查看: 4793|回复: 26
磁悬浮旋翼头
发表于 2003-12-22 05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由ljl在 2003/12/22 04:32pm 编辑]
用上下两个磁体.同极相对.组成倾斜盘机构.
发表于 2006-5-22 14:28 | 只看该作者
没那么复杂,其实就是最简单的电磁舵机。
发表于 2006-5-22 03:36 | 只看该作者
原帖由 wxyyz 于 2006-5-18 10:50 发表
人家想到了就动手,值得学习
[img]http://photo.5imx.com/up/0605/200651 ...
你有它运作时的图片吗?如果是用电磁的话就应该有个电量管理系统来微调来的电流才行.要不会和固体磁的效果一样.
发表于 2006-5-21 13:30 | 只看该作者
完全可以,结构的形状很重要,且必须是2组
专利是不用了,上世纪70年代就已经实用了,只是当时的体积较大。
发表于 2006-5-18 10:50 | 只看该作者
前些天那个微型电直照片的上就是呀!
人家想到了就动手,值得学习
发表于 2006-5-18 04:39 | 只看该作者
我有试过,这个方法行是行得通。担是它存在一个致命的弱点.也是不可采用的理由。就是在行进动着时会产生意想不到的磁偏荡,再加之主旋翼在重力速度下连动性,会像放大镜一样把永磁铁刚刚的磁偏荡无限量放大。从此恶性循环开始(也就是零点零七、八秒的样子)旋翼就会爆掉,不信的话我可以提供你任何尺寸的铷硼铁作实验,要是成功了,专利我们开分。
[ 本帖最后由 醉爱米 于 2006-5-18 04:40 编辑 ]
发表于 2006-4-3 19:45 | 只看该作者
说得也对 , 原本是要节省重量或电力的 怎么可以再加重力和电源消耗,
我觉得用喷气好点,采用气压槽的方法 我觉得可行.只需加个气压磅.想到飞机在空中旋转,应该考虑到重力以及垂直于轴承加速度所产生的力.
发表于 2006-3-31 23:51 | 只看该作者
没有一点意义,一点摩擦消耗也不会节省.两个轴承可能消耗更多
发表于 2006-2-13 18:23 | 只看该作者
是否可以考虑用高压脉冲产生磁场
发表于 2006-2-13 16:12 | 只看该作者
顶,支持创新!
发表于 2005-11-10 23:03 | 只看该作者
理论好像可以,实际就不得而知啦
发表于 2005-7-30 11:40 | 只看该作者
路过
发表于 2005-7-28 21:49 | 只看该作者
用女铁棚会消耗电力吗?
发表于 2005-7-28 20:48 | 只看该作者
无法看见
发表于 2004-2-24 03:09 | 只看该作者
磁悬浮旋翼头
定盘将动盘包复其中。
发表于 2004-2-23 01:06 | 只看该作者
磁悬浮旋翼头
我觉得很可行!!!用铷铁硼做成环形 纵向冲磁。上端是n 下端是s 上面的那片磁极相反。你可以试试啊,是个好想法!!
发表于 2004-2-21 18:26 | 只看该作者
磁悬浮旋翼头
会转180度吸在一起的。
发表于 2004-1-27 19:59 | 只看该作者
磁悬浮旋翼头
用永磁体行么?
发表于 2004-1-14 04:53 | 只看该作者
磁悬浮旋翼头
而且所消耗的电力会大于舵机
发表于 2004-1-13 18:52 | 只看该作者
磁悬浮旋翼头
就是
我也觉得不稳定啊
