查看: 8070|回复: 18
关于雕刻机A轴用什么减速机的问题
发表于 2011-3-4 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我一直用涡轮蜗杆减速机改装的A轴。用时间长了有回差。工作的时候就会产生振动。
最近在淘宝上看到谐波减速机。我没有见过实物,不敢下手。
请大家一起讨论讨论,我也好下决心。
什么减速机适合做A轴,多大尺寸的好用,电机怎么装配,回差控制怎么解决,配什么样的卡盘????
欢迎参加讨论!先谢谢了!
发表于 2011-7-4 16:38 | 只看该作者
原帖由 Lancrey 于 2011-3-5 23:25 发表
2相步进电机在4细分(这个细分比较有保障,更高可能不一定是有效的)的时候,一圈能分出200x4=800个分度,同步带轮用2的减速比,卡盘一圈能走800x2=1600个分度,这时候在50mm的棒料表面能产生50x3.14/1600=0.098mm的 ...
这个很有用
 楼主| 发表于 2011-3-6 10:12 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2011-3-5 23:43 发表
楼上各位说步进电机直接带的方案,如果是铣床用,锁紧力矩应该不够:em15:
锁紧力矩是个重要问题。所以才考虑用减速机。
发表于 2011-3-5 23:43 | 只看该作者
发表于 2011-3-5 23:41 | 只看该作者
回复 13楼 d0661 的帖子
为什么不给偶加分:em04:
发表于 2011-3-5 23:25 | 只看该作者
看你要解析到多高的角度精度?
2相步进电机在4细分(这个细分比较有保障,更高可能不一定是有效的)的时候,一圈能分出200x4=800个分度,同步带轮用2的减速比,卡盘一圈能走800x2=1600个分度,这时候在50mm的棒料表面能产生50x3.14/1600=0.098mm的分辨率。也就是精度是10个丝。变速比加大到4,可以做到5个丝。应该有一定的实际意义。
所以精度要求取决于你要加工多大的毛胚,用来干什么。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 很清楚。
 楼主| 发表于 2011-3-5 13:02 | 只看该作者
15楼的建议很好,但是比较难做实现。蜗杆动态很难处理。
16楼的方案我目前的条件,容易实现。
发表于 2011-3-5 12:32 | 只看该作者
转盘轴承+80卡盘+57电机+同步带2级变速+(可选:步进闭环控制器)
 楼主| 发表于 2011-3-5 12:14 | 只看该作者
谢谢: 板凳      6楼      9楼
有参考价值
 楼主| 发表于 2011-3-5 12:12 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2011-3-5 01:55 发表
这个问题我问过谐波减速机的厂家,国内有些公司做的谐波减速机的背隙就是回差有那么5-15分,而且谐波减速机是不可能做到无回差的
厂家说。。。反而是蜗轮蜗杆减速箱可以做到0回差,不过要特殊用硬件消回差
很有价值的意见。谢谢!
发表于 2011-3-5 09:22 | 只看该作者
不想弄,管他呢:em15:
发表于 2011-3-5 08:59 | 只看该作者
关注:em01:
发表于 2011-3-5 02:43 | 只看该作者
支持!伺服电机+同步带2级减速
这样回差,容易DIY
发表于 2011-3-5 01:55 | 只看该作者
发表于 2011-3-4 20:35 | 只看该作者
关注
发表于 2011-3-4 20:33 | 只看该作者
看了老外的,伺服电机+同步带2级减速,非常不错
发表于 2011-3-4 20:00 | 只看该作者
个人觉得同步带轮系统最适合DIY
发表于 2011-3-4 19:13 | 只看该作者
也同问,正在弄不知道用什么样的卡盘,:em21:
发表于 2011-3-4 19:08 | 只看该作者
搭车同问~~~
