标题: 自己组装华泰牌无副翼小鸡 - 160x08 [打印本页]
作者: suvsuv    时间: 2010-12-19 14:39
随着华科尔的小机系列不断推出和改进,现在玩小机的模友也越来越多。我最近飞了一段时间的120d02,觉得还是有很多问题(主要就是十字盘和横轴不禁用,副厂配件太贵),飞起来不爽。总结之前玩250 200的经验,自己装了一台低成本的无副翼EP100, 主要考虑是材料容易获取,耐炸,后期维修成本低,这里详细介绍一下,给各位正在玩120d02, ep200,250的模友分享,版权没有,仿造不究.
初期投入大约1550.00就可以搞定这台易调试、易飞、耐炸的无副翼小机了,价格比2s 120d02低,尺寸比120d02长不到10cm,但是性能就高了n个等级.
真的那么便宜?就是那么便宜,请尽快拨打淘宝商城电话180012345678, 只剩最后999999台了!!!:em17:
言归正传,下面列出所需的部件,在后面几楼再详细介绍可以升级的部件和低成本副厂件的选择
(, 下载次数: 80)
(, 下载次数: 61)
上面选ep100 se pro机身只是因为我喜欢玻纤/碳纤机身,同时希望机子尺寸更小而已。拿ep100三桨版的空机(塑胶机身)或者副厂的200空机改无副翼也是可以的,整套价格会更低。
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2010-12-21 11:50 编辑 ]
标题: 回复 楼主 suvsuv 的帖子
无副翼改装
无副翼旋翼改装很简单,只要去掉副翼的所有器件然后将原来的相位器上剪型臂换成无副翼用的相位器臂即可.
(, 下载次数: 48)
千万不要买泰世的FES旋翼头配件,泰世原设计的无副翼旋翼头,看似安装方便,实际是个失败的设计,横轴直径从原来的3mm缩为2mm,抗炸能力下降,而且一旦断裂,90%会断在旋翼头里面,又要重新买整个旋翼头。
(, 下载次数: 69)
旋翼头上原来有两根金属棍要拆掉,否则会限制相位器转动,无法设置对应的拉杆与水平方向垂直(见后面调机说明)
(, 下载次数: 61)
改装好的无副翼旋翼头如下图所示。调机时,当油门处于中点时,按照下图步骤所示确保:
1)调节AILE, PIT, ELEV 三个舵机的拉杆使十字盘水平(十字盘底部距离机身上沿是7.8mm左右)
2)上下移动相位器,使剪型臂与相位器成90度;
3)左右转动相位器,使大桨夹拉杆与主轴平行(也就是与水平面呈90度,这里再说一句,泰世原设计的200FES旋翼头这个拉杆是无法与水平面垂直的-又是个错误的设计,直到最近出255的旋翼头才改正过来)
4)调节两根大桨夹拉杆,使螺距为0度
(, 下载次数: 67)
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2010-12-20 10:47 编辑 ]
作者: suvsuv    时间: 2010-12-19 14:40
接收机安装
由于ep100体积小,所以接收机要去壳才能安装,而且去了壳可以减少6g重量。
安装接收机用双面胶(最好两层,用黏陀螺仪的就行,如果没有可以到百安居买海绵双面胶)黏在机器上即可,还要确保接收机不要与ep100的机柱接触。这里提示一下,有些模友将接收机用扎带或者像橡皮筋捆绑,这是错误的。3轴接收机跟陀螺仪原理一样,不能直接绑在机上,否则飞行时的震动没有经过缓冲过滤直接传导到3轴陀螺仪上,会导致飞行时经常漂移或者金鱼尾。
如果选用RX2612v,接收机只有一个安装位置,如下图所示,这样安装不需要将舵机改成反向舵机,炸鸡时不会被桨打坏,而且可以方便调整各个旋钮,走线也方便。
(, 下载次数: 70)
如果选用RX2702v,接收机最方便的就是放在前面的上层板上(要拆掉前面的一根机柱).电调最好安在如图所示的位置外而不是机底部,这样可以让机子右面偏重一些,抵消机子悬停时向左的惯性(所有的大桨顺时针转的机子在十字盘水平的情况下都会偏向左面飞行 )
(, 下载次数: 67)
装好的ep100布线如下,安上头罩就看不到这些走线了,让小机也有整洁的外观:em24:
(, 下载次数: 75)
还有一点要注意的,安装好所有舵机后,要将下图所示的位置用扎带或者细金属线绑紧,确保elev舵机在高速飞行时不会移动(泰世说明书说这个位置用胶水黏住,这样不方便将来更换舵机时再调整位置 )
(, 下载次数: 56)
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2010-12-19 16:28 编辑 ]
作者: suvsuv    时间: 2010-12-19 14:41
升级,改装及备件选择
ep100除了机身,大桨,尾管和皮带,其他都是跟ep200完全通用的,可以选择同样的备件,但是泰世原厂的备件太贵,这里介绍一下如何选择低价的副厂件,让ep100飞得比副厂450还便宜。
1。全金属杂交尾巴:ep100/200的主旋翼比250的耐炸(主要是横轴有区别,100/200是3mm外径2mm内径的空心管,250是2.5mm外径2mm内径的空心管);但是尾部250就比100/200好多了(因为100/200的尾中联是一段式的-最新版的一体化尾推也改为两段式了,尾旋翼就靠螺丝悬在轴承里,导致很大的虚位)。上面购买的100 se pro空机配的尾部是塑料的,如果炸坏了,不要买100/200的尾系列,一定要改为200与250杂交的尾巴
全金属尾部所需的部分可以在淘宝买到,需要以下四个部件
亚托250直升机尾旋翼组(请勿发布淘宝链接,版主留)20.00 要卖家提供俩个蟹爪
EP200直升机尾推滑套组(请勿发布淘宝链接,版主留)27.00
EP200 直升机尾波箱组(请勿发布淘宝链接,版主留)66.60
Tarot 250 金属尾横轴组/尾轴 TL25075-2(请勿发布淘宝链接,版主留)8.00
装好的全金属杂交尾巴如下图
(, 下载次数: 65)
2。最便宜的外丝横轴:100/200的横轴虽然耐炸,但是仍然会弯,幸好ep100的横轴长度跟M3x30的螺丝一样,所以买12.9硬度的M3x30内六角螺丝加上M3的自锁螺母即可直接作为横轴安装了(不要在模型店买螺丝,到淘宝上的五金店买就行了)
进口12.9级圆柱头内六角螺丝 3*30
(请勿发布淘宝链接,版主留)9.00 3毛钱一个
尼龙螺母 防松螺母M3 (100个/包)
(请勿发布淘宝链接,版主留)10.00 1毛钱1个,1个就可以用一辈子了
由于内部空间不够,两头都不需要加垫片,防松螺母要在火炉上烧,将里面的塑料烧熔去掉,然后将螺母掉个头装即可。安装不需要套筒,但是需要一个长嘴钳伸进大桨夹里,钳住螺母即可安装这个外丝横轴。
下图是ep100的横轴与M3*30螺丝的比较,两者长度是一致的,可以直接替换,用了标准螺丝,再也不用买横轴了,便宜得不好意思炸鸡:em15:
(, 下载次数: 70)
3。副厂主轴:主轴在zifeimodel(请勿发布淘宝链接,版主留)买就行了,30元11根,可以看出原厂配件有多暴利了
4. 大桨:一般航线飞行时买副厂的200塑料桨(请勿发布淘宝链接,版主留),按照原配的100大桨锯短(160mm)即可, 10对才53.8元
如果要飞暴力3d,可以用4g6的仿碳桨,虽然短点(143mm),但是硬度好,重量轻,15.0一对,也不算贵
5。尾管:同样在zifeimodel 那里买副厂200尾管,然后按照100的尾管锯短就可以更换了,28.8十支
6。皮带:ep100的副厂尾皮没有,但是可以用4f200的皮带(HM-4F200-Z-27),跟ep100皮带长度是一样的,但是4f200的皮带更便宜,更结实
7。脚架: 原装脚架很脆,坏了换250的脚架,脚架连铝管才10元,比原装的韧性大,更耐炸。(请勿发布淘宝链接,版主留)8。尾桨:换成250的塑料尾桨即可,体积加大,锁尾更好,4片装的才2.00元。
很多人说飞450最便宜,那是完全没飞过小机的人的错觉,电直里面最耐炸的就是ep100/200, 配件最便宜的也是ep100/200和250。
估计有人会问,视频里的EP100飞得挺稳,EP100又耐炸(100的横轴跟450一样粗-3mm 直径,主轴跟250 一样粗-3mm直径,想炸烂都很难)上面列的配件又便宜,为什么玩小机的很少人买ep100,而是去买250或者ep200.我的答复是有副翼ep100其实很难飞,漂来漂去非常难控制,再加上泰世的无副翼系统卖1700那样的天价,所以以前玩ep100即使耐炸也很不合算。但是现在不同了,有了低价位的三轴接收机,飞小机变得容易很多了,调好了跟飞450没有区别,所以我到现在开始放弃飞250,改飞更小更休闲的EP100.
所有的这一切都要感谢华科尔,感谢党,感谢cctv:em08:
综合比较,ep100/200和亚拓250各有优缺点。我的目标是跟其他人分享仅次于120d02的最小3d机,不仅精度高,耐炸,而且修正了泰世的失败设计(FES旋翼头螺丝太细,断横轴螺丝时会废掉整根横轴,一段式尾桨虚位大,皮带不够宽容易翻带),最重要的是所有配件都可以找到充足的原厂/副厂供应,维护价格低廉。
所有的配件都是用ep200, 250的(正在试用华科尔的200皮带,长度跟100皮带是一模一样),后期没有任何需要ep100专用配件(即使是100机身炸坏了,可选的也很多,有玻纤版的100 原厂机身,塑料板的100原厂机身,宝玉版的火狐机身,碳纤版的ep200副厂机身。 实际上,ep100跟ep200除了皮带,尾管,大桨,其他都是完全通用的),推荐ep100是因为尺寸更小,在低价3g系统的辅助下却可以比有副翼250/200飞得更稳定
EP100比120d02尺寸大多少?看图就知道了
(, 下载次数: 71)
EP100的主选翼是160mm,120d02是143mm,所以EP100就是一个加强版但是更低价的120d02
(, 下载次数: 69)
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2010-12-21 11:00 编辑 ]
作者: lclleo    时间: 2010-12-19 15:01
接收带无副翼系统才415值啊,等小白鼠呵呵:em15:
作者: bbqcssc    时间: 2010-12-19 15:02
上点视频就好了!
作者: suvsuv    时间: 2010-12-19 15:14
关于2702v的设置,请下 载华科尔的说明手册:http://www.walkera.com/cn1/v450d01/f450/m.pdf
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2010-12-21 13:59 编辑 ]
作者: youlan47    时间: 2010-12-19 15:25
:em26:
作者: suvsuv    时间: 2010-12-19 16:00
原帖由 bbqcssc 于 2010-12-19 15:02 发表
上点视频就好了!
视频参见另一个帖子: http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=440020&extra=page%3D1
作者: yangx    时间: 2010-12-19 16:44
楼主带给了我们一个冬天的好选择!
顶!!:em26: :em26:
作者: yellow-cao    时间: 2010-12-19 16:49
厉害 那么小的无副翼~~!
作者: kejiniu    时间: 2010-12-19 17:15
真稳:em26:
作者: 信号旗    时间: 2010-12-19 19:23
暂时还看不见视频,等待中
作者: 信号旗    时间: 2010-12-19 19:46
终于看见了,飞得不错
作者: hbld723    时间: 2010-12-19 19:55
好帖……但我没玩小鸡。还是顶下
作者: green    时间: 2010-12-19 20:02
:em26:
作者: ldm132    时间: 2010-12-19 22:23
很细的说明,很好的启发.
V120D02装上RX2702效果如何,如果RX27O2的位置象EP100的装法可以吗?
[ 本帖最后由 ldm132 于 2010-12-19 22:49 编辑 ]
作者: ejet    时间: 2010-12-19 22:30
如果LZ早点搞出这个,我就不会上YT250SE了!!!
作者: 秋之风铃2001    时间: 2010-12-19 23:03
好文
由于主贴上的连接被banban搞掉了正好我之前存了,现在发出来改机配置文件
在附件里!
[ 本帖最后由 秋之风铃2001 于 2011-4-7 00:37 编辑 ]
作者: vbkreg    时间: 2010-12-19 23:10
不错。。
作者: th_ft    时间: 2010-12-19 23:40
搞得很好,我也在想用2702V改塑料版的EP255,刚才循问了华的业务员,想买2801PRO和2702V,他暗示415的2702V和880(现在还断货)的2702V的质量问题,期待您的质量反馈,我也需要最高的费效比,刚才在二手区发帖用华科尔的黑皮30A换10A到18A的电调,无非是为了最少的投入带来最大的快乐,哈哈___
作者: 花开无约    时间: 2010-12-20 00:01
DIY贴:em26:
作者: suvsuv    时间: 2010-12-20 00:10
原帖由 ldm132 于 2010-12-19 22:23 发表
很细的说明,很好的启发.
120d02飞一下还行,但是无论怎么改怎么升级都是浪费钱。等厂家出了3mm主轴,2mm横轴和全金属十字盘的120d08再考虑吧。
华科尔的小鸡设计不错,但是厂家目光短浅,故意设计一些容易炸坏的器件,无非就是为了多赚些备件钱。其实如果设计耐炸一些,客户反而会更多,客户多了,自然就会买好的器件升级,优先重视市场占有率,然后细水长流的赚钱,是做长远生意的正道。
作者: fuxi    时间: 2010-12-20 09:40
楼主真是细心的人,准备按照你这个配置仿造一个.赫赫.
作者: zxd88    时间: 2010-12-20 10:21
看了,无比冲动
作者: 三木大叔    时间: 2010-12-20 10:59
原帖由 th_ft 于 2010-12-19 23:40 发表
搞得很好,我也在想用2702V改塑料版的EP255,刚才循问了华的业务员,想买2801PRO和2702V,他暗示415的2702V和880(现在还断货)的2702V的质量问题,期待您的质量反馈,我也需要最高的费效比,刚才在二手区发帖用华科尔的黑皮3 ...
这么?2702v有两种规格,还是两种价格?
作者: suvsuv    时间: 2010-12-20 12:39
原帖由 三木大叔 于 2010-12-20 10:59 发表
同样的规格的,两种价格纯粹就是业务员在忽悠楼上那位.
就像刚出2801控一样,华科尔商城自己卖1400左右,但是淘宝的卖家(将整套机子分成单机和遥控分别卖)才卖900左右,功能跟质量其实都一样。
华科尔一贯都这样,销售商的拿货价比零售价相差很远。能骗一个就骗一个,其实即使按最低价卖,一样可以有利润,所谓姜太公钓鱼,愿者上钩。
作者: skqh    时间: 2010-12-20 17:39
lz:em26:
无以为报,只有加分:em15:
作者: vbkreg    时间: 2010-12-20 20:36
被楼主“害惨”了,弄的心痒的很。犹豫是模仿配一个,还是直接上个YT250。。。。。
作者: suvsuv    时间: 2010-12-20 21:18
原帖由 vbkreg 于 2010-12-20 20:36 发表
两者我都有,250不用3g也很可以飞得很稳,但是有了廉价3g我就更喜欢飞ep100--同样的稳定度,当然越小越好玩
作者: cwyg    时间: 2010-12-20 22:28
激动啊LZ,感谢党,感谢CCTV,更感谢LZ,先收藏再说。
作者: handsomeya    时间: 2010-12-20 23:15
请教,如果用华的带3轴的接收装EP100,用4通的控2402可以吗>我是不想再卖控了哦,手里一堆垃圾控。如果不行,卖一亚托的3G改EP100的无副翼行吗
作者: 48229045    时间: 2010-12-20 23:29
啊  刚刚买了450 看了LZ的帖子心头痒啊 不知道能坚持的住不 现在鉴定为 毒P!!!!  大毒P~~~
作者: 三木大叔    时间: 2010-12-20 23:57
原帖由 handsomeya 于 2010-12-20 23:15 发表
看仔细啊!2701  ,2401 是什么意思?27XX 七通道   24xx四通道,你用2401 怎么可能控制七通道的接收?
作者: suvsuv    时间: 2010-12-21 00:13
三木说的没错,除了2801控,其他的2402,2601 都是接不了rx2702v的.
如果不想买控,买泰世或者亚拓的3g接收机当然可以,只是价格贵,重量大,配ep100成了喧宾夺主。
作者: 秋之风铃2001    时间: 2010-12-21 01:25
虽然和lz交流了很久还是忍不住回来再次留影
顶起来让大家都看到
作者: Feibinjia    时间: 2010-12-21 11:21
 LZ请问调试时如何关闭2702V的3轴平衡功能呢
作者: suvsuv    时间: 2010-12-21 11:27
原帖由 Feibinjia 于 2010-12-21 11:21 发表
下个v450d01的pdf说明书,里面有描述的:开关拨到SW.SET,按住SET按钮直到Status灯闪烁就进入调试模式,这时3轴平衡功能是关闭的(摆动机子舵机不会自动修正)
作者: grantlenzy    时间: 2010-12-21 12:02
标题: 回复 10楼 suvsuv 的帖子
留贴飘过
作者: youlan47    时间: 2010-12-21 12:07
:em16: :em26: :em26:
作者: Feibinjia    时间: 2010-12-21 12:15
原帖由 suvsuv 于 2010-12-21 11:27 发表
谢谢LZ,官网好像没有找到说明书:em17:
还有个问题,我晃动飞机,只有两个斜盘舵机动,有一个左边(对尾)始终不动的,补偿方向是对的,请问LZ的2702V是这样吗
作者: yzhllq    时间: 2010-12-21 13:24
学习了,以后来搞搞看
作者: suvsuv    时间: 2010-12-21 13:57
原帖由 Feibinjia 于 2010-12-21 12:15 发表
中文说明书在这里下 载: http://www.walkera.com/cn1/v450d01/f450/m.pdf
看完应该知道如何设置.将机子前后倾、左右倾都应看到舵机做相应反向的补偿。
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2010-12-21 14:01 编辑 ]
作者: tomtong    时间: 2010-12-21 14:47
LZ好手艺,:em24: :em24:
作者: 瞌睡虫swc    时间: 2010-12-21 15:43
:em26:
作者: Feibinjia    时间: 2010-12-21 16:39
原帖由 suvsuv 于 2010-12-21 13:57 发表
感谢LZ回覆,看了说明,我的250通过一个下午的调整现在OK啦!不是一般的稳哦:em15:
作者: COOL777    时间: 2010-12-21 18:31
:em07: :em26:
作者: 新兵蛋子    时间: 2010-12-21 19:17
:em26:    不错 帮顶
作者: zhaobinghe    时间: 2010-12-21 19:45
够稳定,:em26:
作者: lanbt    时间: 2010-12-21 19:48
好东西!
作者: adaman777    时间: 2010-12-21 21:11
请问剪型臂与相位器成90度,大桨夹拉杆与主轴平行何解?俺看自己的无副翼机好像不是这样,望指教!
作者: suvsuv    时间: 2010-12-21 21:48
原帖由 adaman777 于 2010-12-21 21:11 发表
泰世200原设计的无副翼确实不能做到大桨夹拉杆与主轴平行,这是个错误的设计,在255的无副翼就改过来了。
下图的红线才是正确的拉杆位置,主要是由于球头不够长(大桨夹球头的中点应该在中联的中间位置),我现在的方法是将相位器旋转一下,使大桨夹拉杆与主轴平行
作者: vbkreg    时间: 2010-12-21 22:54
再来一脚。踢上去。:em15:
楼主,再发些视频吧,暴力点的视频。。。。。
作者: suvsuv    时间: 2010-12-21 23:40
原帖由 vbkreg 于 2010-12-21 22:54 发表
再来一脚。踢上去。:em15:
不好意思,我调机算高手,飞行只是个低手(学飞3个月,停飞了半年),只会飞正飞航线和倒飞悬停,想暴力飞却没这个实力:em17:
作者: skqh    时间: 2010-12-22 09:08
再次力捧"神机" :em26:
lz 已经是创新了
这正是我想要得机:em21:
作者: 秋之风铃2001    时间: 2010-12-22 13:35
原帖由 skqh 于 2010-12-22 09:08 发表
再次力捧"神机" :em26:
lz 已经是创新了
这正是我想要得机:em21:
已经完全按楼主描述购买配件,如果配起来没问题准备下岗手里所有的小飞机,心动要行动的!
[ 本帖最后由 秋之风铃2001 于 2010-12-22 13:36 编辑 ]
作者: vbkreg    时间: 2010-12-22 14:15
原帖由 秋之风铃2001 于 2010-12-22 13:35 发表
赶快上图 上视频。也准备配个。。。:em15:
作者: green    时间: 2010-12-22 18:18
顺道发发cx250 2s飞行视频http://union.bokecc.com/flash/player.swf?videoID=3B6BF2DDDD23DE9A_930FE969CD66002C&autoStart=false
作者: 秋之风铃2001    时间: 2010-12-22 18:20
原帖由 vbkreg 于 2010-12-22 14:15 发表
正在忙于处理掉手里备下的华科尔的多余配件什么电调电池电机之类的
作者: sxhdq    时间: 2010-12-22 21:31
为什么自锁螺母在使用前要烧掉里面的塑料,这不是失去了自锁功能?
作者: suvsuv    时间: 2010-12-22 22:45
原帖由 sxhdq 于 2010-12-22 21:31 发表
自锁螺母一头大一头小,如果按照正常的上自锁螺母方法,螺母大的那头会同时压住大桨夹轴承的外圈和内圈,上紧后螺母这一侧的大桨夹将无法转动.
而将螺母掉个头安装,螺母小的那头只会压住轴承的内圈,这样即使将螺丝上紧,两侧的大桨夹都可以顺畅转动.
由于自锁螺母里的塑料会阻止螺丝旋入,所以要加热去掉.没有自锁功能并不会有任何问题,只要按照正常上外丝横轴的方法在M3螺丝打厌氧胶,就可以确保飞行不会射桨了.
ep100/200的螺丝横轴跟450的横轴一样粗,用在100/200这样的小机上,可以说是没法炸坏的。即使如此,螺丝在高速震动的场合长期使用仍然会疲劳而断裂, 而且标准螺丝实在太便宜了,几毛钱一个,所以建议即使螺丝没有断,也应该定期(比如一个月一次)更换新的螺丝。
用M3螺丝做横轴的好处除了耐炸和便宜外,还不会像原来的横轴那样炸鸡后变弯(12.9的螺丝硬度很大,只会折断而不会弯曲),不需要每次炸鸡都拆出来检查是否有弯曲而引起主选翼震动,因此JJ的维护很方便。
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2010-12-23 23:13 编辑 ]
作者: fsammon    时间: 2010-12-22 23:47
呵呵  在家里飞飞蛮爽
作者: wxplt    时间: 2010-12-23 00:20
这么好的贴不顶是不对的,很有实验一把的冲动,就是还要买个华科尔的2801控才可以玩。
作者: adaman777    时间: 2010-12-23 09:45
标题: 俺的ep200v2裸照
(, 下载次数: 70) (, 下载次数: 77)
作者: clarkeld    时间: 2010-12-23 22:43
ZIFEI的东西今天貌似全涨价了。。。
作者: suvsuv    时间: 2010-12-23 23:11
原帖由 clarkeld 于 2010-12-23 22:43 发表
ZIFEI的东西今天貌似全涨价了。。。
看来我要问zifei拿代言费了。 那个老板挺好的,跟他侃侃价应该可以要回原来的价格.
除了zifei,冠力也有200的配件,不过就是贵。
作者: wxplt    时间: 2010-12-24 00:21
这贴太毒了,好多东西都涨了!
作者: feifeirc    时间: 2010-12-24 02:06
标题: 呵呵!我店的配件部是涨价,现在是在做活动促销所以现在卖的便宜!
呵呵!我店的配件部是涨价,现在是在做活动促销所以现在卖的便宜!本来昨天就结束促销恢复原价格的,如果还有便宜需要买配件,只要説版主网名所有配件还是按促销价格给你们。我店一定会满足你们的需求,在保证配件质量同时也让更多朋友买到实惠配件,带动更多朋友加入小飞机行动来,呵呵!老毛常説的一句话"我共 产 党员,时时刻刻都是我人民服务,制造出更便宜更好的质量配件提供模型爱好同胞们;我要为小飞机走进450的时代白菜配件价,加油!呵呵
作者: sxhdq    时间: 2010-12-24 09:26
我22日买得还赚了!以后还能用这个价买配件吗?
[ 本帖最后由 sxhdq 于 2010-12-24 09:29 编辑 ]
作者: fq2eye    时间: 2010-12-24 11:42
作者: 顺德金城武    时间: 2010-12-24 13:13
:em26: :em26: :em26:
作者: feifeirc    时间: 2010-12-25 01:31
老顾客都给优惠
作者: vbkreg    时间: 2010-12-25 01:50
原帖由 feifeirc 于 2010-12-25 01:31 发表
老顾客都给优惠
新客户也要培养。。。:em25: ,过几天就去你那买零件
作者: feifeirc    时间: 2010-12-26 01:53
欢迎。也给皇宫贵族的优待 呵呵
作者: 秋之风铃2001    时间: 2010-12-27 12:29
再次路过
作者: sxhdq    时间: 2010-12-28 14:04
这么好的贴怎么沉了,顶起来!
作者: skmszm    时间: 2011-1-3 11:47
涨价贴
作者: jjpcs    时间: 2011-1-3 12:37
很稳:em26:
作者: jjpcs    时间: 2011-1-3 12:38
很稳:em26:
作者: sxhdq    时间: 2011-1-12 19:47
4)调节两根大桨夹拉杆,使螺距为0度
如果是有副翼的应该是5度?你这样设置悬停的油门怎么样?
作者: suvsuv    时间: 2011-1-12 20:21
原帖由 sxhdq 于 2011-1-12 19:47 发表
4)调节两根大桨夹拉杆,使螺距为0度
这个有副翼跟无副翼的设置都是一样的, 在没有设置THRCURVE和PITCURVE(也就是0-100的一条直线)的前提下,油门摇杆在中间时螺距为0. 调好十字盘水平和正负最大螺距一致后, 才将旋停时的油门设为50-70, 螺距设为5度.
作者: sxhdq    时间: 2011-1-12 20:26
谢谢楼主回答,刚才已经买了RX-2702V,这个星期六会到,准备改了。在安装中有问题还要向楼主请教!
[ 本帖最后由 sxhdq 于 2011-1-12 20:28 编辑 ]
作者: sxhdq    时间: 2011-1-12 20:30
相位器按照楼主的方法摆好后是不是要用顶丝固定?
作者: zxd88    时间: 2011-1-14 23:19
极品贴子,顶顶顶。。。。
作者: Mr.Teddy    时间: 2011-1-15 07:46
路过:em26:
作者: suvsuv    时间: 2011-1-15 12:43
标题: 回复 84楼 sxhdq 的帖子
原帖由 sxhdq 于 2011-1-12 20:30 发表
是的
作者: fm007    时间: 2011-1-15 13:19
好文!
作者: yyqop01    时间: 2011-1-15 19:13
很稳
作者: PlaneFan    时间: 2011-1-16 13:31
佩服LZ的改机技术:em26:
作者: sky520    时间: 2011-1-18 02:05
2702价格涨疯拉。还是先飞着02吧
作者: 无间道    时间: 2011-1-20 18:58
才看到这样的好帖子 !:em26:
作者: sxhdq    时间: 2011-1-21 10:09
我的还调不好,哎!
作者: 江南羽虎    时间: 2011-1-21 19:31
楼主的改机技术很高:em26: ,改好的小飞机很稳,很适合室内休闲飞,赞一个:em26:
作者: ma71    时间: 2011-1-21 19:56
楼主有没想过改3桨版的100,尾巴也改3桨的就更完美了
作者: suvsuv    时间: 2011-1-21 20:19
原帖由 ma71 于 2011-1-21 19:56 发表
考虑过,不过对3桨版的没兴趣,炸机最容易坏的就是桨,一坏坏3根,实在看不出是完美的想法.
作者: yan13131    时间: 2011-1-21 20:23
2702 现在580
有个帖子说要团这个飞机
由于零件散,运费不会少
顶起来
让d02下岗吧
作者: sxhdq    时间: 2011-1-21 21:08
我的就是油门太灵活了,稳不住。其它都好!
作者: skqh    时间: 2011-1-21 21:20
lz最完美的就是实用:em26:
2702贵,就2612呗
关键是lz的想法好
作者: green    时间: 2011-1-21 22:02
请问2612的2.4G接收部分能分离开拆换改装成其他的2.4G接收机吗?
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
