查看: 3321|回复: 24
转载>>贴片元件的焊接教程 - 折腾基本功
发表于 2010-12-30 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本文转自hifidiy     出现图片不显示决定手工贴图
进行贴片焊接有效的方式是拖焊。如果熟悉了拖焊,你基本可以使用一把烙铁 + 松香完成所有贴片的焊接。
在焊接前我们特别提到工具:
最好使用斜口的扁头烙铁,考虑到以后实际焊接有防静电的要求,建议使用焊台!
言归正传:
首先把IC平放在焊盘上
对准后用手压住
然后使用融化的焊丝,随意焊接IC的数个脚来固定IC
四面全部用融化的焊丝固定好
固定好后在IC脚的头部均匀的上焊丝
四周全部上焊丝
接下来就是拖焊的重点来啦!把PCB斜放45度,可以想象一下IC脚上的焊丝在融化的情况下可以顺势往下流动!
把烙铁头放入松香中,甩掉烙铁头部多余的焊锡
把粘有松香的烙铁头迅速放到斜着的PCB头部的焊锡部分
重复以上的动作后达到以下的效果
四面使用同样的方法
固定贴片
粘上焊锡
固定IC
拖焊!
SSOP的操作
焊接完成后的效果
表面很多松香
用酒精清洗
最终的效果
终于搞完了,电脑的触摸板很不好用手出汗了,这种方法很实用早起焊过内存和主板上的芯片,上面的松香换成松香水比较好用。希望搞贴片焊接的能有用。
[ 本帖最后由 如此执着 于 2010-12-30 23:22 编辑 ]
发表于 2011-1-2 21:45 | 只看该作者
用酒精洗的电路板干后有白斑,还是香蕉水洗的干净。
发表于 2011-1-2 21:32 | 只看该作者
手指!!手振就可以加菜了:em15:
发表于 2011-1-2 20:58 | 只看该作者
好教程:em26:
发表于 2011-1-2 20:46 | 只看该作者
呵呵...以前还真没有焊过这么复杂的东西...都是焊那些简单的...现在学习了:em00:
发表于 2011-1-2 20:10 | 只看该作者
路过,学一招,那电热镊子还真没玩过,:em21:
发表于 2011-1-2 20:09 | 只看该作者
原帖由 sn998 于 2011-1-2 20:01 发表
用点锡浆刷好板,,把ic放上去,镊子压着,,风枪一过就好了,,没那么麻烦
锡浆是一个一个点吗?还是说一起点锡浆?
发表于 2011-1-2 20:01 | 只看该作者
发表于 2010-12-31 09:19 | 只看该作者
用热风枪直接焊嘛
发表于 2010-12-31 07:36 | 只看该作者
其实把板子焊盘上好锡,铬铁头吃好松香,对每个脚轻轻一点就焊好了。焊点饱满干静
发表于 2010-12-31 04:20 | 只看该作者
学习了!谢谢!!!:em00:
发表于 2010-12-31 01:01 | 只看该作者
帮顶
发表于 2010-12-31 00:26 | 只看该作者
拆要用热风枪了
发表于 2010-12-31 00:17 | 只看该作者
楼主 在教下怎么拆下来吧
 楼主| 发表于 2010-12-31 00:05 | 只看该作者
就这个东西 焊接电阻,电容用的。电热镊子
发表于 2010-12-30 23:38 | 只看该作者
原帖由 egui 于 2010-12-30 23:05 发表
焊贴片IC当然没问题了
最头痛是焊0805封装的电阻电容啊
这个也不麻烦,焊盘一边上锡,镊子夹住电阻先焊接一边,在还接另外一边,我经常焊接0402的电容和电阻,也非常轻松
发表于 2010-12-30 23:35 | 只看该作者
找个废旧内存条,练练?:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-30 23:26 | 只看该作者
焊贴片IC当然没问题了
最头痛是焊0805封装的电阻电容啊
这个我一般用两把烙铁焊接,或者买专用的镊子型的烙铁。下面是我的焊台
[ 本帖最后由 如此执着 于 2010-12-30 23:30 编辑 ]
发表于 2010-12-30 23:10 | 只看该作者
焊接这种简直是小case 了
[ 本帖最后由 scottmaxwell 于 2010-12-30 23:16 编辑 ]
发表于 2010-12-30 23:05 | 只看该作者
焊贴片IC当然没问题了
最头痛是焊0805封装的电阻电容啊
