比较合适。
不管哪种自车,都要加一个轴。
以上是我的试验心得,提供给朋友们,以期少走弯路。
最近太忙,等有闲继续折腾。
希望诸位提供钢打钢所需的参数,如果能用丝锥做电极,方便多了。
seancc
seancc
发表于 2010-12-24 16:44
各位专家给我们普及下这方面知识呗
点火器
点火器
发表于 2010-12-24 16:21
火花机有这功能:em21:
hejianfu328
hejianfu328
发表于 2010-12-24 14:22
呵呵..学习了还没有听说过...
laochen_gd
laochen_gd
发表于 2010-12-23 23:13
很多特殊材料应用中需要到电蚀攻丝,不过需求不大。
冬天里的郭蝈
冬天里的郭蝈
发表于 2010-12-23 22:37
想要个桌上线切割,体积小。家用的。
pulticat
pulticat
发表于 2010-12-23 22:25
取丝锥,断钻头 市场上较为常见:em05:
loom
loom
发表于 2010-12-23 22:16
用电火花搞螺纹是多年了的.做模具的忘记了攻丝热处理后只有用电火花搞的.
博发
博发
发表于 2010-12-23 10:29
最近,台湾有一家生产的,据说得了个什么奖,应该有前景,主要应用硬材料上。有人说20年就有,我觉得不可能,楼主说的是攻丝,不是取丝锥,断钻头!
langyan
langyan
发表于 2010-11-16 14:17
验证机终于工作了,新问题出现了:钢打钢,丝锥消耗的太快。
小葛哥
小葛哥
发表于 2010-11-6 21:53
市场很需要的,很多超硬材料的螺纹大多都是这类机器加工出来的
JXJ5276
JXJ5276
发表于 2010-11-2 16:07
还不如考虑如何diy螺纹铣刀,上雕刻机铣螺纹
武士伊
武士伊
发表于 2010-11-1 20:26
这东西不太好做,按不同的螺距反复进退刀是一关,黄铜丝攻头要分1,2,3..若干攻,反复下刀且每一攻下刀前要先调好同步,大概全过程都要精加工,总之攻一个螺纹要花不少人工.这种特殊场合用的加工成本很高.
54mpf
54mpf
发表于 2010-11-1 18:29
哥们不是打击你 这东西 你做出来 这里人肯定没人买
电火花攻丝 效率应该不是一般的低吧 成本不是一般的高吧 人工很贵的
langyan
langyan
发表于 2010-11-1 17:17
大侠们提到的精度、光洁度、效率、价格都是和成本直接相关的。
要提高精度、光洁度、效率必然提高成本。
要想降低价格,必然降低性能。
最终就是一个折中的方案,怎样折中,正是我不清楚的地方,所以楼主位想要调查市场需求的精度。
目前做验证机,有限的投入尽量照顾精度,效率因为有穿孔的经验暂不考虑,形象暂不考虑。
山村农夫
山村农夫
发表于 2010-10-31 20:43
回复 楼主 langyan 的帖子
价格如低于机械攻丝机,有市场的。
/ 2 页
