查看: 973|回复: 8
左转怎么不灵活
发表于 2010-12-16 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
948玩具船改的无刷,以前用的11克的金属舵机,左转不灵活,只能在航行时微调姿态,以为是舵机力量太小,后来换了福特吧3003还是这样!!在控上四通道左转已经调到140了!右转到很灵活,我觉得是螺旋桨旋转拔前方水往后面吸了,左转时靠近螺旋桨那边没有水,请老鸟们指点!
发表于 2010-12-17 18:03 | 只看该作者
因为比赛的时候 跑的是顺时针的椭圆线路 所以右弯明显要比左重要 :em15:
 楼主| 发表于 2010-12-17 11:33 | 只看该作者
应该不是把
发表于 2010-12-17 09:51 | 只看该作者
个人遇见: 你的舵片太小了,换个大点的吧
 楼主| 发表于 2010-12-16 22:17 | 只看该作者
左转是根本无法转过来,只能航线时调节姿态…难道方向舵装右边都这样?
发表于 2010-12-16 21:54 | 只看该作者
你把右弦贴个压浪板看看:em19:
发表于 2010-12-16 21:45 | 只看该作者
回复 藤椅 BAJASS 的帖子
LS正解:em26: 你想左右转弯一样,那舵就要放在中间:em00:
发表于 2010-12-16 21:18 | 只看该作者
因为你的舵在右边
 楼主| 发表于 2010-12-16 19:35 | 只看该作者
00
00
