查看: 2073|回复: 8
不知道哪出错了。。。sub trim下电再上电就失去效果了(关于尾巴的)
发表于 2010-11-26 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
调中立点 搜到这个帖子: http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=185196&highlight=%CE%B2%B0%CD%D6%D0%C1%A2%B5%E3
控是10c  锁尾状态用30感度 非锁尾用35感度。
第一步和第二步做完了,第三步我调的标准是非锁尾状态下最小漂移,大约sub trim在40上 如果再过就变成顺时针飘了(不知道这样调对么)。
第四步我把控也关了  然后上电用非锁尾飞,和sub trim是0一样,自己飘的很厉害。但是进入菜单 sub trim明明是40。
这是为什么呢?:em17::em17::em17:
 楼主| 发表于 2010-11-27 19:20 | 只看该作者
原帖由 BlueArrow 于 2010-11-26 20:06 发表
尾舵机不要动中立点,多换几个舵盘,找到个垂直连杆的位置就好,然后把连杆长度调整好就行了。
如果非要动中立点,那么陀螺仪里面也要重设中立点的。
GY401是开机后2s之内,锁尾不锁尾模式切换三次即可重设中立点。 ...
我用的780 开机以后自己又跑回去了。。。很晕
发表于 2010-11-26 20:06 | 只看该作者
GY611是方向舵左右剧烈瞬间打上三次就可重设中立点。
GP750、GP780貌似是开机之后他自己认定中立点。
其他的没用过,不知道……
发表于 2010-11-26 12:45 | 只看该作者
原帖由 frank303 于 2010-11-26 12:06 发表
那要怎么调节中立点呢~
不在控上调的话,直接调节舵机在尾管上的安装位置也行~
发表于 2010-11-26 12:44 | 只看该作者
原帖由 frank303 于 2010-11-26 12:05 发表
貌似没有 怎么样是从新设置中立点~ 谢谢
如果是gy401或gy520,在一秒内快递拔感度开关3次,最后保持在锁尾状态即可~
 楼主| 发表于 2010-11-26 12:06 | 只看该作者
原帖由 wxyh 于 2010-11-26 12:03 发表
尾舵不要用sub trim调,保持sub trim值为“0”
那要怎么调节中立点呢~
 楼主| 发表于 2010-11-26 12:05 | 只看该作者
原帖由 夜影 于 2010-11-26 11:00 发表
调subtrim后,舵螺仪重新设置过中立点没有?
其实非锁尾下的中立点并不需要太准确,因为尾桨转速会随着电池电压的变化而改变,满电和少电时的转速差很多,尾巴的中立点也会随之而变的。
发表于 2010-11-26 12:03 | 只看该作者
发表于 2010-11-26 11:00 | 只看该作者
