查看: 1645|回复: 1
可以开发共轴双桨电动遥控直升机吗?
发表于 2004-9-5 01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
可以开发象“小神蜓”共轴双桨电动遥控直升机那样的共轴双桨电动遥控直升机
吗?
我喜欢飞行比较稳定的直升机。
“小神蜓也没有采用常规的球头倾斜盘装置,而是采用滑动旋转斜盘。这种斜盘
同样也是由两个舵机来驱动的,舵机在水平方向上控制斜盘轴心的滑动,再通过
特殊的装置将偏心量转变成B桨的产生升力的方向,从而达到响应“升降舵”和“
副翼舵”命令的效果。”
其中的滑动旋转斜盘如何实现的,可以做出来吗?可以用传统的倾斜盘代替吗?
是不是前者的结构更简单些?
如果开发出来的话,体积象嘉宝一样,价格合适,我买!!!
努力!
发表于 2004-12-20 23:20 | 只看该作者
