查看: 2586|回复: 26
给大家提个醒,千万别再这么选择了。
发表于 2011-1-10 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我刚买了个XG7遥控,全部模型数据都设完了,但是昨晚没事在那摆弄遥控,进入工程模式,将模型种类选择从直升机选成了固定翼,结果之前设置的所有数据全部复位,我有重新随便设了几个直升机的数据,结果一切换到固定翼模式就全部复位,我不知你们的遥控有没有这种情况,但是提醒大家千万注意,害得我得重新调整。。。。。
发表于 2011-2-20 19:13 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2011-1-14 16:40 | 只看该作者
没玩过这玩意儿!!不知是功能还是BUG!:em04:
 楼主| 发表于 2011-1-14 14:49 | 只看该作者
EN ,记住了。。
发表于 2011-1-14 13:58 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-1-12 00:16 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2011-1-11 23:41 | 只看该作者
Service Mode 最好不要沒事進去,
絕不手賤,很容易把東西變成磚頭。
发表于 2011-1-11 14:20 | 只看该作者
天7的控屏幕下方有显示1、2、3、4……,自己记住各设置了什么鸡鸡的数据,可以切换着用。
发表于 2011-1-11 14:16 | 只看该作者
没遇到过...也没这么搞过
发表于 2011-1-11 14:03 | 只看该作者
都差不多~~~~~~~
发表于 2011-1-11 00:06 | 只看该作者
当你在同1台中(比如模型1),做直升机与固定翼的切换时,就等于做了数据重置,在同一台中,怎么可能能存两种数据?那不是等于,比如,能存18台模型的控,可以在每台中同时存直升机和固定翼的数据了?那不就是可以存36台模型的数据了?所以,设置好了的话,不要在同1台的设定中,去切换飞机和固定翼玩。想研究的话,也要新开1个没设定过的台。来研究呀。
发表于 2011-1-10 21:42 | 只看该作者
那玩模拟器的时候还不是调成传统十字盘的,这样的话原来设的不全没有了!
:em04:
发表于 2011-1-10 17:54 | 只看该作者
原帖由 newdc 于 2011-1-10 17:05 发表
xg7如何进入工程模式?如何改过美国手?对着一堆方言说明书无从下手啊。
中 国方言还是英国方言:em15:
发表于 2011-1-10 17:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-1-10 16:43 | 只看该作者
这个控我感觉如果你定义了一种模型为直升机,然后你再把这个模型类型选为固定翼,这个模型的数据就为初始化状态。。
发表于 2011-1-10 12:57 | 只看该作者
就是这么设计的。
futaba没有自动避免用a模型参数飞b模型的能力,这方面设限就少些。但实际很危险。
发表于 2011-1-10 12:05 | 只看该作者
System Setep Mode = 系统设置模式
在这里应该可以为每个飞机MODEL设置不同的直升机模式或者是固定翼模式。
发表于 2011-1-10 11:42 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2011-1-10 10:45 发表
很正常,直升机跟固定翼两种模式本来就截然不同,你切换它一定会清空的
直升机把ccpm模式换成传统十字盘,也一样会如此
    铁汉大哥,lz说的是进入工程模式转换固定翼跟直升机哦,我看以前我那个6ex跟现在那个T8FG,新建一个模型,就能选择固定翼还是直升机啊。
  XG7莫非在使用的时候,所有的模型,必须只能是直升机模式或者是固定翼模式,不能直升机固定翼共存?
发表于 2011-1-10 11:41 | 只看该作者
软件缺 陷!
 楼主| 发表于 2011-1-10 11:18 | 只看该作者
受教了。。。以后不敢再这么弄了。。。。可惜没抄下我的数据,或者在复制一组!!!
