查看: 822|回复: 12
新手,刚入魔,求老手指点!
发表于 2011-2-18 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位魔友,大家好,俺是新人,刚注册不到10分钟,之前一直潜水,发现要被憋死了,觉得果断出手,初步设想是做个微风,计划要买的设备是:天地飞6控,2217KV1400电机,30A电调,1500 20C 3S电池,4个9g舵机,8060浆,请老手来把把关,另外咨询下,这个可以做多大的微风?
最好推荐个好点的淘宝店,俺喜欢一站式购物,谢谢各位大大
谢谢大家指点,电机确实大了,嘿嘿,不好意思啊,改2212KV1400了
[ 本帖最后由 kaixin1380 于 2011-2-18 21:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-18 21:33 | 只看该作者
谢谢楼上各位知道,小弟感激不尽!!
发表于 2011-2-18 15:59 | 只看该作者
2217的电机大了,得做多大的微风啊?也不该叫微风了吧
建议2212 kv1250~1400
[ 本帖最后由 湘江飞鹰 于 2011-2-18 16:00 编辑 ]
发表于 2011-2-18 14:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-2-18 13:34 | 只看该作者
你自己定的东东可以,不过电机大了,整个 2212的差不多了,这配置微风可以做个翼展1.2M左右的
淘宝店 你去 三国模型网 就知道有哪些了!
[ 本帖最后由 firestarman 于 2011-2-18 13:36 编辑 ]
发表于 2011-2-18 13:06 | 只看该作者
5MM EPP配置:AX2205C电机、9047桨、2S 800MA电池、好盈10A电调(如用XXD,因虚标容量需放大),翼展在800mm,最好是买EMAX 8G舵机,就是买3个以后也用得着,尾翼也可考虑用辉胜5G(便宜量又足)
发表于 2011-2-18 13:04 | 只看该作者
我推荐的方式跟你沟通一下吧:
1、新手不一定要从好小子、微风学起,其实3D扳机起步不仅好,而且的确可行
2、先在模拟器里练吊机,练到正反吊没有问题,吊机最大的好处是培养舵面反射,有了这个基础,即使飞机是倒着朝你飞过来,你也不会打错舵
3、选一款3D机,随便选,比如CLIK、INDEX、MANTA、MERCURY,用5MM EPP做一架,大概重量会在200G,这些飞机都很好飞,也可以飞的很慢,给你足够的时间反应,另外EPP耐炸,对新手而言,这点最重要,想当年我是天上10秒,地下10小时
4、首飞关键是:场地够大(足球场这么大),没人(安全第一),没风
5、首飞飞机一丢出去就把它吊起来,树立点信心先,随后就好办了
按这个方法,基本首飞都会成功
发表于 2011-2-18 12:53 | 只看该作者
模拟器直接买个4合1或者6合1的
发表于 2011-2-18 12:52 | 只看该作者
如果你玩重飞机,无所谓,便宜点选个天6A就是了,如果玩轻飞机,我建议选天6A的2.4G版本,原因是2.4G的接收机轻
发表于 2011-2-18 12:43 | 只看该作者
如果想保密的话,用论坛短消息的方式告诉我
告诉我你的QQ吧,这样快
 楼主| 发表于 2011-2-18 12:41 | 只看该作者
谢谢楼上的大大,决定先弄个模拟器来,大大推荐个控吧
发表于 2011-2-18 12:34 | 只看该作者
我推荐入门的步骤是:
1、潜水
2、买遥控器+模拟器,模拟联系
3、做一个判断,自己是喜欢重的、速度快的飞机还是轻的、速度慢的
4、自己做
根据第3点可以确定你现在应该买什么类型的设备
