查看: 5576|回复: 44
ZI6割去AV输出小耳朵的方法
发表于 2010-11-17 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ZI6以低价格、高画质,赢得大家的喜爱,很多人想把他的体积缩小,但主板AV输出部分的异常突出,如果直接割掉的机器将无法正常工作。经过近50次的实验,终于找出割掉AV输出小耳朵,且不影响AV视频输出的方法:1、把高清输出靠近主板的两点短路。2、主板上视频耦合电容一端作为AV输出,这时就可以割掉小耳朵了。再把主板用热缩套管封住,小巧的高清航拍机就制作完成了。详细改造图,等制作好后上传。
[ 本帖最后由 kan8 于 2010-11-18 22:18 编辑 ]
发表于 2010-11-20 23:11 | 只看该作者
:em23:
45
发表于 2010-11-20 15:06 | 只看该作者
请楼主上个已改后的PP吧
44
发表于 2010-11-20 08:48 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2010-11-20 07:59 发表
大家都在等你改呀,因为目前只有你的耳朵是已经割了的
这个我不好说,我打一开始就是按LZ的方法接的,但不行,开机一会就自动关机。
现象是:第一次开的时候能坚持1分多钟,然后能坚持的时间越来越短,放一会再开,又可以坚持1分多钟,感觉像是电源部分出问题了,有一个IC只要一有温度就关机,吹一吹能好点。
不知道是不是板子再去耳朵的时候被震坏了。
(没敢用锯条,用的是电磨慢慢磨出槽,最后掰下来,然后再打磨)
板子可能已经坏了,所以没法再测试,怕误导兄弟们啊~~~
43
发表于 2010-11-20 07:59 | 只看该作者
原帖由 5IMXUDK 于 2010-11-20 07:11 发表
有兄弟改装成功不???
42
发表于 2010-11-20 07:11 | 只看该作者
有兄弟改装成功不???
41
发表于 2010-11-19 15:38 | 只看该作者
我也要留个脚印,等待最终的测试结果。
发表于 2010-11-19 14:52 | 只看该作者
原帖由 5IMXUDK 于 2010-11-19 12:07 发表
插卡了,而且卡是空的。
不是正常关机,因为没有出柯达的LOGO。
找不到原因。头大。
期待结果,加油!!
 楼主| 发表于 2010-11-19 13:39 | 只看该作者
我的可以正常开机和视频输出的,你再检查一下其他电路问题
发表于 2010-11-19 12:07 | 只看该作者
插卡了,而且卡是空的。
找不到原因。头大。
 楼主| 发表于 2010-11-19 10:40 | 只看该作者
原帖由 5IMXUDK 于 2010-11-19 10:13 发表
现象是:第一次开的时候能坚持1分多钟,然后能坚持的时间越来越短,放一会再开,又可以坚持1分多钟,感觉像是电源部分出问题了,有一个 ...
开机自动关机的话,是因为你没插SD卡,或者是内置的存储器已满,插入SD卡便会解决自动关机的情况。
发表于 2010-11-19 10:13 | 只看该作者
现象是:第一次开的时候能坚持1分多钟,然后能坚持的时间越来越短,放一会再开,又可以坚持1分多钟,感觉像是电源部分出问题了,有一个IC只要一有温度就关机,吹一吹能好点。 :em15:
发表于 2010-11-19 08:44 | 只看该作者
回复 30楼 5IMXUDK 的帖子
R75的是10K电阻!
[ 本帖最后由 yangyp3536 于 2010-11-19 08:46 编辑 ]
发表于 2010-11-19 08:35 | 只看该作者
好主意,山寨gopro
发表于 2010-11-19 01:42 | 只看该作者
我发现再重新包装下就是GOPRO了:em15:
发表于 2010-11-18 23:13 | 只看该作者
原帖由 5IMXUDK 于 2010-11-17 13:11 发表
LZ是潜水达人啊,06年注册,只有发72贴~~~
楼主上图了,你可以试一下呀,反正你的已经割掉了,就帮楼主试验一下呗
发表于 2010-11-18 23:03 | 只看该作者
回复 楼主 kan8 的帖子
我也有zi6。做个记号先。
发表于 2010-11-18 22:34 | 只看该作者
哪位兄弟帮我测一下R75的阻值啊,因为我把R79也弄掉了。
发表于 2010-11-18 21:55 | 只看该作者
回复 28楼 d2008 的帖子
轻触开关去掉了!
发表于 2010-11-18 21:20 | 只看该作者
回复 27楼 yangyp3536 的帖子
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/510134834/QQ/WinTemp/GE/E1F61B8B-6AD7-4FF3-8F4A-5B0844545213.jpg
[ 本帖最后由 d2008 于 2010-11-18 21:22 编辑 ]
