查看: 2208|回复: 11
330X (小熊飞行员)外框 换新装
发表于 2010-11-21 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
感觉挺好玩!
发表于 2010-11-23 22:17 | 只看该作者
不错~!
 楼主| 发表于 2010-11-22 10:30 | 只看该作者
忘了说了
忘了说了  设定以后 要校准油门行程 最好 校准3次
具体方法:将油门曲线 设置成 0     50    100  开始校准(拆掉桨校准
          校准完成后  再将 油门最高点 设置成80%
 楼主| 发表于 2010-11-22 10:27 | 只看该作者
是很稳  我的 4轴没有大家说的 漂 和抖得现象
DX7  选成 固定翼模式 没插 绿线 直接回路 给344 上  感度旋钮 大概开了30~40%
控上的设置 :
             D/R :
                  升降:90%
                                    副翼:90%
                                    方向:115%  (都没加EXP)
            SUB TRIM: 全部为 0
                        舵角行程: RUDD :110% (剩下都是100%) 因为是344上调感度 所以没设第5通道的 数值
            油门锁设定:(固定翼模式下)
                       PROG.MIX1
                                             THRO-  THRO
                                             RATE:    -100%
        0%
                                             SW:MIX
                                             OFFSET:-100%
                       通道设定: 第 2  3  4 通道 反向
[ 本帖最后由 xiaozhi780914 于 2010-11-22 10:31 编辑 ]
发表于 2010-11-22 09:31 | 只看该作者
不错啊。真稳1
发表于 2010-11-22 01:15 | 只看该作者
不错
发表于 2010-11-22 01:08 | 只看该作者
不错~! 视觉上大了很多~~
 楼主| 发表于 2010-11-22 00:36 | 只看该作者
:em04::em16:
发表于 2010-11-22 00:35 | 只看该作者
录个像,还打扮那么的精神:em15:
发表于 2010-11-22 00:33 | 只看该作者
good evening
发表于 2010-11-22 00:25 | 只看该作者
好看
 楼主| 发表于 2010-11-22 00:18 | 只看该作者
在家 试试
感觉 还不错
