查看: 3096|回复: 34
●●●●碳纤加强版 新涂装 天行者 首航●●
发表于 2010-11-13 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
激动啊,首次飞固 定 翼..还是手抛起飞
师傅不在场,咬咬牙,独自挣扎,硬是飞上去了...
发表于 2010-11-15 01:19 | 只看该作者
回复 32楼 尾冲 的帖子
好复杂啊
发表于 2010-11-15 01:06 | 只看该作者
楼上的飞行员太胖了, 飞机太小了, 飞不起来的
发表于 2010-11-15 00:05 | 只看该作者
早发现是反的,已经麻木了。。。看的太多:em20:
发表于 2010-11-14 23:19 | 只看该作者
原帖由 一辉 于 2010-11-14 17:22 发表
谢冲哥指点...经验宝贵啊...回头就去整整...
另外现在我最头疼的就是配平衡..重心靠后...不知道要如何解决才好
试飞的时候重心尽量靠前,这样静安定性好,好飞,但是配平阻力会很大。 首飞飞起来之后再一点一点往后移动中心(每个架次挪一点),同时对应微调升降,保证飞机平飞。 这样配平阻力越来越小(平飞电流也降低),静安定性也越来越小。这样一个架次一个架次的逼近,直到最后你觉得这个静安定性你还能掌握,再放宽就把握不住了为止(我是说不装平衡仪,装了平衡仪就没讨论的意义了,你飞机可以配制成静不安定的,跟现代战斗机一样),这个你能把握的安定性跟你的水平相关,高手可以放很宽,新手就少放点。
确定好中心后再挑升降微调,飞机拉高,松手,关油门让他俯冲,如果飞机很快就自己拉起来的话就松一步升降微调,一步一步的调试,直到最后飞机进入俯冲后很直很直的斜向下俯冲,没有波动为止,这个时候升降舵微调回调一步或者两步就行了,保证飞机配平阻力小,也能自己改出俯冲状态。
发表于 2010-11-14 20:33 | 只看该作者
肯定你桨装反了, 这么一大堆人 ,居然没一个人发现,, 悲哀啊。
桨的字体是要朝机头的
 楼主| 发表于 2010-11-14 17:27 | 只看该作者
原帖由 imagic1981 于 2010-11-14 16:47 发表
出手角度大了,基本上平抛就可以
嗯..首飞没经验...全油门..全上角...用力使劲一丢....回家卖膏药贴腰...睡一晚就好了..:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-14 17:25 | 只看该作者
原帖由 5IMXUDK 于 2010-11-14 06:49 发表
这种不带起落架的机机,飞的久了很脏,不知道大家是怎么处理的????
洗洗更健康...用湿巾纸...:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-14 17:24 | 只看该作者
原帖由 BG5RJD 于 2010-11-14 12:35 发表
你们都没有注意到 楼主的桨是反的, 字要朝机头
啊..不是吧...推力风很大哦...还飞了10多分钟呢.....
岂不是我电机反转?
 楼主| 发表于 2010-11-14 17:22 | 只看该作者
原帖由 尾冲 于 2010-11-14 01:15 发表
恭喜首飞成功。
给你提两个意见:
1,机翼前缘的碳条不要,前缘形状对机翼启动外形至关重要,你一下就把人家从圆弧改成直线,估计效率会损失不少。 如果真的要加强,用玻璃布条或者干脆用纤维胶带包裹前缘就可以 ...
发表于 2010-11-14 17:09 | 只看该作者
只要动力够,垂直起飞,如果桨装正了1/3油门可以起飞~
[ 本帖最后由 ttnchina 于 2010-11-15 00:17 编辑 ]
发表于 2010-11-14 16:47 | 只看该作者
出手角度大了,基本上平抛就可以
发表于 2010-11-14 12:35 | 只看该作者
发表于 2010-11-14 12:33 | 只看该作者
桨装反了吧 ????????
发表于 2010-11-14 06:49 | 只看该作者
发表于 2010-11-14 01:26 | 只看该作者
同意18楼的,出手角度高了,容易把腰闪了。应低一点。:em15:
发表于 2010-11-14 01:15 | 只看该作者
恭喜首飞成功。
给你提两个意见:
1,机翼前缘的碳条不要,前缘形状对机翼启动外形至关重要,你一下就把人家从圆弧改成直线,估计效率会损失不少。 如果真的要加强,用玻璃布条或者干脆用纤维胶带包裹前缘就可以了。
2,接收机天线摆放有问题,两个天线应该相互垂直,放在水平面上,这样就没有死角了。图传天线垂直放置,这样三个天线相互垂直,图传也干扰不到接收。 我跟你用一个控,用5.8G的图传,估计你也是,嘿嘿。 其实如果你想超距离飞,你还可以去找天地飞买长天线,好像有30多厘米长,把双天线里面的一根换成长的,拉到机体外面,彻底避开电池电调这些东西的遮挡。
[ 本帖最后由 尾冲 于 2010-11-14 01:16 编辑 ]
发表于 2010-11-14 01:01 | 只看该作者
顶一顶
发表于 2010-11-13 23:32 | 只看该作者
出手角度高了一点点.
 楼主| 发表于 2010-11-13 22:49 | 只看该作者
原帖由 空军8号 于 2010-11-13 22:03 发表
对了,打听下这个电池的价格和续航能力,楼主如果你用1038kv的电机飞的还要爽!~~!
从未飞过固 定 翼机型...玩F P V ,先练练手感...电池还没试过续航能力..现在手潮,飞的歪七八里的...等飞稳定后,要测测总飞行时间...不过估计要等OSD装上后再测了..
