查看: 1655|回复: 17
EP100 装好飞不起来
发表于 2011-3-5 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
总算把东西都 搭上去了(2702v),装好能转,在地面上能锁尾,就是飞不起来,怎么调才能飞起来,请教。(第一次装机)
舵机装得对吗
发表于 2011-3-13 15:58 | 只看该作者
螺距是负的,风就向上吹
 楼主| 发表于 2011-3-11 08:58 | 只看该作者
感谢楼上各位坛友建议,此飞机经过调整已经能飞起来,参见
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=465970
发表于 2011-3-10 22:51 | 只看该作者
:em20: :em04: 好像我在读天书
发表于 2011-3-7 23:25 | 只看该作者
加油门风是朝上吹的?
发表于 2011-3-7 19:54 | 只看该作者
那歪着的舵臂和不平的斜盘。。。装的也太粗造了、、、
把最低螺距调到0度。。。。或者2度。。。最高到10度。。。50%悬停
发表于 2011-3-7 12:59 | 只看该作者
原帖由 zzy316 于 2011-3-6 14:42 发表
调到这个结果,推动油门,十字盘呈水平上下移动,推方向杆,前进、后退,左右方向,十字盘均能按方向倾斜。螺距 正常飞行模式,油门到顶10度左右,还是不能飞。有个问题,油门推倒中间是螺距角度是多少,我这个到中间 ...
你还是先认真阅读老金的文章(http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=241152&highlight ), 理解了如何调有副翼的机子再结合450d01里的2702来重新设置吧. 华科尔的说明书省略了很多基本步骤的.
电子三轴绝对不是让新手啥都不学就可以随随便便地就飞单桨机:em17: , 它起的作用只是让小鸡飞得跟有副翼450那么稳而已。
normal模式下油门遥杆在中间时的螺距需要5-6度左右, 油门在65% 左右, 你可以调节油门和螺距曲线如下
油门曲线:0, 40%, 60%, 70% , 80%
螺距曲线:  -2度, xx , +6度,xx ,+9度(螺距曲线只要量低中高三点就够了,其他两点拉条直线
发表于 2011-3-7 10:02 | 只看该作者
遥控里面的几个数据不能参考v450d01的。。。
 楼主| 发表于 2011-3-6 16:00 | 只看该作者
辛苦啊,总算小离开一点地面,前低后翘,大桨扫地结束
 楼主| 发表于 2011-3-6 14:42 | 只看该作者
调到这个结果,推动油门,十字盘呈水平上下移动,推方向杆,前进、后退,左右方向,十字盘均能按方向倾斜。螺距 正常飞行模式,油门到顶10度左右,还是不能飞。有个问题,油门推倒中间是螺距角度是多少,我这个到中间是螺距角度是0度,这个是按说明调中立点的方式调的,油门到中间螺距才是0 .怎么能飞起来呢
[ 本帖最后由 zzy316 于 2011-3-6 14:48 编辑 ]
发表于 2011-3-6 10:53 | 只看该作者
没看到陀螺仪~难道和接收一起?
 楼主| 发表于 2011-3-6 10:39 | 只看该作者
楼上各位,按照450D01上的说明书设置的2702,应该是完成了.螺距肯定是有问题,加油门风是朝上吹的,锁尾还可以,油门加到很大都不原地打转,就是在原地抖动,调机理论上知道点,动手有点困难。
发表于 2011-3-6 09:21 | 只看该作者
调飞机的时候 要把遥控器的油门摇杆推到中点 (也就是螺距的0度上)记得要拔掉电机线 或者是油门锁定的曲线调成一条直线 然后调成三平
1:3个斜盘舵机 舵臂为水皮(和主轴垂直)
2:3个拉杆等长  十字盘水平
3:限位器的摇臂水平
4:这个时候大桨的螺距应该在0度上
发表于 2011-3-6 09:17 | 只看该作者
首先  我觉得您的斜盘舵臂的球头装的太靠外侧了  100不需要那么大的形成 把您的球头扣收到最内侧的孔位 足够用了
另外 您说在地上锁尾 就是飞不起来 是不是一给油 就原地打转 如果是的话  证明您的陀螺仪修正方向反了  再把您的螺距量准确了  您再试试吧
发表于 2011-3-5 23:30 | 只看该作者
你2702 正确设置了吗?
发表于 2011-3-5 23:10 | 只看该作者
飞不起来重新量螺距~
发表于 2011-3-5 22:04 | 只看该作者
天天学习
天天向上
发表于 2011-3-5 21:01 | 只看该作者
螺距不对
