查看: 1603|回复: 12
遥控器的接收距离近是怎么回事?急!
发表于 2011-1-22 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的电直摔坏后现在遥控器的接收距离很近,大概也就是一米左右,而且油门只能加很少一点,大概在15分子1左右,加大了就接收不到信号。接收板上电感掉了,后来我用热熔胶整个给封上了,不知道会不会影响信后的接收。飞机是3通半的,27段。不知道是什么问题,那位大虾知道麻烦说下,谢谢。
发表于 2011-1-28 08:35 | 只看该作者
换新的  :em15:
发表于 2011-1-27 14:39 | 只看该作者
接收给摔坏了,电感不是粘上就行。主要是灵敏度不行要进行修理主要是调整频率和灵敏度。
发表于 2011-1-26 16:39 | 只看该作者
:em23:
发表于 2011-1-24 21:35 | 只看该作者
电感应该焊接在PCB上
 楼主| 发表于 2011-1-24 18:33 | 只看该作者
我感觉是电感的事,因为没用热熔胶粘之前好好好的,油门还能加到最大,粘完后就不行了。
还有一点,这种情况和电池的电量低有没有关系,当时的电池电量已经很低了。
如果真是电感有问题,那么我该怎么解决这个问题。
发表于 2011-1-23 22:58 | 只看该作者
电感掉了用热熔胶粘上不行的吧。。
发表于 2011-1-23 22:46 | 只看该作者
回复 楼主 darkkiller 的帖子
学习
 楼主| 发表于 2011-1-23 20:34 | 只看该作者
敢问楼上的大哥,晶体在接收板上的哪个位置?
发表于 2011-1-23 00:59 | 只看该作者
晶体
发表于 2011-1-22 21:24 | 只看该作者
接收机的晶体摔坏了。
发表于 2011-1-22 21:15 | 只看该作者
发表于 2011-1-22 20:56 | 只看该作者
用热熔胶啊。。。。。
可能在焊接的时候吧电感线圈位置改变了。。。
