查看: 4147|回复: 24
征集意见贴。。。移动龙门还是固定龙门
发表于 2010-12-17 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新JJ的导轨到了
2*400 双滑块
2*300 双滑块
2*200 双滑块
到底是做固定龙门还是移动龙门呢
每种情况各个部位厚度如何呢
初步考虑用固定龙门,底座用450*350*30mm,中间铣出来430*330*5mm的槽,然后回火,然后精磨找平
固定龙门用200*100*30,线切割出两边固定的耳朵根螺丝孔以及各种安装孔
由于线轨高度很小,所以无法提供足够空间容纳滚珠丝杠的螺母,所以用两条钢块加高,钢条上嵌入固定线轨
用200*200*5厚度做台面固定板,钻孔(用于固定滑块和台面)
用200*200*25mm厚度钢板做台面,水磨床后钻孔,然后回火后精磨两面,同台面固定板连接
用320*100*30mm厚度钢板做Y轴连接背板,同两侧龙门嵌套后螺丝固定,工艺一样是水磨床后打孔攻丝然后回火精磨
Z轴固定板类同
请大家多提宝贵意见
另,此JJ不打算用来干太多金属,顶多就是偶尔做做铝合金或者铜的小模型零件,主要用于加工碳纤维
发表于 2010-12-17 19:42 | 只看该作者
移动龙门呢
发表于 2010-12-17 19:50 | 只看该作者
不是经常开粗就不用那么多钢板了吧,这个方案花费很大,米多的当我没说...  ....   :em04:
发表于 2010-12-17 20:12 | 只看该作者
双滑块的话用固定龙门吧
 楼主| 发表于 2010-12-17 20:57 | 只看该作者
回复 藤椅 6eyesdog 的帖子
不开粗,但是要用很细的刀经常走。。。。
回复 6楼 pmmq 的帖子
5000是说钢板还是说整套?:em15:
发表于 2010-12-17 21:41 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-12-17 20:57 发表
钢板带机加工
头像被屏蔽
发表于 2010-12-17 22:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-17 22:25 | 只看该作者
固定龙门
 楼主| 发表于 2010-12-17 22:46 | 只看该作者
回复 9楼 十九天地 的帖子
看怎么用,钢板没多少钱
机加工也看怎么分配,如果全部包括面都用线切割,那当然不够,如果合理安排,用不到
 楼主| 发表于 2010-12-18 07:04 | 只看该作者
现在的问题是怎么解决固定龙门的时候最下面一对导轨的防护:em04:
 楼主| 发表于 2010-12-18 12:14 | 只看该作者
解决了,20块钱买了一套类似风琴板的橡胶带,足够3个轴的防护了:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-18 18:03 | 只看该作者
今天主轴更换回来了
这回是真的精密风冷模具主轴了
连插头都不一样了,原来尾巴上4个头,现在3个了
打表,测,转子出轴外圆0,内孔锥孔分别打几个点,稍微跳动,夹3.175硬质合金铣刀打柄,0,换千分表,还是0。。。。。换点。。。。还是0。。。。是不是表坏了。。。。。用手指极其轻微的轻轻触碰刀尖,表针晃动
哈哈,可见厂家还是能提供好产品的,只是平时不注意给你提供,哎,可惜了中 国产品了,本来都该是精品,就差在工作态度上
上图,导轨,防护罩,主轴,变频器板
发表于 2010-12-18 18:12 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-12-18 12:14 发表
这个在哪里,啥店买的?叫啥?
 楼主| 发表于 2010-12-18 18:33 | 只看该作者
你在深圳吗,我是在西乡大门买的,我也不知道叫什么。。。。。哈哈
20块,我还没讲价:em15:
发表于 2010-12-18 18:39 | 只看该作者
变频器板那里弄来的。价格高吗
 楼主| 发表于 2010-12-18 18:44 | 只看该作者
变频器也是广东产的,400,有淘宝,质量还好,厂家很负责,头一个面板有个按键不太好用立刻发来一个新的,旧的都不用退,很负责的
发表于 2010-12-18 19:20 | 只看该作者
固定龙门
牢固些
 楼主| 发表于 2010-12-18 19:34 | 只看该作者
初步决定用固定龙门了,明天去弄钢板,还在想优化工艺节省开支
发表于 2010-12-18 19:46 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-12-18 18:44 发表
赚了哈 ~~2个花1个地钱钱
