查看: 4092|回复: 26
在网上买过雕刻机的兄弟们来说说吧
发表于 2011-1-25 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是个懒人 想直接在网上买个四轴小雕 想问问买过雕刻机的兄弟们
买的雕刻机到底好不好呢?
大家都是在哪买的?
还有哦 就是最关键的 大家说说网上买的雕刻机的毛病吧 哈哈 谢谢大家啦!
发表于 2011-3-5 01:43 | 只看该作者
原帖由 ct_dev 于 2011-1-26 17:45 发表
我买过liu222222的铁板机,配了二手步进电机和电磨主轴,步进板自己买的165的T6560集成3轴,主轴还没试机,空跑过,并且松开些地方并调整减小摩擦力,这机身板结实,有些细节需要改进,适合DIY,用笔代替主轴试跑了下画圆,用卡 ...
用笔。。。。笔尖多粗?用这个方法就算最烂的山东货,也是精品了
我改造过的山东货,100*100的加工出来实际用卡尺测量到0.01:em15: ,虽然理论上还达不到这个精度,毕竟滚珠丝杠的理论误差都大于这个:em15:
发表于 2011-3-4 23:19 | 只看该作者
老刘这个固定龙门的行程有多大?
发表于 2011-2-8 22:45 | 只看该作者
虽然买铸铝机了,可是一看钢机还是很喜欢
有一个问题:听说加工金属最好用冷却液,这个钢机是怎么考虑的?
发表于 2011-2-8 22:38 | 只看该作者
机架很好,比自己做的强多了
发表于 2011-2-8 22:33 | 只看该作者
一直觉得铁板机架是相当不错的,攒钱将来买刘兄一台铁板机!~
发表于 2011-2-8 22:30 | 只看该作者
如果是入门级别的话
林大夫的算是个不错的选择,虽然是PVC的,很多人觉得不怎么样,但是雕些玻纤板和木头,亚克力什么的,也是相当不错的了,主要是“商品化”程度高,如果是对雕刻机了解不是很多,而且不做金属加工,买回机器,按着说明书调试好机器,马上就可以开工了。
    如果对于雕刻机很了解,而且有很强的动手能力以及加工设备,DIY是个不错的选择,新手不建议DIY,只听说老鸟吧“折腾”当成乐趣,新手“折腾”就是杯具:em15:
LIU22222222兄,你那里接收机加定制不,年后想弄个加工面积650X450的,现在230X260的,有点小,想弄个大点的扩大生产
[ 本帖最后由 rabbit78 于 2011-2-8 22:34 编辑 ]
发表于 2011-2-8 21:57 | 只看该作者
那个教主是谁?
发表于 2011-2-8 21:41 | 只看该作者
俺买过liu222222222222222222222222222222222222222222的雕刻机,还不错,是龙门固定的那种。很重,一个人搬起来还有点吃力
发表于 2011-2-8 21:34 | 只看该作者
另外还想问问 提供工作台面吗?
发表于 2011-2-8 21:29 | 只看该作者
第一种机架带联轴器吗?另外能提供驱动和软件吗?
本人彻彻底底的菜鸟。
发表于 2011-1-27 17:29 | 只看该作者
楼上正解:em15:
发表于 2011-1-27 15:48 | 只看该作者
如果你想买实用的,LIU222222的可以考虑
如果你想买花哨的,那个教主的可以考虑
如果你想买便宜的,林大夫的可以考虑
发表于 2011-1-27 13:49 | 只看该作者
初学者一般是买个成品机边玩边学
一般不求大,精度一般即可,
等自己搞懂了,
再根据自己的实际需要做大的或者买大的
发表于 2011-1-27 11:54 | 只看该作者
原帖由 liu222222 于 2011-1-25 23:29 发表
我只有2种机架,你要多大
好机架
发表于 2011-1-26 17:54 | 只看该作者
没买过,也不想买,liu222222  兄这两个机架我喜欢。
发表于 2011-1-26 17:52 | 只看该作者
我只有2种机架,你要多大
不知都是什么价格??
发表于 2011-1-26 17:45 | 只看该作者
我买过liu222222的铁板机,配了二手步进电机和电磨主轴,步进板自己买的165的T6560集成3轴,主轴还没试机,空跑过,并且松开些地方并调整减小摩擦力,这机身板结实,有些细节需要改进,适合DIY,用笔代替主轴试跑了下画圆,用卡尺测量,一致,行程大约300X200X80,净重接近100斤(liu222222说足37kg,物流测量是毛重59kg,箱子好象最多20斤,剩下的应该接近50kg是净重),听说可以定制.
Y轴跑F1000,用力顶不住,力量超过80斤,轻松顶断任何3.175mm的刀具,X,和Z可以跑得高些.因为是6线步进,四线驱动,高速就吃亏,准备以后拆电机改成内部3线的一组线圈为2组并联,提高高速性能.
发表于 2011-1-26 17:20 | 只看该作者
机架的尺寸和价格说说啊,详细介绍下
发表于 2011-1-26 14:41 | 只看该作者
机架的尺寸和价格?
