查看: 1972|回复: 29
关于自旋的困惑!
发表于 2010-12-20 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教个问题,我是日本手,在练习自旋的时候,感觉很难跨过这个坎。
第一:自旋的速度,是不是由慢到快。
第二:在自旋中,是不是每个面都要修正,因为是一指禅,在打了升降舵的时候,有时忘了回中,使得自旋向喝醉酒一样,而且如果每个面都用升降,副翼的上下,左右来控制,感觉很麻烦,也容易错舵。
第三:向你们说的,用倒退航线来飞,这个我比较喜欢,但是理解不了精髓,我的理解是如果是用倒退航线来飞,那就是一边自旋的话,无论什么情况都是用升舵和一个方向的副翼来控制,只是舵量的不同。
第四:假设飞机向前偏移时(我先练习顺时针,不知道可以不),如果当时我尾巴在左边,准备进入对头状态,而我在飞机还没有完全对头的时候,我就升了舵了,这样是不是错了啊,是不是要完全对准了,才能升舵。
第五:就是舵量的问题了,打的舵量是不是要很快,量是不是一点点,假如飞机向前移动(就是浆面偏移较大),而且移动的稍微快了一点,我是慢慢地去修复他,还是在一个圈中打大舵量,在一个圈中就把大偏移修复。
现在说一下自己的情况先,八面悬停,正飞八字,退飞八字,正飞刷锅(顺,逆时针),是不是应该走到自旋的练习中,我的练习是打一边的方向后,用升舵和一个副翼来练习(就是所谓的退飞手法),不知道对不对,感觉虽然飞机比用别的方法练习时,比较不会到处乱飘,但是感觉浆面不平的。(我练习的方法有错吗?)
在次,先感谢特帅呆皇帝和火星超人,虽然大家互不相识,但是他们是无私的,在论坛了,他们的帖子是我学习的主要来源,也祝各位大师爽飞!
发表于 2010-12-28 11:15 | 只看该作者
原帖由 sonicguo 于 2010-12-28 10:15 发表
楼主还是慢点自旋航线 , 自旋悬停没个三四个月是出不来的 。 至少应该练到可以控制在一小块区域不间断自旋两三分钟 , 才算有小成 , 当然定点是最好的,  那是很困难的 。 还有和你飞的直机的级别有关 , 总的来说 ...
自旋航线其实可以和自旋悬停一起练,自旋航线对打舵的精确度比自旋悬停要求更高,多练自旋航线对自旋悬停来说有促进作用。还有,自旋刷锅的基础其实是四面刷锅,四面刷锅练好了,再练自旋刷锅就轻松多了~~
 楼主| 发表于 2010-12-28 10:49 | 只看该作者
回复 28楼 sonicguo 的帖子
受教了
发表于 2010-12-28 10:15 | 只看该作者
楼主还是慢点自旋航线 , 自旋悬停没个三四个月是出不来的 。 至少应该练到可以控制在一小块区域不间断自旋两三分钟 , 才算有小成 , 当然定点是最好的,  那是很困难的 。 还有和你飞的直机的级别有关 , 总的来说就是 ,飞机越大越好控制 。 自旋悬停OK了 , 那么可以开始自旋直线航线 , 最后是自旋圆周 , 自旋圆周熟练了 , 还有自旋刷锅等着你 。如果每天练练 , 大概要大半年吧(神童之类的不在统计之列), 慢慢来吧  。
 楼主| 发表于 2010-12-28 08:41 | 只看该作者
这几天在练习自旋画圆,对自旋有了新的体会。感觉日本手对付自旋类的动作时候,有时应该是一种偷懒式的画圆,就象自旋悬停一样,速度提高了,日本手基本就是一个,最多两个方向的打舵,而做到美国手的画圆好像很难。
(以动制静,是悬停的关键,现在感觉自旋悬停和悬停差不多)不知道错了没有。
现在说到自旋画圆,能画,但是不圆,问题在哪里呢?我先说说我的画圆方法,我用顺时针自旋,画顺时针圆来讲,第一使飞机偏一边,然后顺着它飞行的方向,当尾巴向前(平行地面)的时候,推杆,如果飞机有向下的倾向,就在推杆的时间加长,使得尾巴偏向地面时候,还有推杆的动作;相反,如果飞机有向上偏离航线的时候,尾巴在平行地面以上就开始推杆,我用这个办法飞,还是挺顺的,基本可以画圆,并且感觉有点象航线一样,但是如果想在此基础上,加上其他动作,就感觉圆不是很稳,请问各位大师,有必要在画圆的过程中,四个舵都要打吗?还有,自旋画圆和航线时,自旋的速度要不要象自旋悬停一样,由慢一直打到边上,自我感觉,自旋航线没有必要打到边,打到边的话,第一画圆很大,第二感觉不好看。
请各位大师指点。
发表于 2010-12-24 23:09 | 只看该作者
呵呵 俺觉得 4面练熟了 自旋很简单的呀。 不过我用的美国手。力挺美国手。 觉得日本手的布局真的太奇怪了。。
 楼主| 发表于 2010-12-24 08:13 | 只看该作者
LS说的很对,昨天试一下,果然如此,现在感觉有点像对尾悬停的感觉了。
我是这样作的,当感觉飞机偏离,就打推杆和副翼,如果打大了,就在180度的时候,用推杆补回,飞机偏离较小,我就只用一个推杆去搞它,基本可以稳定几个圈。然后在如此类推,不知道这样对不对。
还有,现在是基本顺时针可以定点了,接下来是把这个顺时针画圆,还是换逆时针啊?
首先还是感谢各位大师的指导!
发表于 2010-12-22 14:07 | 只看该作者
我感觉自旋不是去被动的修舵,要预先打舵,自己感觉要飞好了是比较难的。
今年看了3dx,里面90%的选手包括老外,都是山寨自旋圆周,可惜录像看不清楚,第一名那个泰国佬做的自旋才叫漂亮:em26:
发表于 2010-12-22 10:51 | 只看该作者
不过我还是坚持日本手
 楼主| 发表于 2010-12-22 10:17 | 只看该作者
王子的视频好像被删掉了,昨晚好像有了新的体会,就是向美国手说的,最后变成画圆,  日本手也是用十字盘画圆,但是不知道自己对不对,就是在打舵的时候打多一点,这样,当飞机转向90度的时候,再补舵
发表于 2010-12-21 15:55 | 只看该作者
去看看 帅呆王子的 录像:em15:
发表于 2010-12-21 10:26 | 只看该作者
原帖由 AliangSzaboJR 于 2010-12-20 11:24 发表
给你个开悟的机会,马上换美国手,5个月就可以自旋停了,7个月可以自旋翻,日本手你会退模都不瞑目
无知的瓜货,发个你的自旋翻来看看
 楼主| 发表于 2010-12-21 08:22 | 只看该作者
昨晚在王子的老贴子看到,用副翼的左右的规则运动,确实不错!
引用王子的内容:
快速转的时候是利用手跟随机尾打节拍式的微小舵量完成
为了看清楚舵杆运动方向,下面的图把副翼的舵量放大了,其实打舵的时候肉眼几乎看不见舵杆在运动.
日本手的自旋翻也是副翼跟随尾巴节拍式的.我觉得比自旋悬停的还直观.
从简单的开始,快速的转圈中因为修正的速度太快,只利用一个舵来修正就可以达到目标
为了理解这个节拍式打舵,我搞了个简单的图示.
如果要让飞机往前移动.看上图3个位置的
1 机尾在左边--副翼打刀左
2机尾对正自己--副翼归中
3机尾到右--副翼跟到右
4..
5..
6..
可以修正几圈合适为止
哈,是不是觉得很简单啊,其实自旋翻就是以上图示加上螺距就是这么一直翻翻了
但是现在我们要做的是自旋悬停,再翻前面就要炸机了,所以
下面要来看看飞机拉回来是怎么完成打舵的节拍运动
我想为了让手的反射更容易形成,我们首先都是让副翼是从左---右的节拍运动
这样剩下的事情简单多了,手是不用管它,就是观察机位置决定什么时候开始节拍运动就OK
看上图,这个时候要让飞机机尾转到右边的时候才开始打拍
如果要让飞机往自己方向移动.看上图3个位置的
1 机尾在右边--副翼从左开始
2机尾外向正自己--副翼归中
3机尾到左--副翼还是到右
4..
5..
6..
可以修正几圈合适为止
以上2个图示步骤说了推开和拉会飞机的舵法,那么还有往左和往右呢?这个是触类旁通的,大家想想,我们刚练静止悬停的时候
对头对尾都会了后,侧面悬停还不是一样可以嘛.开始入门的别想那么多,就是把飞机定住再说.不错舵就是及格
只要反复1-2天时间这个反射过程一旦形成,那么飞机怎么转快都是控制起来游刃有余
这个时候用能悬停多少分钟来衡量已经没什么意义了.往后就要开始往航线运动进步啦.
发表于 2010-12-20 22:37 | 只看该作者
自旋,,我练了之后又个深刻的体会。。。
现在飞行不经意间经常加入自旋动作飞机经常是自旋在翻来翻去,改不了。。那就是
方向比努力更重要。。
发表于 2010-12-20 22:32 | 只看该作者
只要你基本功练习到位了自旋翻很快就会了,关键是拆卸的分解动作,会了以后你才会做的精确,不能一幕的追求只练习自旋翻,还有很多基本动作值得你去练习,不是手法的问题,是练习方法的问题!这个很关键,找到正确的方法慢慢来,肯定会的!加油:em26:
发表于 2010-12-20 22:19 | 只看该作者
练自旋首先要练好慢速自旋,必须任意角度都可以修舵,确保养成用升降和副翼都能进行修正的条件反射,只有这样才能更精准及时地控制自旋,为将来的自旋航线及其它高级自旋动作打下坚实基础。
关键还是多练,个人感觉自旋类动作其实是最难练的..........
[ 本帖最后由 夜影 于 2010-12-20 22:21 编辑 ]
发表于 2010-12-20 21:17 | 只看该作者
多多想想多多练习就好,记得kiss时候都想着怎么自旋悬停……那个汗
发表于 2010-12-20 19:32 | 只看该作者
说这话一点都不负责任。难听点儿就是找抽。
发表于 2010-12-20 19:21 | 只看该作者
原帖由 AliangSzaboJR 于 2010-12-20 16:05 发表
不上急吧 哈哈
我不急   只怕再给你五个月你也上不出  自己不会就不要瞎教别人   本来玩直就是忌急功近利的心态  基本功要打扎实
发表于 2010-12-20 17:07 | 只看该作者
自旋就是胆大心细练出来的,不过飞机如果没调好,飞自旋就是杯具。
