下载附件
检查一下垂直度
2011-1-7 14:25 上传
2011-1-7 12:47 上传
先看看这个能叫“分度盘”吗?然后在一点点说说制作过程
2011-1-7 12:51 上传
破烂市场淘的,电机前面带一个减速机。电机是220伏150瓦的串激电机。
2011-1-7 12:55 上传
减速机直径85MM,高70MM;轴径12MM,轴长10MM。
2011-1-7 12:58 上传
刚开始感觉减速机的回差很小(做完了才测量出来,回差有0.9度)。
2011-1-7 13:00 上传
求“折腾”师傅给弄了点钢板(多亏了他的帮助,后面还给我加工了许多关键部件)。
2011-1-7 13:05 上传
想好了,开始干,就用我的“垃圾小车床”和“垃圾钻/铣床”加工零件
2011-1-7 13:07 上传
在“垃圾钻/铣床”上面安装一个小磨头,磨内孔---这样干是不是有点危险?
2011-1-7 13:12 上传
减速机的钢板“外壳”都是用M6的高强度螺栓连接的
把一个皮带轮的孔掏大,垫在了减速机底部(照片丢了)
为了尽量的减小体积,要在一块侧板上开一个口(现在是锯完了的0
2011-1-7 13:28 上传
拆掉电机,“折腾”师傅帮我车了“蜗杆连接轴”,“轴承套”(里面安装了两个轴承)和“手轮”。
2011-1-7 13:48 上传
外壳上面的钢板,用砂轮片手工磨了磨旁边的两个螺栓是锁紧花盘的。
这个是最关键的零件了----是“折腾”师傅给我加工的!
100的花盘,上面可以安装80的卡盘
2011-1-7 13:54 上传
按照法兰盘的周长,做了一个360度的纸带,帖在上面,安装一个指针,用车床拉刻度(可惜当时没有带老花镜 .. ...
2011-1-7 13:57 上传
没带老花镜的结果,但是5、10、...整数还是准确的
2011-1-7 14:04 上传
手轮也要安装刻度盘,自己加工一套
刻度盘和手轮,用的是木工气钉枪上的废旧零件,摇把还是“折腾”师傅做的那个。
小车床车铝合金那是刷刷的。
2011-1-7 14:06 上传
减速机是1:55的,手轮刻了65格。那就是每一个分度是0.1006993.....度
2011-1-7 14:12 上传
从右到左:手轮摇把--手轮--手轮刻度盘--指针(车的一个小铝合金环,粘上去的)
2011-1-7 14:29 上传
最后一张照片:安装一个零件,摆摆样子(花盘外圈的螺丝是用来安装压板压零件的,现在这个零件不是压上去的 ...
2011-1-7 15:23 上传
原帖由 zsjww 于 2011-10-3 19:46 发表 你好,刻度用划针,字是怎么写出来的?我看不像打得钢印。
2011-10-3 21:04 上传
原帖由 刘氏刀友 于 2011-5-4 21:46 发表 能用就是,,,,,,,,,,,,硬道理:em26:划刻度用划针,,,,,,,,,,,,,,,,很好,,,,,,,,,,线条很细
2011-5-4 21:50 上传
自制的合金划针,,,,,,划线车刀,,,,,,,,,
划好的刻度
本版积分规则 发表回复
