查看: 4059|回复: 20
请教:车细长轴外圆,表面有一圈一圈无规律的划痕。
发表于 2010-12-25 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在车一根直径15mm,长175mm的细长轴的时候,发现外圆有一圈圈,非常细的划痕(叫“竹节”?),并且间距无规律的。不知道什么原因造成的?
工件:45#钢,粗车到直径16~17左右,用一夹一顶的方式装夹,
车刀:老化出品的16mm柄90°外圆机夹车刀,快换刀架。
跟刀架:因为用90度外圆车刀所以没有实用。
冷却润滑剂:乳化油按油水1:6左右开的。
主轴转速:315,410,550,710,925,甚至1600都试过了,效果比较好的是550和710。
进刀量:自动走刀,0.035mm/R和0.7mm/R
吃刀量:0.5mm~1mm,0.1mm也试过,效果还是那样。
我想到的原因是:
1.主轴跳动太大?
2.中拖板调得太松。不够紧?
3.车床震动太大?车床主轴箱在进刀量小和吃刀量小的时候,咔啦咔啦的响。像是齿轮碰撞的声音。感觉车床震动有点大。
4.是不是必须用跟刀架?
5.车刀选择不对?用45度的或者75度的?因为轴上有法兰和台阶,只有90度的比较合适。
[ 本帖最后由 中山阿成 于 2010-12-25 18:22 编辑 ]
发表于 2010-12-26 19:54 | 只看该作者
刀钝了或者角度不对!
发表于 2010-12-26 19:41 | 只看该作者
像是刀钝了
发表于 2010-12-26 19:40 | 只看该作者
刀磨损了.应该粗车,精车分开.用PG6X精车
发表于 2010-12-26 19:02 | 只看该作者
我觉得是刀、拖板都有问题,我车的8*100的钢杆同样有这个问题,用新刀片时则会好得多。另外,车铝时表面极光亮,可知拖板在受不同的外力时,影响不同。本人菜鸟,根据自已使用中的一点经验瞎说说。
 楼主| 发表于 2010-12-26 17:23 | 只看该作者
谢谢以上各位的分析和意见,
下午把所有的刀夹上刀尖都对了一遍,那把用来精车的90度车刀居然低了0.5MM,把所有的刀都调整了一遍高度。并且把车刀高度螺丝拧得紧紧的,之前都没有拧紧。
车了一下那个轴(照片里面下面的那根轴)尾部直径12MM,长度50MM的地方,转速925RPM,进刀量0.05mm/R,吃刀0.2mm。效果好了很多。但是觉得还是不满意。转起来的时候还是看到有不均匀的竹节。
附上一些照片:大家觉得车成这个样子过得去么?
所有的照片,上面的那根是没有用切削液的,粗造度比较均匀,但是就不够光亮。而且竹节现象不明显的。
下面的那根是用了切削液的,表面很光亮,但是细看觉得粗造度不够均匀,而且转起来的时候觉得有很明显,不均匀的竹节现象。
发表于 2010-12-26 16:33 | 只看该作者
原帖由 gujun104 于 2010-12-26 15:39 发表
跟刀架压的太紧
:em15: :em15: :em15: :em15: 人家没有用跟刀架
发表于 2010-12-26 15:59 | 只看该作者
楼上说得对
竹节状 一般是跟刀架没调好。
要是没用跟刀架就看看是不是刀尖高度不对
发表于 2010-12-26 15:39 | 只看该作者
跟刀架压的太紧
发表于 2010-12-25 23:56 | 只看该作者
1、有可能刀尖没有对准中心,位置低了。2、也许刀刃磨损,刀尖上有积屑瘤,磨一磨刀就好了。
发表于 2010-12-25 23:38 | 只看该作者
如果床子和刀没有问题(注意中心高)可试下低转速快走刀
发表于 2010-12-25 23:15 | 只看该作者
标准语:无图无真相。
刀尖位置高了?
换把焊接车刀试试?
发表于 2010-12-25 22:24 | 只看该作者
学习了。
发表于 2010-12-25 21:09 | 只看该作者
材料不好,另外车刀也有问题
发表于 2010-12-25 20:46 | 只看该作者
我也是这种情况,非常想知道,谢谢楼主,谢谢大家
发表于 2010-12-25 19:26 | 只看该作者
好资料,帮顶
发表于 2010-12-25 19:24 | 只看该作者
看看你的顶针在主轴中心吗?刀磨得锋利点,转速不要太高七八百转,吃刀不要超过50丝(直径),走刀每转10-15丝,铁屑不要缠在料上和车刀后角!
发表于 2010-12-25 18:29 | 只看该作者
刀不行
发表于 2010-12-25 18:28 | 只看该作者
加个跟刀架吧
发表于 2010-12-25 18:26 | 只看该作者
如果自动走刀会显得波纹有规律的话,那就说明拖板间隙太大
如果自动走有规律波纹,手摇的波纹就没有规律,还是拖板问题。
