查看: 975|回复: 10
求老鸟救救我的小飞机
发表于 2010-12-25 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
4#6bell炸机后飞起来画圈,换了旋翼头,主轴,主叶片无效,这究竟是什么原因啊,郁闷死了
发表于 2011-1-1 23:02 | 只看该作者
重锤有问题
结构导致,cb100一样
发表于 2010-12-30 21:44 | 只看该作者
这个问题比较复杂 好像有个模友因为这个问题 把上下轴承调换一下 问题基本解决!
发表于 2010-12-25 21:41 | 只看该作者
十字盘不平应该往一个方向跑吧,我觉得可能是平衡杆和重锤有问题吧
 楼主| 发表于 2010-12-25 21:38 | 只看该作者
调整十字盘和微调不起作用,刚才我把主体架上的上下两个轴承互换了下位置情况有所好转,画的圈明显小了,是不是应该把这两个轴承都换了。飞机在空中就像扭秧歌太难飞了。
发表于 2010-12-25 21:31 | 只看该作者
检查一下十字盘是否平衡,在十字盘平衡的情况下,根据左转还是右转,看看方向、副翼微调。
 楼主| 发表于 2010-12-25 21:11 | 只看该作者
感谢回复,伞齿经检查未扫,不是转圈,是飞机整个在空中(画)圈
 楼主| 发表于 2010-12-25 21:10 | 只看该作者
感谢回复,伞齿经检查未扫,不是转圈,是飞机整个在空中转圈
发表于 2010-12-25 21:00 | 只看该作者
回复 楼主 gj80312yn 的帖子
画圈那说明尾旋翼的伞齿扫掉了,换伞齿啦
发表于 2010-12-25 20:39 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-12-25 20:22 | 只看该作者
不太清楚  帮顶了
