查看: 6990|回复: 31
同步轮扩大内径后提高同心度的一个方法
发表于 2011-2-25 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
同步轮扩大内径要保持好的同心度不容易,我的方法与大家共享。
这个45齿的同步轮的内径是10mm,现在需要把内孔改为45mm。
车一根10mm的芯棒,插进内孔一半。
上车床,三爪卡盘夹住芯棒。
活动顶针顶死工件。
车了两个档边。这是关键的一步,档边的外圆将做为基准边来镗孔,要通过车过的档边提高同心度。
这是镗好的内孔。
下面是最最关键的一步。虽然档边是经过车提高的同心度,内孔与外齿的同心度还是有一定的误差,外齿要磨一下。
三爪卡盘卡工件的内孔时力要小一点。因为是磨加工,力够用就可以了,如果工件变形,这个方法就失败了。当然,磨之前砂轮的外圆要经过金刚笔修正一下,修正的过程这里省略28个字。
通过车床的横纵拖板进给磨掉外齿50丝左右。
磨好了。不用担心皮带轮与齿的咬合会有什么问题。这个办法不仅可以减少震动,如果是安装在步进电机与丝杠的减速同步轮,还可以减小同步轮的回差。
这个齿轮是与15齿的配套,准备把BF20铣床改成皮带传动的。
[ 本帖最后由 fjb 于 2011-2-25 15:47 编辑 ]
发表于 2012-2-17 21:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-17 19:07 | 只看该作者
百花齐放啊
发表于 2012-2-17 18:01 | 只看该作者
同步轮想扩孔,就是。。。。。
发表于 2012-2-5 00:21 | 只看该作者
好办法,谢谢分亨
发表于 2012-2-4 23:49 | 只看该作者
原帖由 oUFOo 于 2011-2-26 09:43 发表
用雕刻机切POM做同步轮,精度比在市面买铝的更好
貌似没有分度的三轴的做小齿的难做啊,没有这么小长的刀啊,做5M的圆弧齿还可以,有多少个齿就多少个齿。
发表于 2012-2-4 23:45 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2011-2-25 17:40 发表
教你个乖,你用内孔刀在卡盘卡爪上车个台阶,保证精确:em15:
笨死了你:em15:
确实。
发表于 2012-2-4 21:05 | 只看该作者
挡边实际上不够紧。由于齿是滚出来的,齿顶的圆度比较高,我用过的方法是用卡尺精确测量出齿顶圆,然后车一个环,内孔与齿顶圆一样,并且环内外同心,环厚度小于同步轮厚度。然后剖开三份,夹住同步轮后上车床,这样处理过10个同步轮内部改成锥孔,效果很好
发表于 2012-2-4 14:42 | 只看该作者
同步轮第一次车,那个挡边使我使惯的招数失效,于是百度了一下,就到这儿来了。
大大们功力深厚啊,妙招叠出。
我以为自己车工天下无敌,现在看来不是的。内牛满面:em16:
发表于 2011-2-27 11:13 | 只看该作者
楼主这办法有点费劲,绕了弯子了
一般精度下,车一个内径和同步轮外圆相等,宽度小于齿的宽度,外径大于档边外径的套,锯开,套在同步轮的齿上,用三爪卡盘夹住这个套镗内孔就可以了。
要是要求高的话,用四爪夹住,打表慢慢找去吧,先找端面再找外圆(齿顶),反复找正就OK了
就是用第二种方法也比楼主的办法省事
发表于 2011-2-27 07:38 | 只看该作者
原帖由 rvworks 于 2011-2-26 00:53 发表
我买市面的同步轮,还没见到哪个中心孔是正的,最离谱的是买的一个s8m的45齿同步轮,中心孔10mm,可以偏差1mm左右,以中心孔为准,量外齿,可以摆动近3mm!!!!如果按照楼主的方法,一切的初始还是以中心孔为准,估 ...
外面套一层铜皮铝皮貌似更简单:em22:
发表于 2011-2-26 18:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-2-26 09:43 | 只看该作者
发表于 2011-2-26 08:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-2-26 04:05 | 只看该作者
那么复杂:em04: 不是有四爪卡盘吗。
发表于 2011-2-26 00:59 | 只看该作者
线切割的办法好,不过那是有条件的办法,呵呵。
发表于 2011-2-26 00:54 | 只看该作者
原帖由 ZZSSZZ 于 2011-2-25 23:15 发表
没有车床,只好用线切割扩孔
:em26:
发表于 2011-2-26 00:53 | 只看该作者
我买市面的同步轮,还没见到哪个中心孔是正的,最离谱的是买的一个s8m的45齿同步轮,中心孔10mm,可以偏差1mm左右,以中心孔为准,量外齿,可以摆动近3mm!!!!如果按照楼主的方法,一切的初始还是以中心孔为准,估计磨完外齿,有一面就得光牙了。
我的做法是干脆拆掉挡边,卡盘夹持外齿,不过这方法对不能给3整除的齿数不适合,所以又有种方法,就是做一转换盘,同步轮锁上转换盘上,卡盘夹 转换盘,上百分表量外齿校正,然后再车,这样准确度就高多了。
发表于 2011-2-26 00:41 | 只看该作者
有创意
发表于 2011-2-26 00:27 | 只看该作者
:em26:
