查看: 4367|回复: 30
T45涵道机昨目首飞!
发表于 2011-2-15 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  入魔十个月今日首飞涵道机。
机型:环球飞SapacT45    今年春 节服役。
配置如下:
动力:黑旋风  KV4800
电调:好盈40A
电池:花牌2200MA  20C
舵机:迎盈8G
飞行环境:
           开发区7米水泥路跑道(无车辆和人员)
天气:阴天小雪
风力:2级
还是上图说话:摄影:老大不在家
                         相机:Canon EOS Kiss X3(天气不好质量不太高)
飞前准备
准备起航
起飞
顺利升空
通场
安全降落
总结:
                  因为是第一次飞涵道,所以买回家一直不敢飞、只在春 节期间进行了一次跑道滑行试验,
           本次试飞一共进行了二次,飞了二块锂电。第一次起飞比较危险,因为升降舵有点向上,
          起飞后一直机头向上(动力还真给力),还好我一直全油及时推杆,没有造成失速。
          修正后及时调整舵量,以后就很好飞了。
难点是:降落,为了很好的对准跑道我在空中练习了几次,等到有把握了才进行降落。
          不然我就要发炸机报告了,呵呵。
体会:该机总的来说很好飞,如果是2200MA的锂电重心正好,但水平尾翼一定要水平,
           副翼舵机我是用最里面的孔,舵角是用最外面的,另外摇控舵量设为:60%。
           在降落时我感觉跑道需要很长,我二次降落都被地面弹起,请飞过的朋友给指点一下。
[ 本帖最后由 翱翔云岭 于 2011-2-15 17:04 编辑 ]
照片 069.jpg (10.19 KB, 下载次数: 11)
发表于 2011-6-13 21:56 | 只看该作者
前天首飞炸鸡,当天修好了,昨天无风飞行顺利,就是降落速度有点快,控制不好
发表于 2011-6-13 15:29 | 只看该作者
:em03: :em26:
发表于 2011-6-13 12:53 | 只看该作者
t45我有一架,很好飞。
发表于 2011-6-13 12:09 | 只看该作者
喜欢啊
发表于 2011-6-13 11:54 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-12 17:48 | 只看该作者
顶~~~
顶~~~
发表于 2011-6-12 17:09 | 只看该作者
看来这灰机要火了。
 楼主| 发表于 2011-2-17 15:17 | 只看该作者
原帖由 270599011 于 2011-2-16 22:03 发表
我的这飞机快飞烂了,呵呵呵。我上的4S25C 2200电池,动力没得说,可以直插向上。。。。。。
你的前起落架有问题,应该往回弯一点,这样减震效果比较好,而且暴力降落不易吧起落架搞弯。吧千起落架向后弯到机身与 ...
        我的T45前起落架已经改了,如果是花牌2200MA的电池放进电池仓可能不好放,我也是把电池仓前面泡沫给剪了一点,现在放进去正好!
改天再进行试飞,装上拉烟弹试试,呵呵。
发表于 2011-2-17 09:41 | 只看该作者
我们这些刚刚入航的爱好者在翱翔云岭的指导下也能翱翔蓝天了,谢谢他!祝他越飞越大,越飞越炸!呵呵!
发表于 2011-2-17 00:51 | 只看该作者
等我过两天首飞F18以后再交流经验。
发表于 2011-2-16 22:18 | 只看该作者
回复 17楼 猪头王子 的帖子
金翼50很好飞,滑翔性能超好!我是搭配3叶的50级发动机,刚玩油的没调好前5次飞行都空中熄火,安全滑行降落!想改电的了。
发表于 2011-2-16 22:11 | 只看该作者
T45炸烂后我把64函道放f18上了 没敢用4s电池。我的电调是ZTW的40 A .
发表于 2011-2-16 22:10 | 只看该作者
回复 18楼 270599011 的帖子
T45原配的黑旋风可以上4S 的吗?
发表于 2011-2-16 22:03 | 只看该作者
你的前起落架有问题,应该往回弯一点,这样减震效果比较好,而且暴力降落不易吧起落架搞弯。吧千起落架向后弯到机身与地面水平就可以了,也可以机头稍向下(我是这样的)。我现在用这款飞机拉烟,效果很好,楼主可以试试,但是拉烟器固定在飞机底部(重心位置),但是必须要有个板子隔热哦。。。。。
    这款飞机要是从底部装电池很麻烦,楼主可以吧机舱打开,把电池槽的前部分减去,然后贴上魔术贴,粘贴电池,很方便。。。。。
   这款飞机降落时,带点升降舵,保持机头与地面10度夹角,油门慢慢减小,保持到不失速状态,你会觉得不需要多长的跑道了。。。。     慢慢联系,呵呵呵。。。。。这款飞机很好飞,加油
发表于 2011-2-16 21:49 | 只看该作者
金翼的50E,我喜欢
是不是尾翼有翼型,割开来减重的那架
技术那个强!
我的那台50E也是尾翼有翼型,我是靠舵机挪位改的。
发表于 2011-2-16 21:05 | 只看该作者
不错
发表于 2011-2-16 20:02 | 只看该作者
靓机
发表于 2011-2-16 19:41 | 只看该作者
这飞机很好飞,估计开个方向舵就更好飞了
发表于 2011-2-16 19:39 | 只看该作者
祝贺首飞成功!我的T45就没那么幸运了!首飞就空中断电,一头栽下来 机头萎缩!:em17: 还好买Jj时多配了个整流罩。但杯具的是 第2次飞行又是空中断电!继续萎缩,认真检查了一下估计是T插的问题,换了T插才正常运行。但此时的T45前半截以严重变形 。在没有整流罩的情况下继续服役,直到寿终正寝!献上2张遗照!
